Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
17 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
parrud0www
help valvula termostatica e etc
victor ferraz
Data de inscrição : 01/10/2010
Mensagem por victor ferraz em Sex 1 Out - 20:19:20
galera to aqui de novo
boa noite
vou fazer uma geral no sistema de arrefecimento da minha caravam
e surgiu as duvidas
a-pra trocar a valvula termostatica, no caso o motor 151 verde a gasolina, tem de varios graus centigrados de abertura para vender ou é padraõ
tava querendo uma bem sensivel tipo 60 a 70 graus dando me uma margem maior de segurança.
b- qual tira ferrugem e depois qual anti fervura vc recomendam
c-o corpo da valvula termostatica ta trincado quanto paguarei na peça em media.
d-tenho curso de eletrecista de autos senai, quero adaptar uma ventoinha eletrica automatizada com cebolão de temperatura na frente do radiador, para trabalhar junto com a mecanica em caso de extresse, recomendam algum modelo alternativo ou ou so da a do diplomatão 92
valeu pela atençaõ
tiguassa
DANA 3.07
Câmbio 5M (ré na "sexta")
Comando 113 X 290/290
2500 cc
Re: help valvula termostatica e etc
Mensagem por tiguassa em Sab 2 Out - 9:16:57
Cara, Não manjo muito, mas...
Antes de mais nada, se sua mecânica é original (sem preparação muito "invasiva") use peças para o padrão do seu Auto (4 cilindros ou 6 cilindros...) Os engenheiros desenvolveram as peças para elas trabalharem em conjunto. Se você altera alguma coisa (Por exemplo, baixar a temperatura de trabalho da valvula) o motor não irá trabalhar na temperatura a qual foi feito para fazê-lo, logo seu rendimento será inferior.
Se for o caso de sua mecânica estar aquecendo demais, acho melhor vc procurar identificar o que está fazendo ela aquecer assim, pois mais importante que os sintomas são as causas dele!!!! (poético, não!?!?!?).
Espero ter ajudado de alguma forma. Abraço!
parra
Mensagem por parra em Seg 4 Out - 8:41:52
meu carro é alcool uso a termostatica mais quente que tem ... a temperatura fica sempre na casa dos 80 graus em media ... mas não passa disso ... minha água depois de colocar radiador novo, e PAraflu ... nunca mais desceu o nivel, e ja faz 3 meses que não coloco uma gota de água no sistema, isso pq é dos antigos ...
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Seg 4 Out - 12:29:15
use a valvula termostatica propria para motor a gasolina. a limpeza do sistema use um limpador da bardhal, se nao me engano é radclean acho...(tem q deixar 7 dias no sistema) ou da Wurth,(é bem mais forte, coloca no radiador e deixa funcionando por meia hora).. eu usei este da Wurth qdo fiz limpeza no meu diplo no começo do ano, depois usei 2 litros de liquido proprio para arrefecimento (tbm da Wurth) é um liquido azul, e completa com agua depois...
victor ferraz
Mensagem por victor ferraz em Ter 5 Out - 15:32:34
valeu
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 4:15:25
