72 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 65 Visitantes :: 2 Motores de busca
abner rodrigues de souza, Augusto Moraes, FabianoTomaz, luis fernando pereira, Mau_Glad, mcro36, Paulo Corso
Lampada H4 100/90w
gustavomutante
Modelo do carro : 1984/1984 - Comodoro
Data de inscrição : 25/09/2010
Lampada H4 100/90w
Mensagem por gustavomutante em Sex 22 Out - 10:17:45
Dai pessoal, pretendo colocar lampadas H4 100/90w,mas teria que trocar a rele,alguem sabe como trocar?
Thiago Thunderblue
Re: Lampada H4 100/90w
Mensagem por Thiago Thunderblue em Sex 22 Out - 11:16:23
pois eh, tenho essa duvoda tbm, poiso meu estah com essas lampadas, mas nao achei rele ali por perto, soh se estiver longe das lampadas
elas funcionam perfeitamente, porem semana passada tive q trocar uma delas q queimou uma fase.... agora todas novas
gustavomutante
Mensagem por gustavomutante em Sex 22 Out - 11:29:33
Tenho medo por que dizem que tem risco de derreter a fiação, segundo um eletrecista
gustavomutante
Mensagem por gustavomutante em Sex 22 Out - 11:30:51
Tambem andei procurando rele no carro e não achei....
Tanto perto das luz e embaixo no painel...
Opalão82
Modelo do carro : opala comodoro 1982 vermelho; motor 151-S;
Data de inscrição : 11/05/2010
Mensagem por Opalão82 em Sex 22 Out - 12:24:05
Então pessoal, no meu uso H4 100/90w, não é trocar o rele, e sim colocar um rele, no meu caso coloquei um de 150w, super fácil de se instalar, ele uso um positivo direto da bateria, e aí você corta o fio de alimentação do farol ali no cofre do motor e vc faz a conexão com o rele, vou tirar foto prá vcs, blz?! Em tempo, o rele é justamente para que não derreta a fiação ou fique queimando fusíveis na caixa dentro do carro, ok? afro
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 22 Out - 15:51:33
exatamente isso alem dos reles que ja tem, tem que colocar rele auxiliar justamente pra não ter problema com curtos ciruitos e evitar torrar asfiaçoes. manda as fotos ai opalão 82 pra galera ver.
Opalão82
Mensagem por Opalão82 em Sab 23 Out - 11:16:51
Desculpa a demora, pessoal.... Tava no trampo qd ví e respondi a mensagem, e só agora pude tirar as fotos, mas aí estão...
[img=http://img251.imageshack.us/img251/4825/2310101256.th.jpg]
[img=http://img245.imageshack.us/img245/4136/2310101257.th.jpg]
Na primeira foto, onde está escrito 150W, entra os fios que vem da chave do farol, onde está o "C", sai para os faróis e aquele terminal dourado em um fio azul do lado esquerdo é onde entra o positivo direto da bateria. No meu caso estou usando um rele somente para o farol baixo, pois vou instalar mais um para o alto, mas o correto é farol baixo de um lado e farol alto do outro ( nos plugues onde está marcado 150w, hein?! )
Qualquer coisa deem um grito...
Espero ter ajudado. OKK OKK OKK
Opalão82
Mensagem por Opalão82 em Sab 23 Out - 11:25:15
Ah, a segunda foto é prá vcs terem noção de onde instalei o rele dentro do cofre do motor, blz?!
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 23 Out - 11:25:28
tu que fez a instalação? dá muito trabalho? ou e facil instalar?
Opalão82
Mensagem por Opalão82 em Sab 23 Out - 11:30:02
eduardobezera escreveu:tu que fez a instalação? dá muito trabalho? ou e facil instalar?
Fala Dú,tks pelo vídeo, ajudou bastante.... Então, foi eu mesmo que fiz (como a maioria dos opaleiros,não gosto de "mãos alheias" mexendo no meu Opalão), super super fácil, coisa de uns dez minutos em média. Aproveito para lembrar aos amigos de colocarem terminais aonde os fios forem cortados, e também se possível, uma soldadinha com estanho... ok?!
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 23 Out - 11:33:04
de nada amigo. vou dar um upgrade nos meus farois também, quanto foi que vc pagou pelos reles?
Opalão82
Mensagem por Opalão82 em Sab 23 Out - 11:43:55
eduardobezera escreveu:de nada amigo. vou dar um upgrade nos meus farois também, quanto foi que vc pagou pelos reles?
O melhor preço do mundo, foi presente de um amigo monzeiro....
Cotei no mercado livre e ví que custa entre 20 e 30 reais:
http://lista.mercadolivre.com.br/Rele-Auxiliar-de-Farol-Duplo
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 23 Out - 14:18:11
ow mano tira uma duvida as lampadas do opala são h4 né isso?
Mensagem por tabarbosa em Sab 23 Out - 15:27:01
eduardobezera escreveu:ow mano tira uma duvida as lampadas do opala são h4 né isso?
http://www.gelampadas.com.br/produtos/guia_automotivo.asp
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 23 Out - 16:07:23
obrigado Dr. Benjamin Spock hehehehehe
Mensagem por tabarbosa em Sab 23 Out - 16:08:55
vida longa e prospera!
