» Vendo Opala 4.4
» Prazer, eu sou o Espiguera!
» Placa preta
» Cores linhas 91 e 92
» Junta coletor escape
thallisguimaraes (17463)
Rubão6cc (9885)
raphaelcaronti (8510)
COMO RECUPERAR o reostato/regulador de intensidade de luz do painel de instrumentos
shaolin01
Atualmente,"desOpalizado"
Mensagem por shaolin01 em Seg 27 Set - 15:45:20
Estava eu sem nada a fazer em casa quando minha pequena encomenda de peças(compradas com o amigo Eric aqui do fórum)chegou...Fiz uma verificação básica e notei que o reostato estava com a mola rompida,então decidi consertá-la e aproveitei pra fazer este HOW TO bem explicadinho,pra ver se ajudo os amigos e fuçadores de plantão que gostam de executar estes pequenos consertos mas nunca haviam tentado.Geralmente quando a molinha do regulador se rompe em uma das pontas causa mau funcionamento,enroscamentos ou nem funciona.
Basicamente ,o reostato,aquilo que muitos chamam de regulador de luz ou dimmer,regula a intensidade da luz verde que fica atrás do painel de instrumentos:
(LUZES VERDES)
Em alguns modelos o reostato é um pouco diferente,tem um parafuso no verso,o que facilita um pouco mais ,mas o princípio é o mesmo.
Você vai precisar de:
Um local limpo ,livre de qualquer outra coisa ,senão a peça que vai consertar
Uma furadeira ou micro-retífica com uma broca para aço de 3 ou 4 milímetros
(a que tiver abaixo de 4 mm,acima disso você detona o local onde irá usar)
Um ferro de solda 40 wats
Estanho (araminho de solda)
Pasta de solda
Um estilete,pra raspar os contatos
Uma chavinha philips ,pra empurrar os rebites
Um alicate de ponta (vai descobrir porque,hehe)
Um som bem sintonizado numa rádio classic rock,pra trampar relaxado e bem acompanhado,rsrsrs(recomendo a Kiss FM)
Agora vamos às ilustrações e o passo-a-passo:
Em primeiro lugar,restire a peça do painel soltando esses dois parafusos destacados em vermelho:
Cuidado pra não perder essa pecinha aqui:
Pegue a peça em questão,e apóie em algum local firme,pra poder retirar as cabeças dos rebites e assim desmontar o reostato:
Desbaste o primeiro rebite com a furadeira até que ele fique sem a cabeça,depois faça o mesmo com os outros
Em seguida,com o auxílio da philips,retire os rebites,fazendo um movimento circular e empurrando-os pra fora:
Na sequência,tire o botão(faça isso sobre a bancada pra não perder as pecinhas)
Note as três pecinhas destacadas em vermelho.A primeira à esquerda é a que fica sob a molinha à direita e desliza sobre a mola maior,fazendo com que as luzes aumentem ou diminuam a intensidade da luz nos mostradores.
A destacada em vermelho abaixo é a outra que deverá ser retirada para remover a ponta da mola que arrebentou.
Removendo a ponta arrebentada sob a peça,faça na ponta da mola outro pequeno círculo,recolocando-a no local onde retirou a peça que prendia a ponta arrebentada,depois disso,segure com um alicate firmemente,aqueça o local e após isso passe um pouco de pasta no local onde era a cabeça do rebite,aplique um pouco de solda estanho,a fim de segurar o rebite no lugar novamente.
Feito isto,raspe os contatos da pecinha destacada em vermelho,e após isto,segure com o alicate,aqueça a peça e faça uma camada fina de estanho numa das pontas,para assegurar que não haja acúmulo futuro de sujeirinhas(pode fazer com a peça no lugar ,que o plástico não derrete):
Após todo esse processo,é só montar a pecinha anterior e o botão novamente,e pra fixar o rebite do botão,é só aplicar o mesmo sistema anterior;aquecer,aplicar pasta e estanhar com solda nos 3 últimos pontos restantes,destacados abaixo:
NOTA: ANTES DE FIXAR DEFINITIVAMENTE O BOTÃO,VERIFIQUE A PRESSÃO DA MOLINHA QUE EMPURRA O CONTATO CONTRA A MOLA MAIOR,A FIM DE VER SE O CONTATO NÃO IRÁ DOBRAR OU ENROSCAR,E SÓ APÓS FIXE O REBITE DO BOTÃO,NÃO DEIXANDO NENHUMA FOLGA NESSE PONTO.
