» Preparando um 4cc turbo injetado.
Hoje à(s) 0:27:54 por JPIERREMAROMBA
» Qual Escolha?
Ontem à(s) 23:15:57 por Rubão6cc
» vendo opala comodoro coupe 84
Ontem à(s) 20:59:05 por adriano fossatti
Ontem à(s) 20:18:53 por Marcos Adriano
» Receita para injetar um 6cc.
Ontem à(s) 18:24:12 por Eduardo Cruz
» Diplomata SE 1989 6 cilindros
Ontem à(s) 18:12:27 por Marlon Jassanan
» opala 4cc turbo
Ontem à(s) 17:55:21 por JPIERREMAROMBA
Ontem à(s) 15:50:50 por REI V8
» Vamos botar uma placa preta nesse Opala?
Ontem à(s) 14:40:07 por Paulo Corso
33 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 33 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10210)
raphaelcaronti (8520)
Motor 4.3 v6 e 6 em linha
Metralha73
Masculino Número de Mensagens : 177
Data de inscrição : 02/01/2008
Mensagem por Metralha73 em Sex 11 Jan - 9:03:32
E ae galera blz!?
Estou atras de informações desses dois motores.
O 6 cil do opala e facil de achar, mas o 4.3 nao encontrei muitas coisas...
Se alguem tiver algo... agradeço.
Bom...
Queria saber como funciona a adaptação do v6 nos opalas mais antigos, tem muito trabalho a fazer!? mexe muito com a estrutura?
Outra coisa, na opinião de voces, compensaria colocar um 4.3 v6 ao inves de um 6em linha se a finalidade seria andar na rua com +- uns 250cv, 300cv!?
Muito Obrigado!!
a_galvao
Masculino Número de Mensagens : 358
Re: Motor 4.3 v6 e 6 em linha
Mensagem por a_galvao em Sex 11 Jan - 10:23:08
Metralha73 escreveu:E ae galera blz!?
Bom...
Muito Obrigado!!
Ola amigo, td bom!
Se lhe ajudar, em quanto os AMIGOS do forun nao lhe esclarece todos sua duvidas,
tem este assunto no www.opala.com...
Para o momento lhe adianto que, as peças de preparação para o 6-eml-inha sao mais baratas e faceis de encontra...
alem de nao precisar da ADPATAÇAÔ...
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Sex 11 Jan - 10:31:54
A adaptação não é dificil, da pra usar a mesma caixa (furação é igual aos Opalas), agregado pode ser do 4cil mesmo, só fazer os suportes certinhos..
Pra preparação, o buraco é bem mais embaixo, pq é todo importado, é um GM 350cid com 2 cilindros a menos.... então imagina a facada na hora da compra dos equipamentos...
Na minha opinião, se for pra colocar motor em 'V', ja parte pra um com 8 cilindros.... mas desde que seja GM...
Pra andar na rua, até um AP turbo atinge fácil essa potência.. como nossos bebezinho tem a inigualávem vantagem da cilindrada.... sendo um 6 em linha ou em V, fica mais ou menos fácil chegar a isso, com a vantagem de ter praticamente tudo nacional pro 'in line'...
Metralha73
Mensagem por Metralha73 em Sex 11 Jan - 10:43:29
Valeu Jeferson_Heerdt
Mensagem por Jean Bida em Sex 11 Jan - 17:38:01
Metralha, nunca tive a intensão mas já li sobre isto no Opala e no Amigos, acho que se for pra fazer só se encarar como desafio por que com certeza o resultado com o que você vai gastar, com motor Vortec 4.3 , peças e mão de obra que vai ser bem cara,dá pra fazer um senhor 250! além de que é tiro certo, essa adaptação se você pega um cara meio enrolado teu carri vira pó na oficina.
Mensagem por Xann em Sab 12 Jan - 11:01:38
Jean Bida escreveu:Metralha, nunca tive a intensão mas já li sobre isto no Opala e no Amigos, acho que se for pra fazer só se encarar como desafio por que com certeza o resultado com o que você vai gastar, com motor Vortec 4.3 , peças e mão de obra que vai ser bem cara,dá pra fazer um senhor 250! além de que é tiro certo, essa adaptação se você pega um cara meio enrolado teu carri vira pó na oficina.
Jean vc disse tudo. Muito caro mexer com V6, é tanto que ninguém põe, eu mesmo nunca ví. E como disse o Jeferson, se for mexer colocar logo um V8.
Giovani Parra
Masculino Número de Mensagens : 6937
Mensagem por Giovani Parra em Seg 14 Jan - 7:49:25
eu tenho uma revista que tem um opala 80 com o V6 da blazer...
fora tudo isso que o pessoal falou, tem que fazer um ressalto no capô pois o motor é mais alto...
Já com um 350 V8 não tem esse problema, alias, acho que o opala foi feito pra receber esse motor, pois cabe certinho...
Metralha73
Mensagem por Metralha73 em Seg 14 Jan - 8:53:57
Valeu ae galera....
Nao tem pro bom e velho 6 em linha mesmo pelo que eu percebi hehehe!!!!
Abraços!
Giovani Parra
Mensagem por Giovani Parra em Seg 14 Jan - 9:00:47
Bruno, se quiser te empresto a revista...
