Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
52 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, Mau_Glad, Sergio Rocha, vaggnner
Ajuda com Carburador solex H 40
jean-xt
Idade : 48
Modelo do carro : Opala cupe especial 1972
Opala comodoro 1981
4cc respectivamente
Data de inscrição : 22/05/2009
Mensagem por jean-xt em Ter 21 Set - 19:24:36
Solicito ajuda
Tenho um carb. H40 EIS solex simples no motor 4cc. O funcionamento era perfeito, mas após uma limpeza e substituição das juntas o carango passou a afogar direto ( após aquecer se tiver que desligar, só pode religar após alguns min), ou seja com o motor quente se vc desligar ele afoga e não pega mais.
Já verifiquei a regulagem de ar, altura da bóia, aliás deixei até mais baixa ( menos gasolina na cuba). Os gicler são os mesmo que estavam antes e conferindo com a numeração padrão, são idênticos.
Possui desborbulhador e esta instalado em uma altura que não alimenta o carb quando desligado.
O que notei de estranho, é que embora o carro seja 4cc, o carburador apresenta aquela válvula triangular do carburador de 6cc. Porém funcionava perfeitamente, na troca das juntas, foi trocado também o diafragma dela.
Pergunto onde estou errando??
Tem como isolar essa válvula??
Quando o carro liga o funcionamento tanto em lenta com em alta são perfeito mas após aquecer se desligar já era.
lfsgomes
Modelo do carro : Especial 1971
Data de inscrição : 05/08/2010
Re: Ajuda com Carburador solex H 40
Mensagem por lfsgomes em Sex 24 Set - 11:36:54
Amigo,
verifica se o estilete está funcionando corretamente... Se não estiver vedando, vai afogar... Tira a tampa e dá uma olhada... Tira a mangueira de alimentação e verifica se está vedando. É fácil, coloque o dedo na ponta do estilete e empurre o pino para cima, após assopre na entrada de combustível e verifica se está vedando. Se estiver, vc vai ter que procurar algum entupimento nas galerias do carburador que pode estar afetando o funcionamento.
Eu retiraria o carburador e daria um jato de ar em todas as galerias, pode ser alguma coisa entupindo e gerando o "afogamento" do carro.
Att.,
Luís.
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 10:40:50
