Hoje à(s) 20:22:33 por Marcos Kuhn
» Quais clubes
Hoje à(s) 19:35:53 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 19:35:33 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 19:32:49 por Burigotto
Hoje à(s) 17:29:01 por hittokiri
Marcos Adriano, Marcos Kuhn, Victor fedalto bora
Secando a cuba do carburador
Mensagem por Ivo Filho em Seg 25 Out - 6:41:35
Este final de semana quase que coloquei fogo no carro de tanta raiva que passei com o 72.
Começou a dar falta na quinta feira e falta braba mesmo e junto começava a grilar . ( o motor eu deixei meio taxado)
Abri nao tinha nada de errado, de repente começou a morrer, insistia na partida e o carro pegava.
Daqui a pouco nem pegar pegava mais...isso na sexta a noite e sozinho na rua (ligar para a onça vir rebocar nem pensar)
Alguem ja tentou abrir o carburador com a propria chave do carro? - . eu conesegui e dentro da cuba nada de gasolina.
comecei por partes, tinha um kit de boia e agulha novos...não era, tive de trocar a boia na verdade que de tanto tentar acertar o nivel pois achava que a boia podia estar errada (esse carburador era de 4 cilindros e eu o converti para 6) entao a bia da estva toda entortada entao podia estar travando a agulha fechada.... tbm não era.
O tanque eu tinha em mente...é novo, tirei da caixa e ja montei....entao vamos para outra parte.....
Troquei a bomba com uma que era do 91 que agora usa bomba elétrica....
O carro pegou..sai para dar uma volta andei um quarteirao e o carro morreu de novo....OOO RAIVA....Se o carro não aguenta dar uma volta no quarteirão como vai chegar no opala lapa e voltar (1600 km)
eu tinha feito uma linha de retorno de gasolina para o tanque, retirei a linha pois poderia estar aliviando a pressão da bomba...nada....
Entrei em baixo do carro e fiquei imaginado, até que em fim achei um erro, o filtro de gasolina estava montado de tras para frente...Yahoo....achei, mas no carro morreu tres quarteiroes de casa......ja estava para pegar um martelo e dar no teto do carro...., bom, tirei a linha de gasolina e passei um alame de fora a fora e nada, para ter certeza, tirei a linha do carro levei num posto passei ar comprimido e nada....nisso a sabado ja tinha ido prosaco e a onça ja tava de bico amarrado....
domingo cedo dei o braço a torcer....peguei uma bomba eletrica que tenho guardada, fiz um sistema de mangueiras e drenei o tanque., retirei a bóia e eis a surpresa....A PORCARIA DA JUNTA DA BOIA QUE É DE CURTIÇA TIRA DETERIORADO e caiu alguns pedaços dentro do tanque...passei um arame dentro do pescador e adivinha...tava entupido com pedaço de curtiça...
Em seguida passei um aspirador de pó dentro do tanque pelo burado da bóia e fui mais além...Se alguem quiser, coloca o pré filtro do tanque da blazer 4,3 na ponta do pescador....da certinho. bom coloquei o pré filtro e montei o carro, dei partida e reguleui o carburador de novo.
O carro agora roda liso, mas foram 3 dias de sufoco.
Ai lembrei do Rapaz qui do forum que tem uma santa matilde....quem sabe nao é algo semelhante que o esta deixando louco.
Bom, isso nem tanto foi um relato, foi um desabafo, pq to com as pontas dos dedos doendo ate agora de tanto abrir e fechar carburador.....
Lição aprendida....: nem sempre o mais óbivio é a causa do problema...
Re: Secando a cuba do carburador
Mensagem por j ricardo em Seg 25 Out - 6:47:09
Já leu aqui no fórum que no caso era uma lagartixa?
é cada coisa...
Mensagem por Ivo Filho em Seg 25 Out - 7:11:03
j ricardo escreveu:Já leu aqui no fórum que no caso era uma lagartixa?
é cada coisa...
Lagartixa....nossa, achei que eu tava fudid....tem gente em pior situação.
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Seg 25 Out - 11:10:22
Ivo Filho escreveu:
é cada coisa...
uaehauheuaheuahe cada coisa
mas amigo, fica assim nao.... o meu ta com um baita ronco no cambio... vo ter q tirar fora e abrir pra ver o q tanto eu tenho q trocar
mas logo a gente nos resolve Very Happy
o bom eh ter a sarna pra se coçar!!!!
