32 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 32 Visitantes :: 3 Motores de busca
Circuito Impresso Painel Opala 79 - Sem conta giros
andre-zambon
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Sex 15 Out - 14:27:38
Salve pessoal.
Desmontei meu painel, os marcadores, digitalizei a placa e montei o circuito no Corel X4.
Ainda não fiz a minha placa por isso NÃO FOI TESTADO ainda.
Segue Link:
http://rapidshare.com/files/425286973/Circuito_Opala.cdr
Abraços.
eduardobezera
Re: Circuito Impresso Painel Opala 79 - Sem conta giros
Mensagem por eduardobezera em Sex 15 Out - 15:03:02
boa andre. o meu é 89 eu desmontei e muitas trilhas estavam quebradas acabei refazendo elas com solda mesmo pq não sei como fazer uma nova até queria saber se alguém aqui poderia fazer um circuito impresso pra mim deixar de reserva.
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Sex 15 Out - 18:04:44
eduardobezera escreveu:boa andre. o meu é 89 eu desmontei e muitas trilhas estavam quebradas acabei refazendo elas com solda mesmo pq não sei como fazer uma nova até queria saber se alguém aqui poderia fazer um circuito impresso pra mim deixar de reserva.
Então Eduardo.
É só vc procurar no google que vai encontrar como fazer uma placa nova. O maior problema que tive foi com as medidas. Agora vou fazer a minha e testar.
Abraço.
Tuka
Modelo do carro : Marca: CHEVROLET
Modelo: OPALA
Versão: Standard 4cc Injetado
Ano: 1979/1979
Portas: 2
Kilômetros: 174.000
Combustível: Gasolina
Transmissão: 4 Marchas
Cor: Branca
2° Dono
Mensagem por Tuka em Sex 16 Mar - 18:12:21
Fala Andre, blz?
Bom estou com um pequeno problema com circuito Impresso do meu Opala 79,gostaria de fazer uma placa nova, vc acha que tem como?
Não consegui acessar o link que vc postou.
Grato: Tuka
Gudi021
Modelo do carro : Opala SL 92
Mensagem por Gudi021 em Ter 27 Mar - 21:46:31
andre-zambon escreveu:Salve pessoal.
Segue Link:
Abraços.
Fala Amigo tambem nao consegui entra no link, e tambem gostaria de fazer o painel do meu 78 tem como?
Esdras Peracchi
Idade : 53
Cilindros : 6cc Gasolina
Mensagem por Esdras Peracchi em Ter 27 Mar - 22:30:58
Fazer placa de circuito impresso não é muito dificel não, mas tambem não é tão simples assim!! vc. tem de copiar o molde do tamanho exato. depois
fazê-lo em tela de silk-screen pinta-lo na placa de circuito impresso
e depois coloca-lo no acido para derreter o cobre. Depois é só esperar
um tempo lavar a placa e finalmente retirar a tinta. Lembrando que depois
vc. terá de fazer os furos na placa. OK!!
matheusff
Modelo do carro : opala 79 2 portas
Data de inscrição : 09/01/2013
Mensagem por matheusff em Qui 7 Fev - 8:31:25
poderiam postar como fazer isso no ''HOW-TO'' assim varias duvidas seriam esclarecidas mais facilmente.
ps. tbm estou com problemas com meu 79
JonasJf
Modelo do carro : Opala 1980 Std
Data de inscrição : 08/01/2013
A quem interessar
Mensagem por JonasJf em Seg 9 Fev - 13:17:14
Boa  tarde pessoal!
A quem interessar sobre o assunto, segue o layout do circuito impresso do painel VDO sem contagiros.
O arquivo está em PDF para evitar redimensionamentos acidentais; ainda, é importante verificar, na hora de imprimir, se não há nenhuma opção de redimensionamento marcada (do tipo: ajustar para caber na página...etc).
A imagem encontra-se espelhada para que possa ser feito esse processo de marcação da placa virgem: https://www.youtube.com/watch?v=ouHrpwPW2vo (obs: o vídeo não é meu)
A impressão para esse método pode ser em transparência ou em papel fotográfico de boa qualidade.
Link do layout: http://www.4shared.com/office/kYLbGIbyba/23_online.html
Espero, em breve, postar um How-To para contribuir com o fórum!
Abraços!
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Seg 9 Fev - 14:06:47
JonasJf escreveu:Boa  tarde pessoal!
Abraços!
Parabéns JonasJf, com certeza vai ajudar muita gente.
JonasJf
Mensagem por JonasJf em Qui 14 Maio - 23:09:21
Pessoal, ainda não consegui passar a imagem do papel para a placa virgem de maneira satisfatória.
Se alguém souber e puder dar uma luz ai avisa! Abraços!
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Sex 15 Maio - 8:52:38
JonasJf escreveu:Pessoal, ainda não consegui passar a imagem do papel para a placa virgem de maneira satisfatória.
Amigo, não está transferindo todo o desenho para a placa? Você pode fazer o seguinte, pegue uma caneta marca CD e desenhe as trilhas que não saíram, pode retocar as outras também, eu sempre faço isso, dependendo da placa eu desenho toda ela com essa caneta. Não fica bonito, mas também não é para ficar em exposição né. Para ficar melhor ainda você pode estanhar as trilhas da placa depois de pronta.
A caneta que eu uso:
Boa sorte.
Riccardo_caravan
Modelo do carro : Caravan 1976 Standard
Data de inscrição : 05/06/2015
Mensagem por Riccardo_caravan em Ter 16 Jun - 18:30:24
Boa noite galera!
tenho uma caravan 76 std. queria muito ve o esquema desse painel porque eu acho que serve na minha valew pessoal!
Alecter
Data de inscrição : 08/04/2017
Mensagem por Alecter em Sab 8 Abr - 18:05:55
Boa noite galera, alguém ainda tem esse layout pra compartilhar? Preciso urgente.
kuririn
Data de inscrição : 21/04/2017
Mensagem por kuririn em Seg 30 Out - 1:10:16
se eu completar a trilha com a caneta q pode escrever em cd a trilha ficar nova???
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 6:14:39
