Burigotto, cadu.prado, Rafael Augusto
Trocando junta da tampa de valvula e tampas do tuchos opala 4cc
Jeferson ARARAQUARA SP
Modelo do carro : Opala Comodoro sl/e 88 ...
Cilindros : 4 cc alcool original
Data de inscrição : 06/04/2010
Mensagem por Jeferson ARARAQUARA SP em Sex 24 Set 2010, 01:14
Caros amigos opaleiros to querendo troca a junta do cabeçote (valvulas)e tambem a tampa laterau (tuchos)sera qe e facil se augem pode me da umas dicas fico grato desde ja obrigado...
Pedro Malta
Cilindros : 4cc - 151
Re: Trocando junta da tampa de valvula e tampas do tuchos opala 4cc
Mensagem por Pedro Malta em Sex 24 Set 2010, 09:33
Moleza!
Compra a junta, silicone de alta temperatura (dê preferencia para cores chamativas, tipo vermelho, amarelo, rosa para ficar evidente se houver algum vazamento, mas qualquer cor serve) e graxa! para um serviço ideal. Há outros compostos como junta para motores, mas eu acho horroroso
Desparafusa, tira a junta velha, raspa o resto de cola do local, com uma faquinha, chave de fenda, escova de aço, da forma que vc achar melhor só deixe bem limpinho, passe um thinner ou gasolina pra tirar as gorduras, enfim, o que vc puder fazer para deixar o mais limpo possível melhor
Daí passe o silicone nos locais aonde vai a junta nas tampas! passe só nas tampas, não no bloco!
Coloque a junta nas tampas, tente acomodar ela o melhor possível (nunca fica muito legal de cara, mas depois que aparafusa no lugar ela se acerta)
No bloco besunte os locais aonde a juntar vai encostar com graxa, pronto, só aparafusar no lugar! Aparafuse em X com cuidado pra não apertar muito e morder a junta, não precisa tochar a parada!
Só tirar o excesso de graxa, esperar um pouco pro silicone secar girar o motor e ver se não tem nenhum vazamento!
Aaah verifique se suas tampas não estão tortas, principalmente aonde vão os parafusos elas amassam, as minhas estavam assim, eu apoiei numa madeira e fui alinhando!
andre-zambon
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Sex 24 Set 2010, 10:47
Pra ficar 100% use um torquimetro...
gilrichardbr
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Sex 24 Set 2010, 11:55
Aí Jeferson, blz?
Gosto desse forum pq ate para serviços que são relativamente bem simples (para alguns), uma explicação tão bem feita e detalhada como a do amigo Pedro Malta é muito valida para não dar nada errado mesmo!
Em breve pretendo trocar as mesmas juntas do meu carro, só queria aproveitar para pedir aos mais entendidos (rs) informar qual a marca de juntas mais indicada para um 6 cil gasolina (sem nenhuma preparação).
Abç!
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Sex 24 Set 2010, 12:08
andre-zambon escreveu:Pra ficar 100% use um torquimetro...
Essa minha dica é para juntas da tampa de válvulas e tampa de tuchos(que foi o que eu entendi que ele quis perguntar!)!!! Para a junta do cabeçote(aquela que vai entre o bloco do motor e o cabeçote) é outro esquema!!
Giovani Parra
Mensagem por Giovani Parra em Sex 24 Set 2010, 12:19
gilrichardbr escreveu:Aí Jeferson, blz?
Abç!
vai de sabó e seja feliz... OKK
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Sex 24 Set 2010, 13:03
Pedro Malta escreveu:
Pedrão...
Mesmo assim é bom o uso de um torquímeto. Algumas juntas vem avisando o torque ideal. Se exagerar pode estragar a junta e vazar. Mas pode ser feito sem também, não é nada tão complicado...
Abração
Mensagem por Jean Bida em Sex 24 Set 2010, 13:13
Memso usando juntas de marca SABO e ter ficado tempo analisando as tampas, vazava pouco na ponta da tampa de válvulas onde o óleo fica com nível "alto" pela inclinação do motor,nas tampas de tucho também pelo mesmo motivo, depois de muito sofrer usei a dica do 100 de engrossar levemente a junta nas pertes citadas com silicone AT, passei uma leve "pele" deixei sevar bem e ai acabou de vez...Se as dicas do Pedrão não elimeinarem os vazamentos , mesmo que mínimos nas partes que retém óleo empoçado, tenta essa do 100 que resolvel 100% pra mim e olha que já tava espiado com essa da trazeira da tampa de válvulas...
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Sex 24 Set 2010, 13:23
Pedrão...
