Hoje à(s) 7:58:01 por cidadão
71 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 66 Visitantes :: 2 Motores de busca
Amilton Bonotto, Ivo Filho, Müller, Paulo Corso, Sandro Pires
Qual Gicler seria bom para Opala 4cc
Gudi021
Modelo do carro : Opala SL 92
Mensagem por Gudi021 em Sab 11 Set - 12:26:24
Amigo meu Opala 4cc SL 91/92 estam com 3e original, esta ate escrito GM no Carburador, as medidas dos Gicler e 1 copo 115 e 2 copo 107, mais gostaria de ter um melhor rendimendo nada exagerado nao quero que ele gaste tanto apezar de esta no GNV, os amigos teriam uma ideia de um Gicler que posso colocar?
nicolas opaleiro
Re: Qual Gicler seria bom para Opala 4cc
Mensagem por nicolas opaleiro em Sab 11 Set - 13:34:13
coloka uma Dfv 446 se quer q ele ande mais.
ate pq ela é muito boa tb pra utilizar gnv
ate +
leorodrigues80
Mensagem por leorodrigues80 em Qui 16 Set - 18:58:37
Boa noite amigo. Se vc quiser que ele fique mais forte de saida, deixe os dois corpos do seu 3e com 120 cada um. Agora se vc quer um rendimento maior em velocidade final aumente apenas o segundo corpo. Se ele está com 107, passe para 120 ou 125.
O certo mesmo é ir testando ate o carro ficar do jeito q vc quer. Mas lembre-se de que qualquer alteração na giclagem para "melhora" de desempenho acarretará em aumento de consumo. Mesmo que q vc coloque uma DFV 446 como disse o amigo Nicolas, de fato seu carro vai melhorar muito, porem vai gastar mais, por se tratar de que a DFV446 é um carburador de alta vazão. Imagine o funcionamento do seu 3e hoje... Quando vc acelera ele abre o 1º estagio e depois abre o 2º. Na DFV 446 (corpo duplo), os dois estágios abrem juntos. Por isso gasta mais...
Eu uso DFV no meu 6cc... foi a melhor coisa q fiz no meu carro.
Faça o teste com essas medidas que te passei para o seu 3e... ande e va experimentando até q o carro fique com o rendimento q vc espera (potência x combustivel). Digo para vc ir testando pq não existe tabela de giclagem de Opala para GNV, entendeu? Pelo menos eu desconheço.
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Dom 26 Set - 22:43:47
Vlw amigo vou fazer isso, muito grato mesmo abraços....
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 9:55:38
