» AJUDE A DESMITIFICAR
» CATÁLOGO DE CORES
» Quadrijet Holley 750
» 250s + Weber 48....😁
» Coletor de admissão e 6x2
Rubão6cc (10395)
Como funciona regulagem pedal freio!?
Pedro Malta
Cilindros : 4cc - 151
Mensagem por Pedro Malta em Qui 23 Set - 11:42:46
Opa galera!
Mais uma vez recorrendo a galera opaleira!
Ok, troquei todos os reparos da pinças, burrinhos e cilindro-mestre, rodei com o carro e ele está freiando bem! mas o pedal está acionando só do meio pra frente, eu mexi um pouco e as rodas ficaram meio travadas, e o pedal durão, depois eu regulei e ficou perfeito, mas o pedal do freio ficou uns 2 cm mais alto que o da embreagem, daí regulei de novo a garrinha e ele voltou ao que era antes, só aciona o freio lah no fundo
Então a pergunta: Como funciona a regulagem do pedal do Freio!?
Tem a "garrinha" que é presa com um pino no pedal e tem a "ponta do eixo" do servo-freio que aciona o cilindro-mestre para regular!
Eu folquei a "ponta do eixo" e folguei(aumenta o tamanho do eixo) também a "garrinha" o pedal ficou excelente, freiava logo que eu pisava nele, porém o pedal ficou 2 ou 3 cm acima do pedal da embreagem.
Daí resolvi apertar um pouco a garrinha pra ele abaixar um pouco, daí voltou a ficar lá em baixo o freio..
Então... como funciona essa regulagem?! altura do pedal X ação no cilindro-mestre?!
Desde já obrigado!
Mexer naquilo é um excelente exercicio para a coluna kkkkkkk
Re: Como funciona regulagem pedal freio!?
Mensagem por j ricardo em Qui 23 Set - 11:48:04
Complicado, né?
não sei o que fazer, eu faria o esquema tentativa e erro até ficar bom ou enjoar de mexer...
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Qui 23 Set - 11:52:37
j ricardo escreveu:Complicado, né?
Tinha ficado ótimo, mas ficou uns cm acima do pedal da embreagem aih eu fui dar uma de "aaah tp manjando da parada" e regular de novo daih ficou ruim de novo kkkkkkk agora só qd a coluna voltar ao normal...
tiagoamorim10
Masculino Número de Mensagens : 504
Cilindros : 4Cil
Data de inscrição : 13/08/2010
Mensagem por tiagoamorim10 em Qui 23 Set - 11:58:01
o meu estava assim... eu batia cause o pedal do freio no chao ...so que precisei so sangrar o freio do carro...ai fico bem alto...muito bom...nao sei se ajudei... mais qualquer coisa, estamos ai!!!!
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Qui 23 Set - 12:36:11
não é sangria não, é só o ajuste do acionamento do cilindro-mestre, não tem ar no sistema, cilindro-mestre tá tranquilo, é só as distancias pro servo-freio acionar o cilindro-mestre, tipo, vc aperta o pedal e ele vai, até encostar no cilindro mestre aih ele começa a freiar
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 23 Set - 12:42:22
a regulagem é feita atraz do pedal de freio na vareta que vai para o servo
tem que deixar uma folga de pelo menos 1 cm para não enforcar o freio
tiagoamorim10
Cilindros : 4Cil
Mensagem por tiagoamorim10 em Qui 23 Set - 13:05:03
^Marcos^ escreveu:a regulagem é feita atraz do pedal de freio na vareta que vai para o servo
ta ai alguem experiente....kkk
nao manjo nada disso... agora de rolamento.... pode falar comigo!!!!!
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Qui 23 Set - 14:27:12
Essa folga de 1cm vc diz aonde?
esse eixo entra numa garrinha que vai presa com um pino no pedal, daih regula ela sobrando 1cm de eixo pra dentro da garra?
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Qui 23 Set - 14:33:56
Vou aproveitar que a caravan do vizinho fica aberta mesmo e vou xeretar ela! jhehehehehe
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 24 Set - 8:54:51
tem que ter uma folga no pedal para não enforcar o freio, verifique se vareta não esta pressionando o cilindro.
e mesmo regulado o pedal continuar baixo, tem que sangrar ou regular as lonas
andre-zambon
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Sex 24 Set - 9:44:00
Logo depois que fiz o freio o do meu eu conferi a regulagem da haste que aciona o cilindro mestre, também queria deixa na mesma altura que o pedal de embreagem, não rolou não, ficava a mesma coisa que o seu Pedro, então deixei ele com 1cm de distância mesmo e freio funcionando blz...
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Sex 24 Set - 11:12:21
Peguei as manhas hoje! depois posto um tutorial!
A haste de dentro do carro vc regula do jeito que quiser a altura do pedal.. e a haste da ponta do hidrovácuo que regula a ação! o meu ficou delícia hoje!
VIME DAS FLORES
Idade : 46
Modelo do carro : comodoro 86 motor 153 alcool,estou estudando mudança para 3L
freio enforcado
Mensagem por VIME DAS FLORES em Sab 31 Dez - 15:21:00
Ai galera,o meu opala estava com essa de enforcar o freio após alguns minutos de passeio,após ler essa matéria fiquei puto,fui lá no bicho e meti a chave,ficou bom ,mas tem que sangrar o freio,como estou só tenho que pedir digitório,mas só segundo pois hoje a galera só quer festa.um abraço a todos obrigado pelas dicas e boas festas.
sebastiao s junior
Modelo do carro : opala comodoro S/L 4.1 4 portas
Data de inscrição : 31/10/2010
Mensagem por sebastiao s junior em Qui 16 Fev - 11:12:32
pois entao galera eu to com este problema com o meu carro mas ja tentei regular de tudo qualquer jeito e nao da certo acontece o seguinte eu regulei ai eu sai com o carro depois ele começou a travar o freio ate segurar o carro ai mexi de novo ai soltou um pouco adando de novo começou a mesma coisa ai tive que regular de novo mas chegando em casa ja tava travando de novo ai mexi que mexi e nada adiantou alguem ai sabe o que devo fazer valeu.,..
leonardogf2003
Modelo do carro : Opala 1977
Cilindros : 6cc 250s
Data de inscrição : 06/11/2013
Mensagem por leonardogf2003 em Qui 10 Ago - 13:11:37
Pedro Malta escreveu:Peguei as manhas hoje! depois posto um tutorial!
Boa tarde Pedro, gostaria de usar a sua experiência, pois estou com o mesmo problema...eu entendi sobre a regulagem do pedal...mas, na parte da regulagem onde a haste da ponta do hidrovacuo que regula a ação... eu não entendi...tem algum parafuso que faz esta função de regulador? esta ponta é a outra extemidade que aciona o cilindro mestre?
obs. Como o seu é 79..imagino que seja o mesmo sistema de cilindro mestre (que nao tem uma haste de acionamento), mas sim usa a que atravesa do pedal e hidrovacuo ... Shocked
Abraços,
Leonardo Ferreira
    Data/hora atual: Seg 16 Jul - 4:43:21
