eleandro kalckmann, rafabragas, Sergio Rocha
Como Fazer Manutenção No Fecho Do Cinto De Segurança? (RESOLVIDO)
gilrichardbr
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Sex 15 Out - 18:02:14
Galera, nao aguento mais o barulho que essa "pequena peça" provoca.
Acho que muitos de voces ja passaram ou ainda passam pelo mesmo problema, não que seja alguma coisa grave, mas que é irritante é!
Quando pego uma rua onde tem vibração, isso vai enchendo..........
Alguem aí pode explicar como faço para abri-la (Sem quebrar nada) e o que devo fazer para eliminar o barulho que vem dali de dentro? (pode colocar alguma borrachinha?)
(a foto nao é do meu carro, peguei na net apenas para ilustração)
Última edição por gilrichardbr em Sex 1 Abr - 11:29:45, editado 1 vez(es)
Re: Como Fazer Manutenção No Fecho Do Cinto De Segurança? (RESOLVIDO)
Mensagem por Müller em Sex 15 Out - 18:20:57
Não há nada o q fazer.....
Essa capa preta é encaixada uma sobre a outra por pinos. Se tentar abrir, vai quebrar os pinos. Qdo esta peça é nova, ela é toda justinha por dentro, td encaixadinho. Conforme o uso e o modo de uso (tem gente q é froids....engata e desengata o cinto de qq jeito, bate porta......, o engate vai se afrouxando da capinha. Daí, toma-lhe barulhilho chato......
OPALAdoENZO
Modelo do carro : OPALA 1976 - Coupe - Las Vegas
Data de inscrição : 19/12/2009
Mensagem por OPALAdoENZO em Sab 16 Out - 8:01:12
SÓ TROCANDO
renangandini
Mensagem por renangandini em Sab 16 Out - 10:23:08
ahh, fala isso nao gente, vcs sempre dao jeito pras coisas.
kkkkkkkkkkkkkkk, a minha do lado do carona parece q veio do inferno!!! Very Happy
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Sab 16 Out - 11:23:14
Tambem acredito que exista alguma chance...rs
To pensando em "injetar" alguma coisa la dentro (bem pouquinho) tipo uma cola de silicone, apenas para eliminar as folgas.
Ninguem tem um sobrando aí pra usar de cobaia? rs
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Qua 27 Out - 16:31:39
cadê os "MacGyver" de plantão????????????????
rs
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 27 Out - 18:56:45
tenta algum lubrificante ou grafite vai que dá certo.
ou entaum aumenta o volume do som que tu nem escuta heheheheh brincadeira.
mas tenta as 2 de cima.
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Sex 1 Abr - 11:38:23
Aí galera, arrumei um jeito!!!
O mais simples...
mais barato...
e mais "ridiculo"...
porem funcional que poderiam imaginar
garanto 100% (Experiencia propria, ja testado!)
vejam as fotos:
Isso mesmo, cola 3M de juntas para motores (Custa 3 conto o tubo e vc vai usar pra muita coisa, rs)
COLOQUE POUCA QUANTIDADE COM CUIDADO PRA NAO FAZER MELECA, ESPERE UNS 5 MINUTOS E COLOQUE MAIS UM POUQUINHO
NÃO PRECISA INJETAR NADA LA DENTRO, A COLA VAI FICAR APENAS ONDE MOSTRA NA FOTO
Deixe secar bem de preferencia de "cabeça para baixo" (Como na foto)
Peço a quem fizer o mesmo "servicinho" fazer o favor de postar sua opiniao.
Abç!
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 18:05:06
