75 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 69 Visitantes :: 2 Motores de busca
abner rodrigues de souza, FERNANDO KOPETSKI, Giovani Parra, Mau_Glad, mcro36, Paulo Corso
Motor embaralhando
Lego
Masculino Número de Mensagens : 207
Modelo do carro : Comodoro 89 SLE
Data de inscrição : 09/12/2009
Motor embaralhando
Mensagem por Lego em Ter 21 Set - 15:02:54
Amigos meu carro ficou um tempo parado e a algo estranho.....quando vou sair com ele a primeira vez do dia ligo ele normalmente e ele funciona beleza na lenta mas se for acelerar sem esperar alguns minutos ele embaralha e morre.. dae ligo novamente e tenho que acelerar aos poucos não progressivamente tem que ser com umas pisadas ate ele passar dos 1000 giro...entaum ele estabiliza e volta ao normal..dae posso desligar e ligar que fica ok..e na lente ele fica balançando como se tivesse um comando nervoso...
Lego
Re: Motor embaralhando
Mensagem por Lego em Ter 21 Set - 15:18:22
alguem ja teve esse problema????
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Ter 21 Set - 15:26:48
carburador em ordem? gicleur da marcha lenta etc...
Lego
Mensagem por Lego em Ter 21 Set - 16:03:24
acredito que sim...pois na lente ele fica estavel só não dá para querer acelerar...que embaralha
Masculino Número de Mensagens : 8534
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 21 Set - 18:14:17
que carburador?
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Ter 21 Set - 20:29:44
pode ser tbm entrada de ar falsa...alguma junta deve ter estragado, ouu algum gicle pegou um cisco, troque tbm o filtro .
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Ter 21 Set - 23:50:53
poder ser exesso ... verifique se a junta do carburador nao está deixando entrar conbustivel a mais na marcha lenta ..
Lego
Mensagem por Lego em Qua 22 Set - 8:32:14
..o barbura é um h40..vou dar uma olhada mesmo...que ja aconteceu dele vazar gasolina se acelerar muito..mas uma unica vez ...e depois voltou ao normal...tenho um webber 446 na caixa ...mas não o coloquei pelo consumo ..rsrsr como vocês todos acreditam que seja carbura da pra eu colocar o 446 e revisar o h40...obrigado galera
Kavman
Modelo do carro : coupe , silverstar no doc, mas tah preto com interior do diplomata, ano 83...
Data de inscrição : 30/03/2009
Mensagem por Kavman em Qua 22 Set - 21:41:21
Pode ser a agulha da boia do carbura travando aberta, vai piorando até afogar tudo!!!
doido 76
Mensagem por doido 76 em Qui 23 Set - 0:55:02
pode ser parafuso espanado da cuba tbm ..... boia furada ou corroida ......
Lego
Mensagem por Lego em Qui 23 Set - 8:16:09
...mas se fosse isso não seria algo constante...e só tenho esse problema na primeira partida do dia..é como se fosse a alcool e precisa-se esquentar...mas vou verificar tudo que falaram...obrigado...
lfsgomes
Modelo do carro : Especial 1971
Data de inscrição : 05/08/2010
Mensagem por lfsgomes em Sex 1 Out - 20:16:03
Amigo, verifica o ponto do seu carro. O meu estava assim e depois de muito brigar com o carburador, conferi o ponto e o carro voltou ao normal.
Att.,
Luís.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 1 Out - 21:21:49
galera eu coloquei o meu carro no ponto mas agora quando eu ligo ele ele da uma acelerada e depois morre o que pode ser? sera que avancei muito no ponto?
COMODORO91
Mensagem por COMODORO91 em Sex 1 Out - 21:52:26
sera q nao é o esguicho da rapida/?
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 1 Out - 23:12:21
esguicho? como assim mano?
COMODORO91
Mensagem por COMODORO91 em Sex 1 Out - 23:29:45
se for o caso de falta de combustivel...
o esguicho é essa pecinha circulada em vermelho, se for o caso ela pode estar entupida ou o problema ser no diafragma de aceleraçao circulado em preto
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 1 Out - 23:47:34
comodoro 91 essas peças não podem ser, porque eu olhei e ele ta injetando combustivel, sem falar que o meu carburador tem poucos dias de uso comprei novinho, e esse problema deu depois que foi regulado o ponto do motor. eu dou na chave ele pega da uma acelerada e vai morrendo ate desligar. tem mais alguma ideia do que seja?
COMODORO91
Mensagem por COMODORO91 em Sab 2 Out - 1:13:50
ahhh, entao provavelmente é igniçao mesmo, vc ja tentou colocar o motor no ponto, zera tudo, dai vc pede pra alguem dar a partida, e vc vai avançando com a mao, mas o ideal mesmo é a lampada né
lfsgomes
Mensagem por lfsgomes em Dom 10 Out - 22:30:12
Amigo, se for o caso faça da seguinte forma:
Ignição platinado carro 4 cilindros: retire o fio que sai do distribuidor e vai para a bobina e conecte uma lâmpada de 12v nele e conecte o outro terminal da lâmpada no positivo da bateria; gire a polia do virabrequim até que a marcação existente nela fique na marcação "O" da plaqueta que fica no bloco (observe que o rotor do distribuidor deverá estar apontado para o cabo do primeiro cilindro); solte a porca do distribuidor(marque a posição do mesmo caso ocorra algum problema); agora coloque a marca da polia na marcação "A"(10º de APMS - carro gasolina) existente na plaqueta que fica presa no bloco ou na segunda marca que fica acima da marca "A" (14º de APMS - carro a álcool); após vá girando o distribuidor no sentido horário bem devagar até que a lâmpada acenda(vá com calma para não sair muito do ponto); após gire o distribuidor no sentido anti-horário bem devagar até que a luz apague; pronto seu carro está no ponto com 10º APMS(para carros gasolina) ou 14º APMS(para carros álcool).
Já para carros com ignição eletrônica (carros de 4 cilindros) o procedimento é quase o mesmo, mas sem soltar o fio do distribuidor e sem a lâmpada. Vc deverá ligar a ignição e colocar o carro na marcação pretendida (polia e plaqueta); o rotor deverá apontar para o cabo do primeiro cilindro(na marca que tem no distribuidor); coloque a tampa no lugar e retire o cabo do primeiro cilindro. Quando vc girar o distribuidor bem devagar para um lado e para o outro e centelhar no cabo do primeiro cilindro o carro estará no ponto determinado pela polia e plaqueta no bloco.
Para carros seis cilindros gasolina o ponto é dois traços abaixo do "A", ou seja, mais ou menos 8º APMS ou dois traços acima do "A", ou seja, mais ou menos 14º APMS carros com motor álcool, salvo engano.
Se estiver errado, por favor me corrijam!
Espero ter ajudado!
Att.,
Luís.
paulo alessandro
Número de Mensagens : 545
Modelo do carro : caravan ano:89
opala diplomata ano:85
Data de inscrição : 05/07/2009
Mensagem por paulo alessandro em Dom 10 Out - 22:48:27
pode ser poblema de largatixa
Mensagem por j ricardo em Seg 11 Out - 7:05:29
paulo alessandro escreveu:pode ser poblema de largatixa
eu lembro de ter lido aqui sobre esse caso... acho que foi antes de me registrar... dei foi risada...
Lego
Mensagem por Lego em Seg 11 Out - 9:27:49
..valeu ...galera ....no caso do carburador fora o kit de reparo o que mais precisa pra fazer o serviço em casa..??? é muito complicado ??
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 13:27:42
