Hoje à(s) 12:22:27 por Alan Diplomata 87
Hoje à(s) 11:35:39 por sezil
» RIBEIRÃO OPALA E CIA
» Cores linhas 88, 89 e 90
Alan Diplomata 87, Helton Lopes, Ivo Filho, Wil75
Rapidão Serve Pra Todos
Junior_Opala82
Modelo do carro : Remodelado para 82 Comodoro
Data de inscrição : 23/09/2010
Mensagem por Junior_Opala82 em Sab 25 Set - 21:16:23
Aqui na minha City Eu e meo amigo que gosta mais de coorree Da cavalinho de pau no carro colocana bera mesmo o do meo amigo é 6cc e o meo é 4cc cara os dois opaalas Tipo joga uma primeirinha nele e chama ai ele patina no cascalho a derrepente elle comiça a vibrar a traseira o dos 2 opalas acontece isso será que é muita potencia aii é leve a trazeira dele ai fica quicando?????
Edson Santos
Re: Rapidão Serve Pra Todos
Mensagem por Edson Santos em Sab 25 Set - 21:39:34
Acho que pode ser mola/amortecedor traseiros já meio cansados.
Junior_Opala82
Mensagem por Junior_Opala82 em Sab 25 Set - 21:58:34
Tipo amigo o meo ten só o amortecedor cansado mas do meu amigo é tudo novo e fica na mesma cituação vocÊ quando chama o seu tb é assim?
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 26 Set - 12:21:25
O meu quicava quando tava com a suspensao traseira zuada, agora nao quica mais quando atravessa
Mas para fazer paradinha, nem adianta, quica mesmo
Junior_Opala82
Mensagem por Junior_Opala82 em Dom 26 Set - 12:25:57
mais não é paradinha não po a suspensão é nova tipo no asfalto ou no cascalho se começa a patinha ai derrepente ele começa a pula a traseira
Mensagem por BANDIT em Dom 26 Set - 16:43:44
Se o carro estiver muito alto ou seja .....na altura original sai quicando....
Se o carro estiver muito rebaixado ....sai quicando , pois dá batente da suspensão
E ainda tem amortecedores cançados ,borracha da balança superior........ , até mesmo ondulação da pista .....
que arrancado não faz nada.....mas ganhando velocidade começa a oscilar a carroceria.......
Junior_Opala82
Mensagem por Junior_Opala82 em Seg 27 Set - 11:44:01
Hum deve Ser isso que ta No tamanho original Ai se rebaixar ou colocar Saco de areia atras ,para Valew Brigado aew
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Seg 27 Set - 13:02:52
só lembrando que Opala nao foi feito pra dar pau...rsr
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Seg 27 Set - 13:20:35
pode ser bucha detonada.... cuidado pra nao ficar sem carro
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 27 Set - 14:04:56
opaleiro_bva escreveu:só lembrando que Opala nao foi feito pra dar pau...rsr
deixa, um dia aprende isso, rsr
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Seg 27 Set - 14:06:54
e da pior maneira possivel Sad
Mensagem por Paulo Corso em Seg 27 Set - 15:12:02
quando estourar o diferencial e o bolso o cara aprende que opala não é pra moer!!!
Mensagem por BANDIT em Seg 27 Set - 16:04:30
Essas são umas das vantagens de Dodge e Maverick ...... Sad
lfsgomes
Modelo do carro : Especial 1971
Data de inscrição : 05/08/2010
Mensagem por lfsgomes em Seg 27 Set - 18:05:04
thallisguimaraes escreveu:
Thiago Thunderblue escreveu:e da pior maneira possivel Sad
Concordo com os amigos. Opala é para andar de boa! Nunca faria tal atrocidade com meu opalão! Mas gosto é gosto! Temos que respeitar, digo aturar!
Quer acabar com um carro, vai de AP! Rsrsrsrsrsrsrsrs...Eu prefiro andar no sapatinho.
Respeito opiniões diferentes, mas só ando no sapato!
Att.,
Luís.
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Seg 27 Set - 18:12:12
essa de colcoar saco de areia e de cimento atras é velha.
ideia de quemm gosta de dar pau no opala.
o ruim de tudo é que o paralama vai rasgar se fizer isso direto.
fora o diferencial arrastando 100 kg de tralha no porta malas..na primeira arrochada ele vai pro saco.
Junior_Opala82
Mensagem por Junior_Opala82 em Seg 27 Set - 19:19:36
Valew galera
Mensagem por tabarbosa em Seg 27 Set - 20:29:39
ao inves do saco de areia eu ando com duas caixas whisky... o carro fica sentado no chao e ainda faco uma festinha de vez em quando...
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Ter 28 Set - 16:37:04
eu ia dizer isso tbm, mas a mule no deixa mais eu fazer isso.
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Ter 28 Set - 19:00:01
o meu nem andando ta Sad
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Ter 28 Set - 19:01:00
Rufus
Cilindros : 4 cilindros - H40
Mensagem por Rufus em Ter 28 Set - 21:44:40
pois é.. nem o meu ta andando Thiago...
e os caras descendo a lenha no Opalão.. se meu carro estivesse bom eu ia andar só na maciota. hehehe
matheus.emanuel
Cilindros : 6 cilindos alcool
Mensagem por matheus.emanuel em Ter 28 Set - 22:02:32
Isso é fase, espero que acorde do sonho sem que ele se torne um pesadelo heheheehehe
Brincadeiras à parte, segue o conselho dos opaleiros, não zua o opalão não, se o seu for o do avatar, dá até dó.... Vai por mim, experîência de quem quebrou DOIS diferencial pale e 1000,00 a menos no bolso.....
Última edição por matheus.emanuel em Ter 28 Set - 22:06:16, editado 1 vez(es)
Junior_Opala82
Mensagem por Junior_Opala82 em Ter 28 Set - 22:04:14
kkkkkkkkkk voçees são mala em
Edson Santos
Mensagem por Edson Santos em Qua 29 Set - 12:31:33
Tá, Opala não é pra dar pau...mas umas saídas de traseira de vez em quando não faz mal a ninguém!!! Rolling Eyes Smile
Mensagem por BANDIT em Qua 29 Set - 18:03:26
Mas se opala não é pra dar pau entãi serve pra que Question
Pra passear desfilar Question Exclamation
Então compre um Galaxie / Landau .....
esse sim é pra passera e desfilar ......
se bem que eu tive um desses com 4-jet e impurrei um vectra na Br com o ponteiro colado nos 200km/h ..... Rolling Eyes
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Qui 30 Set - 18:57:35
cada um faz o q qser com o carro, mas tem gente q depois de detonar fica chorando pra cima e pra baixo... qr detonar um carro, detone... nao sendo o meu...
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Sex 1 Out - 19:23:00
estrageui o topico, ngm mais posta aki Sad
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 12:59:24
