Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
28 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 2 Motores de busca
Surfin
Painel
grande
Masculino Número de Mensagens : 124
Modelo do carro : Caravan 78
Painel
Mensagem por grande em Ter 28 Set - 7:18:47
pessoal é o seguinte:
Eu comprei um painel no ML com contagiros pra colocar na minha Caravam que estou tranformando pra 6 cilindros,
mas a carcaça~plastica veio muito quebrada e eu revlovi aproveitar a outra que eu já tinha.
ai surgiu um problema, logo abaixo de onde fica o relógio tem dois retângulos vermelhos pra pisca alerta e oleo de freio se não estou enganado,porem no painel com contagiros este espaço fica isolado e outras lãmpadas surgem dentro do p´roprio contagiros e abaixo do odômetro, mas estas não tem idêntificação.
Alguem pode me ajudar a identificar estas e o que devo fazer com as anteriores? Mantenho isoladas?
Pedro Malta
Cilindros : 4cc - 151
Re: Painel
Mensagem por Pedro Malta em Ter 28 Set - 7:25:09
Eu fiz o mesmo que vc!
Cara, no meu painel eu montei as 4 luzes coloridas no velocimetro e contagiros, já essas vermelhas de freio e óleo vou por uma luz solta dentro por ali mesmo, no painel original elas ficam presas na placa, mas no com contagiros não tem esse buraco, mas tem um buraco para passar 1 lampada que dá pra passar os fios daí vou usar eles, é que eu já montei o painel, mas em breve eu devo desmontar ele de novo e posto fotos pra vc
kdt_go
Modelo do carro :
Opala Coupé 250-S 1978/9
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
Re: Painel
Mensagem por kdt_go em Ter 28 Set - 8:15:33
a questão não é que o painel com contagiros não tenha o espaço e o sem tenha, isso muda é de acordo com o ano, até 77 não têm essas luzes, e tem uma tampa no lugar delas, de 78 a 80 têm, em todos os modelos, tanto as luzes quanto o dimmer acima do relógio.
Digo porque tenho dois paineis com contagiros e ambos têm os locais destas lâmpadas, de freio de mao e de alerta.
grande
Re: Painel
Mensagem por grande em Ter 28 Set - 8:37:21
kdt_go escreveu:a questão não é que o painel com contagiros não tenha o espaço e o sem tenha, isso muda é de acordo com o ano, até 77 não têm essas luzes, e tem uma tampa no lugar delas, de 78 a 80 têm, em todos os modelos, tanto as luzes quanto o dimmer acima do relógio.
Entendi isto significa que o painel que comprei é do carro 77 porque ele tem esta tampa que vc mencionou nete caso então terie que fazer uma adaptação de duas lâmpadas pra ter tudo funcionado certo?
grande
Re: Painel
Mensagem por grande em Ter 28 Set - 8:39:58
Pedro Malta escreveu:Eu fiz o mesmo que vc!
é pelo que pude perceber vou ter que tentar algo parecido com vc mas predendo dar um ajeito de colocar duas lâmpadas
vc sabe me dizer o que são cada uma das outras quatro coloridas?
kdt_go
Modelo do carro :
6c, 4100
Re: Painel
Mensagem por kdt_go em Ter 28 Set - 8:47:29
Eu tenho sobrando em casa essa lente com as duas luzes vermelhas e a peça que as prende e divide o espaço das lampadas. Se quiser eu vendo.
grande
Re: Painel
Mensagem por grande em Ter 28 Set - 9:28:36
kdt_go escreveu:Eu tenho sobrando em casa essa lente com as duas luzes vermelhas e a peça que as prende e divide o espaço das lampadas. Se quiser eu vendo.
na verdade eu tenho estas peças do meu painel antigo, a dificuldade ta sendo montar o painel com contagiros junto a carcaça do painel sem contagiros porque na placa não tem as duas lãmpadas que fariam esta peça de acrílico acender tem uma ~~ampada verde que impede de montar o painel com o trilho branco que prende esta pecinha de acrílico
Re: Painel
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 6:28:50