OLHA AÍ NOSSA PECINHA MONTADA E ESPERANDO A SOLDINHA FINAL! BOA SORTE À TODOS QUE TENTAREM,HEHEHE,ESPERO TER AJUDADO!
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Re: COMO RECUPERAR o reostato/regulador de intensidade de luz do painel de instrumentos
Mensagem por hunzeker em Ter 28 Set - 15:19:23
parabens!!! cheers
shaolin01
Mensagem por shaolin01 em Ter 28 Set - 17:38:39
hunzeker escreveu: parabens!!! cheers
Obrigado.É algo simples,mas serve de terapia para aquelas horas de stress,hehehe
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Qua 29 Set - 14:46:00
ANDRÉ MATÃO
Idade : 47
Modelo do carro : COUPE 81
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 25/07/2009
Mensagem por ANDRÉ MATÃO em Qua 29 Set - 15:01:14
explicaçao perfeita,parabens!!!!
shaolin01
Mensagem por shaolin01 em Qua 29 Set - 18:06:06
Pinduca do Bagre escreveu: OKK
ANDRÉ MATÃO escreveu:explicaçao perfeita,parabens!!!!
Obrigado,pessoal! Exercitando,aprendendo,aperfeiçoando...E fazendo nós mesmos,hehehe! lol! OKK
ophala76
Masculino Número de Mensagens : 711
Mensagem por ophala76 em Qua 29 Set - 22:36:48
cheers cheers cheers cheers cheers cheers
parabens belo tutorial
faz um pra eu aprender a ligar o acendedor de cigaros ihaeihaeiaeihae
shaolin01
Mensagem por shaolin01 em Qua 29 Set - 22:59:01
ophala76 escreveu: cheers cheers cheers cheers cheers cheers
Olha,se eu conseguir o acendedor de cigarros original da mminha Cacau,posso até fazer!Mas acho que não tem segredo isso,é um positivo e um negativo,non é?
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 622
Mensagem por thiago.santiago em Sex 11 Fev - 8:55:18
AMigo, tem dois pinos, no meu so um piono leva o fio, qual a cor do fio q pega nos 2 pinos
shaolin01 escreveu:Estava eu sem nada a fazer em casa quando minha pequena encomenda de peças(compradas com o amigo Eric aqui do fórum)chegou...Fiz uma verificação básica e notei que o reostato estava com a mola rompida,então decidi consertá-la e aproveitei pra fazer este HOW TO bem explicadinho,pra ver se ajudo os amigos e fuçadores de plantão que gostam de executar estes pequenos consertos mas nunca haviam tentado.Geralmente quando a molinha do regulador se rompe em uma das pontas causa mau funcionamento,enroscamentos ou nem funciona.
(LUZES VERDES)
Pasta de solda
shaolin01
Mensagem por shaolin01 em Sab 12 Fev - 22:40:19
São dois pinos,se colocar invertido não funciona simplesmente,um pino fica em contato com a placa de circuitos,se me recordo bem,enquanto que o outro vai fechar o circuito ligando o painel.Acho que é isso...Na minha só montei igual ao que estava antes.
phellstifler.
Modelo do carro : Opala 72 de luxo
Data de inscrição : 28/09/2015
Mensagem por phellstifler. em Sex 10 Jun - 16:08:53
Perfeito. Parabéns pelo trampo e farei o mesmo no do meu 72 Very Happy
Diplo87
Masculino Número de Mensagens : 889
Mensagem por Diplo87 em Seg 13 Jun - 7:55:38
Show de bola, obrigado pode compartilhar!
Masculino Número de Mensagens : 3237
Mensagem por Paulo Corso em Ter 14 Jun - 15:00:06
Opa, parabéns e valeu por compartilhar a experiência, com certeza ajudará os amigos !!
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 4:01:44