Abração
Dessa eu não sabia! Tem mesmo que dosar a força senão estrangula e estraga a junta, tendo o torque certo então melhor ainda!
Meu carango to tão feliz, não tá babando nada, só o radiador mesmo que tá ruim, mas essa semana chega!
Mensagem por j ricardo em Sex 24 Set 2010, 13:36
marcas boas de juntas: sabó, taranto e victor reinz...
ou pode usar a do omega, que vem com pinos anti-esmagamento! original gm paguei 33 reais...
lfsgomes
Modelo do carro : Especial 1971
Data de inscrição : 05/08/2010
Mensagem por lfsgomes em Sex 24 Set 2010, 14:34
Amigo, dê uma rebatida na tampa perto dos furos dos parafusos da tampa superior antes de montar, pois ali por força do aperto que alguns "mechanicos" dão a mesma fica com uma deformação. Use um martelinho de funileiro, aquele que tem uma parte redonda e a outra reta(bata com a parte reta). Essa dica me foi passada por um coroa que só mexia em chevrolet.
Espero ter ajudado!
Att, Luís.
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Sex 24 Set 2010, 19:19
juntas sabo silicone pode ser o comum mesmo e pouco aperto.
na minha ta assim a uns 10 meses e nunca vazou nada.
kaio incerte
Mensagem por kaio incerte em Sex 24 Set 2010, 20:27
otimas dicas
Mensagem por Jeferson ARARAQUARA SP em Sab 25 Set 2010, 00:29
Muito obrigado a todos valeu pelas dicas...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 14 Abr 2011, 16:18
tá, porque da graxa?
pode ser qqr uma, tipo graxa branca?
vinisão62
Idade : 50
Modelo do carro : Pickup chevrolet brasil 1962
Cilindros : 6cc motor opala
Data de inscrição : 19/01/2011
Mensagem por vinisão62 em Sex 11 Nov 2011, 11:10
Olá pessoal a minha dúvida é diferente é que não achei ninguém comentando a respeito, estou com um probleminha, talvez falta de informações, tenho um motor 6cc e estou colocando uma tampa de válvula de alumínio só que ela não encaixa, fica pegando nos balancins, alguém já passou por essa experiencia? Alguma dica p/ sanar este pó!!!!! ficarei grato pela ajuda...
Inté!!!!! (Amo opalas já tive dois,um inclusive participou de um filme, hoje tenho uma chevolet brasil 62 black que vai ser equipada com este motorsão que é historia em minha vida.)
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 11 Nov 2011, 15:17
vinisão62 escreveu:Olá pessoal a minha dúvida é diferente é que não achei ninguém comentando a respeito, estou com um probleminha, talvez falta de informações, tenho um motor 6cc e estou colocando uma tampa de válvula de alumínio só que ela não encaixa, fica pegando nos balancins, alguém já passou por essa experiencia? Alguma dica p/ sanar este pó!!!!! ficarei grato pela ajuda...
Amigo, o motor em questão é o da chevrolet brasil? pois se for, pode ser o motor mais antigo,(não lembro se é o 3.800) que é bem mais alto que o 4.100. Se for isso, as tampas não são iguais, a do .100 nao entra no outro.
(texto tirado do wikipidia) "Equipada inicialmente com o motor Thrifmaster 235 (3860cc) da pick-up GM americana, ainda em fins de 1958 recebeu o motor Jobmaster 261 (4278cc), 6 cilindros em linha, fabricado em São José dos Campos, São Paulo."
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 12 Nov 2011, 01:15
Se seus balancins sao originais(e motor 4100) nao era para pegar nao
E pega onde no caso, frente, final?
vinisão62
Idade : 50
Mensagem por vinisão62 em Ter 22 Nov 2011, 08:39
Olá amigo eu estou mudando o motor vou colocar um motor 250s é nele qe vou colocar a tampa de AL, o motor antigo vou vender, sei que ele é muito bom mas gostaria de colocar a buchechuda black mais rancuda sacou!
vinisão62
Idade : 50
Mensagem por vinisão62 em Ter 22 Nov 2011, 08:44
Olá amigo thallis é realmente ñ era p/ pegar, mas ñ esbarra nos balancins mas nas molas, acho que terei que dar uma pequena usinada nesta tampa, terei que fazer com muito cuidado se ñ ela poderá abrir um orifício dai vai zuar o barraco né! belez valeu!!!!
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 22 Nov 2011, 22:59
Amigo, certeza que o motor é o 4100? Tem foto?
willian fóquinha
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Mensagem por willian fóquinha em Sex 26 Jun 2015, 16:43
junta com anti esmagamento só o omega?da certo no opala?
    Data/hora atual: Dom 24 Jun 2018, 15:33
