Hoje à(s) 11:35:39 por sezil
» RIBEIRÃO OPALA E CIA
» Cores linhas 88, 89 e 90
brunohenrique, hittokiri, juniorguedescosta, sezil
conta giros
eduardobezera
conta giros
Mensagem por eduardobezera em Ter 5 Out - 0:24:18
galera falar em paineis por acaso algum de vocês não teria o painel do comodoro 89 com contagiros? ah outra pergunta, em relação ao conta giros, o fio que marca a rotação (o que liga no negativo da bobina).
gostaria de tirar uma duvida: esse fio no caso de ignição eletronica, eu ligo ele direto no negativo da bobina ou ligo no pino quem tem no modulo de ignição?
marciano
Modelo do carro : opala comodoro
Re: conta giros
Mensagem por marciano em Qui 7 Out - 19:56:39
tanto faz o fio sai do modulo i vai ate a bobina
eduardobezera
Re: conta giros
Mensagem por eduardobezera em Sex 8 Out - 9:35:34
cara ai que ta o problema, la no chicote que liga o modulo, tem o canto mas no conector não tem fio algum, essa é minha duvida, eu puxo do negativo da bobina pro modulo e em seguida ligo no sinal do conta giros, ou ligo logo o sinal do contagiros só no modulo sem passar pela bobina?
marciano
Re: conta giros
Mensagem por marciano em Seg 8 Nov - 10:11:01
pega direto no - da bobina
sepuneto
Modelo do carro : Opala cupe 76 verde - nada bom para um curinthiano kkk
JASON - comprei numa sexta feira 13-3-2009
bancos de couro preto, rodas 14" "chico landi", estrela de 5 pontas cromadas, 7 " na frente e 9" atras com pneus 185x60 e 205x60, escapamento duplo com duas saidas simples na traseira, vidros fume 100%, som pionner com console central anterior ao cambio com 2 caixas 9x6
Coupe 77 branco 4cc (VENDIDO)
Coupe Diplomata SE 4.1 preto 87 6cc alcool...mais um pra familia
Coupe 85 4 cc preto completo gasolina (VENDIDO)
Re: conta giros
Mensagem por sepuneto em Seg 15 Nov - 21:31:14
boa noite, consegui um conta giros das antigas e kero adapta-lo ao meu opala 76, ao ke parece ele era de um motor a gasolina, ja ke dizem ke existe uma diferenca para os a diesel, enfim, onde liga-lo ja ke uns dizem no alternador e outros dizem na bonina...abs...
marciano
Re: conta giros
Mensagem por marciano em Ter 16 Nov - 5:18:16
liga no negativo da bobina abraç
renangandini
Re: conta giros
Mensagem por renangandini em Ter 16 Nov - 5:52:45
eu possuo um paineil de diplomata 89 com tudo funcionando, muito novo mesmo, se tiver interesse manda uma MP, acredito ser exatamente igual ao do comodoro.
willian fóquinha
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Re: conta giros
Mensagem por willian fóquinha em Ter 16 Nov - 7:12:19
eu tenhu esse painel amigo Very Happy
roberligervasio
Cilindros : 6 cilindros 4100
Re: conta giros
Mensagem por roberligervasio em Sex 20 Jan - 20:23:55
queria ligar o conta giros do meu diplomata de 6 cilindro como faço para liga-lo pois tenho que fazer uma no ligaçao onde vai o sinal da bobina e o nde o corrente do conta giro?????
sepuneto
Re: conta giros
Mensagem por sepuneto em Ter 13 Nov - 8:41:21
olha so como ficou o meu jason 76....achei ke os relogios antigao combinaram bem p caraio...abs
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Re: conta giros
Mensagem por AndersonJF em Ter 13 Nov - 8:49:57
Tenho opainel da caravan 89 que tô picando vendo barato por R$70,00 + frete
arcampos28@gmail.com ou MP
abraço
Última edição por AndersonJF em Ter 23 Abr - 14:18:20, editado 1 vez(es)
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: conta giros
Mensagem por Donida6cc em Ter 13 Nov - 9:31:05
sepuneto escreveu:boa noite, consegui um conta giros das antigas e kero adapta-lo ao meu opala 76, ao ke parece ele era de um motor a gasolina, ja ke dizem ke existe uma diferenca para os a diesel, enfim, onde liga-lo ja ke uns dizem no alternador e outros dizem na bonina...abs...
Conta-giro de motor a diesel, tem que se no pino da lampada do alternador, se tu ligar no neg. da bobina ele queima, pega um certo que é lucro
Donida
sepuneto
Re: conta giros
Mensagem por sepuneto em Ter 13 Nov - 17:45:40
esse ke colokei deve ser de pick up antiga a gasolina....ja ta funcionado....ficou foda ....hail
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: conta giros
Mensagem por Donida6cc em Ter 13 Nov - 18:45:55
Mato a pau esses relogios !!!
sepuneto
Re: conta giros
Mensagem por sepuneto em Ter 13 Nov - 19:11:09
valeu brother...
joaquim
Data de inscrição : 23/04/2013
Re: conta giros
Mensagem por joaquim em Ter 23 Abr - 14:01:39
comprei uma caravan 80/81 o conta giro não funcina . alguem sabe me informar .em que parte do motor ele é ligado ? grato
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Re: conta giros
Mensagem por AndersonJF em Ter 23 Abr - 14:19:50
joaquim escreveu:comprei uma caravan 80/81 o conta giro não funcina . alguem sabe me informar .em que parte do motor ele é ligado ? grato
Cara até onde sei o contagirus tem 3 fios....
negativo(massa), positivo(12v), e o pulso que é no negativo da bobina....
joaquim
Re: conta giros
Mensagem por joaquim em Qui 25 Abr - 15:01:47
valeu !consegui fazer . agora o ponteiro do conta giro fica hocilando . qual sera o poblema ? valeu pela ajuda
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Re: conta giros
Mensagem por AndersonJF em Qui 25 Abr - 15:04:28
Cara ai fico devendo....será que seu motor tá liso ou tá precisando de regulagem, pode ser reflexo da oxilação do motor......
Re: conta giros
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 11:39:31