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 23 Out - 16:16:07
aew dr quero comprar essas aqui será que da certo?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-153876368-lmpadas-xenon-cool-blue-h1-h3-h4-h7-hb3-hb4-pingos-gratis-_JM
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 23 Out - 16:58:12
ei opalao82 tira uma duvida ai é que sou meio fraco pra eletrica hehehe tu cortou os fios pra colocar esse rele em que parte? la perto do farol? tipo os fios da chave do farol são aqueles que dão sinal somente quando liga o farol? pelo que entendi tu cortou os fios la perto do farol né isso? cara tenho receio que só em mexer na parte eletrica do carro e fazer cagada hehehe
olha só pelo que entendi tu ligou esse rele nos fios que vem da chave do farol né isso?
Mensagem por tabarbosa em Dom 24 Out - 7:06:16
eduardobezera escreveu:aew dr quero comprar essas aqui será que da certo?
h4 farol principal e h3 no triangulozinho de milhas nos farois em que ele eh integrado (ultimos opalas)
a h4 compra bixenon ein!
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Dom 24 Out - 10:25:09
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-158637184-lamapda-bixenon-h4-3-10000k-_JM
essas servem?
Mensagem por tabarbosa em Dom 24 Out - 15:50:23
eduardobezera escreveu:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-158637184-lamapda-bixenon-h4-3-10000k-_JM
essas servem?
servem sim... mas essas sao as reposicao do kit de xenom... qunado queima a lampada, essa eh a lampada....
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Dom 24 Out - 17:01:28
pois é eu vi essas ai tem que instalar tipo um kit
tem algum site que tenha essas lampadas bixenon que precisem apenas de reles?
Opalão82
Mensagem por Opalão82 em Qui 28 Out - 19:57:58
eduardobezera escreveu:ei opalao82 tira uma duvida ai é que sou meio fraco pra eletrica hehehe tu cortou os fios pra colocar esse rele em que parte? la perto do farol? tipo os fios da chave do farol são aqueles que dão sinal somente quando liga o farol? pelo que entendi tu cortou os fios la perto do farol né isso? cara tenho receio que só em mexer na parte eletrica do carro e fazer cagada hehehe
Isso mesmo Dú, desculpa a demora, mas o trampo tá me sugando.... Cortei perto do farol, no cofre do motor, como vc pode ver na segunda foto, de um lado entra os fios que vem da chave de farol, e do outro sai os fios direto pro farol. ok?!
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 28 Out - 20:04:58
beleza mano! agora ja sei como fazer e vou por a mão na massa. só mais uma coisa. conhece alguma loja na internet que venda essas lampadas com os reles? onde que tu comprou as tuas? qualquer coisa me manda o link blz?
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 28 Out - 20:43:11
tabarbosa escreveu:
As do 80/84 nao é a H4, a H4 é diferente, pois fiz o teste, acho que é a H3, so sei que a H4 nao encaixa certo la, fica menor e frouxo, ai tem de amarrar
Mensagem por tabarbosa em Sex 29 Out - 9:01:47
thallisguimaraes escreveu:
tabarbosa escreveu:
o bloco tem um anel de adaptação? talvez estejam com aquele anel de adaptação para lampada H5...
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 29 Out - 9:12:33
tabarbosa escreveu:o bloco tem um anel de adaptação? talvez estejam com aquele anel de adaptação para lampada H5...
NOssa taba, valeu mesmo ai, as lampadas sao H5 mesmo
Ficam certinho as H5, as H4 como falei fica frouxo
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 29 Out - 10:57:22
entaum é h5 ou h4 ? heheheh
Opalão82
Mensagem por Opalão82 em Sex 29 Out - 11:16:41
eduardobezera escreveu:beleza mano! agora ja sei como fazer e vou por a mão na massa. só mais uma coisa. conhece alguma loja na internet que venda essas lampadas com os reles? onde que tu comprou as tuas? qualquer coisa me manda o link blz?
As que eu uso são assim:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-156651806-kit-lmpadas-100w-4350k-super-brancas-rel-pingos-led-_JM
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 29 Out - 12:08:51
eduardobezera escreveu:entaum é h5 ou h4 ? heheheh
No MEU é H5
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 29 Out - 12:26:45
no meu não sei qual é mas vou zoiar hehehe.
Mensagem por tabarbosa em Sex 29 Out - 16:31:25
Opalão82 escreveu:
essas da foto maior sao H4... com alto e baixo na mesma lampada... a h3 são para os milhas no farol dos modernos... existe um adaptador quer coloca no bloco para ele usar lampada h5... é um aro metalico...
gustavomutante
Mensagem por gustavomutante em Sab 6 Nov - 12:04:56
bah pessoal,agradeço de coração as dicas, não pude responder antes, mas vou colocar a rele sim, obrigado a todos....
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 13:18:24