Não tem muita coisa mas da pra ter uma idéia...
Tenho tb uma que tem um SS com o 350, já levo as duas e vc decide qual vai por na fera...
hauahuahuahaua
100
Mensagem por 100 em Seg 21 Jan - 18:32:59
Giovani Parra escreveu:eu tenho uma revista que tem um opala 80 com o V6 da blazer...
Sobre o v6,só precisa fazer o ressalto se for usar injeção original da Blazer,se usar carburador não precissa fazer ressalto,p/ usar carburado,a Edelbrock tem coletor p/ 4jet...
Sobre o V8,dá bastante trabalho sim,não cabe tão "certinho",tem que deslocar servo freio,pega a última vela na caixa de direção etc...
Tanto um quanto o outro fica MUITO caro,dá p/ montar um 250 BEM forte mas,cada um dos motores porvoca um tipo de reação aos que olham o carro...
Até Mais
Giovani Parra
Mensagem por Giovani Parra em Ter 22 Jan - 8:12:00
Opala escreveu:
Até Mais
Por isso eu gosto desse fórum, sempre a gente aprende alguma coisa...
Valeu pelas explicações Opala...
100
Mensagem por 100 em Ter 22 Jan - 18:41:14
Creio que nós todos estamos aqui p/ aprender...
Até mais
MICHAEL
breno
Idade : 81
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1988 - 4.100 - álcool/GNV
Cilindros : seis
Sem assunto
Mensagem por breno em Sex 25 Jan - 18:10:24
Aê amigo Metralha... apenas uma sugestão: o 6 canecos 4.100 em linha ainda é o mais adequado... Vc. pode obter ótimo desempenho até com uma LEVE preparação, dependendo, evidentemente do profissional. E certamente aquí mesmo no Forum vc. pode contactar um. Boa sorte!
felipew
Cilindros : 4cil. 2500cc
Mensagem por felipew em Sex 22 Fev - 22:04:02
Se for pra ter 250 300cv o 4100 chega "fácil". Só por carbura w40 44, taxa 14:1, e comando e acho que já chega lá. Pelo menos vi num fórum algo assim.
ocarloscunha
Masculino Número de Mensagens : 37
Modelo do carro : Opala Comodoro-83
Cilindros : 4 cilindros-Migrando p/ VORTEC V6-4.3
Mensagem por ocarloscunha em Dom 18 Jan - 13:49:19
Ola galera, aproveitando o topico. estou montado um v6 no meu opala. segue o link.
http://www.opaleirosdoparana.com/restauracoes-e-projetos-f41/projeto-motor-vortech-v6-43-caixa-blazer-no-comodoro-83-t3796.htm
alexandrebongar
Data de inscrição : 24/02/2009
Mensagem por alexandrebongar em Ter 24 Fev - 17:57:54
Não precisa fazer bolha nada, é só mudar o carter, aquele opala vermelho do Allen é ridiculo, se tiverem o motor e o carro eu adapto sem bolha horrivel, e V 8 também não é dificil, tem bastente espaço, valeu
100
Mensagem por 100 em Ter 24 Fev - 21:00:33
alexandrebongar escreveu:...tem bastente espaço, valeu
Aonde que tem este espaço todo que você diz???
Até mais
100
Masculino Número de Mensagens : 17470
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 24 Fev - 21:07:02
Se nos 75 pra frente nao tem muito espaço, nem quero pensar nos mais antidos Rolling Eyes
100
Mensagem por 100 em Ter 24 Fev - 21:08:56
thallisguimaraes escreveu:Se nos 75 pra frente nao tem muito espaço, nem quero pensar nos mais antidos Rolling Eyes
Nisto não há diferença pois os espaço e as longarinas são as mesmas não importando o ano Wink Wink
só muda mesmo na parte do radiador... Até mais
100
alexandrebongar
Mensagem por alexandrebongar em Sex 27 Mar - 11:40:19
tem espaço sim, já colocamos em chevette, imagina em opala, o cofre do corvette para quem conhece é bem menor, valeu
100
Mensagem por 100 em Sex 27 Mar - 18:41:47
alexandrebongar escreveu:... o cofre do corvette ...é bem menor, valeu
Eu não acho menor não!!!
Até mais
100
Wester Rocha
Modelo do carro : Opala coupê 72
Diplomata 87
Cilindros : V6
4cil
Data de inscrição : 05/11/2015
Mensagem por Wester Rocha em Dom 24 Dez - 13:45:15
Olha oq achei hoje pessoal....pra dar uma apimentada nos Vortec
https://www.crower.com/chevy-262-90-deg-v6-compu-pro-hydraulic-cam.html]https://www.crower.com/chevy-262-90-deg-v6-compu-pro-hydraulic-cam.html
Pedro Fagundes
Masculino Número de Mensagens : 798
Modelo do carro : cupê 72
Mensagem por Pedro Fagundes em Dom 24 Dez - 16:41:33
Wester Rocha escreveu:Olha oq achei hoje pessoal....pra dar uma apimentada nos Vortec
ta errado esse link..
pra quem pensa em preparar não acho uma boa ideia o vortec
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 6:20:38
