45 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
OPALA FALHA DEPOIS DE AQUECER PELA PRIMEIRA VEZ.
WITKOSKY
Modelo do carro : OPALÃO DIPLOMATA 90 SLE
Cilindros : 6 BOCAS
Data de inscrição : 26/09/2010
Mensagem por WITKOSKY em Dom 10 Out - 14:13:09
CAROS AMIGOS PRECISSO DE UMA ORIENTAÇÃO, QUANDO SAIO COM MEU OPALA 90GAS E GNV ENGUANTO O MOTOR ESTA FRIO BLZ POSSO ESTICAR AS MARCHAS ATE ARREBENTAR, MAIS DEPOIS QUE A VENTUINHA LIGA PELA PRIMEIRA VEZ,JA ERA, O CARRO COMEÇA A DAR SOCOS PRINCIPALMENTE QUANDO ACELERO RAPIDO,OU ESTICO AS MARCHAS,É COMO SE CORTASSE COMBUSTIVEL OU IGNIÇÃO, JA TROQUEI VELAS,ROTOR,TAMPA DO DISTRIBUIDOR,CABO DE VELA E BOBINA (BOSCH).
lfsgomes
Modelo do carro : Especial 1971
Data de inscrição : 05/08/2010
Re: OPALA FALHA DEPOIS DE AQUECER PELA PRIMEIRA VEZ.
Mensagem por lfsgomes em Dom 10 Out - 21:51:51
Amigo, a falha é no gasolina ou no gás? se for na gasolina verifica o ponto do seu carro e a caixa de ignição eletrônica. Faça um teste, pegue emprestada a caixa de ignição de outro opala e coloca no lugar. Se não falhar pode ser a caixa de ignição.
Verifica tambem se a sua bobina precisa de um resistor antes dela, pois em alguns casos a falta do mesmo faz com que mesma esquente e ocorra falhas...
Se for no gás não posso lhe ajudar muito, pois não entendo sobre sistema de gás...
Att.
Luís.
Mensagem por j ricardo em Seg 11 Out - 7:02:22
se for só na gasolina pode ser excesso... se fizer também no gnv é parte elétrica...
WITKOSKY
Cilindros : 6 BOCAS
Mensagem por WITKOSKY em Qui 14 Out - 18:52:41
AMIGOS JA CONSULTEI ALGUNS ELETRECISTAS E O PROBLEMA NÃO É ELETRICO POIS ESTA TUDO OK, UM DELES ME FALOU EM CALÇO HIDRAULICO, AGORA VOU CONSULTAR MEU MECANICO, SE ALGUEM TIVER ALGUMA SUGESTÃO DO QUE PODE ESTAR ACONTECENDO EU AGRADEÇO.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 7:46:59