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Seg 25 Out - 13:43:52
desculpe Ivo... mas tive q rir um monte aqui da sua historia... é cada uma q acontece q as vezes da raiva mesmo...rsrsrs....
Mensagem por Ivo Filho em Seg 25 Out - 13:55:22
opaleiro_bva escreveu:desculpe Ivo... mas tive q rir um monte aqui da sua historia... é cada uma q acontece q as vezes da raiva mesmo...rsrsrs....
Nossa, fiquei até frustrado com o defeito...mas agora ta andando, agora sim vou testar ele e ver consumo e preparar para a viagem ao paraná.
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Seg 25 Out - 14:35:33
Ivo Filho escreveu:
isso ae Ivo... deixa o bichao zerado pro Opalapa 2010!!!! infelizmente nao vou poder ir no Opalapa, tenho casamento no domingo, dia 14, sou padrinho e nao tem como faltar...rsrs... Sad
Mensagem por BANDIT em Seg 25 Out - 22:16:59
Calmaaaaa ...assim mesmo opala é muiiiiito + simples doque mulher !!!!
Eu já abri um Solex H-34 (duplo) com uma tesoura pré -escolar ....aquelas que não tem ponta á noite com a iluminação do poste .....
Pois também estava entupindo .....isso que eu estava volatdo do velório da minha ávo......
E quanto a secar a cuba ...
quando eu tinha Dodge .....perto de casa tem uma subida .....leve não é subidão ...e lisinha ....
ahh não pensei dua veze embalei com a ré e soquei a 1° pra subir ....
aquela berradera e fumaça e derrepente o carro morreu do nada ,apagou....pensei fud..
Abri o caput nada de anormal olhei olhei olhei ....tirei a tampa do filtro olhei olhei dei uma bomabad esquicho ...bati na chave quase pegou....olhei olhei..... bati quase pegou ......fiquei put... dei 5 bombada até o fundo bati e pegou....... tudo normal !
oque aconteceu com a minha brincaderinha é que eu sequei a cuba ......Uffaaa ...pasou o cagaço....
e é claro que voltei fazendo arte tongue
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Seg 25 Out - 22:52:52
gente demais esses relatos hahahahah muito demais e Ivo é assim mesmo Opala é pra quem ama a gente briga e sempre da um jeito como BANDIT disse mais simpres que a patroa!!!
Mensagem por Ivo Filho em Ter 26 Out - 6:36:11
É pra vc ver ja fiz as pases com o opalao rrs acordei cedo fui no barracão à pé para tratar do SNIFF O MEU PASTOR ALEMAO(fica a tres quarteiroes de casa), olhei para aquele carro debaixo da capa, cocei a cabeça, olhei o tempo de chuva....olhei para o SNIFF e ele com aquele olhar de cão sabio falou: Au, auauaua...auau..auuuuu
"""tradução""":
Ivo, mete a cara, vai trabalhar de opalão....
kkkkkkkkkkk adivinha...
Mensagem por BANDIT em Ter 26 Out - 19:39:08
Ivo Filho escreveu:É pra vc ver ja fiz as pases com o opalao rrs acordei cedo fui no barracão à pé para tratar do SNIFF O MEU PASTOR ALEMAO(fica a tres quarteiroes de casa), olhei para aquele carro debaixo da capa, cocei a cabeça, olhei o tempo de chuva....olhei para o SNIFF e ele com aquele olhar de cão sabio falou: Au, auauaua...auau..auuuuu
"""tradução""":
Sábio Sniff..... ........
Edson Santos
Mensagem por Edson Santos em Ter 26 Out - 19:44:24
"""tradução""":
Isso acontece aqui direto, to saindo pro trampo, eu olho pra ele, ele olha pra mim, aí eu não resisto...hehehehe
AndreMD
Modelo do carro : Opala 1974
Mensagem por AndreMD em Ter 26 Out - 20:01:21
já aconteceu comigo de regular o carburador, montar tudo certinho e sair pra testar.
primeira acelerada forte, a mola do carburador voa longe.
resultado
eu igual um retardado andando a pé na avenida procurando a mola pra poder montar e voltar pra casa.
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Ter 26 Out - 20:11:36
kkkkk
cara e eu to cheirando a gasola tbm e tava puto da vida ai li isso aqui agora e me acalmei ....
nao queria nem ir ao opalapa, só conseguir manobrar ele na garagem ja ia me fazer feliz mas nao tava rolando .... tirei a gasola do tanque e em seguida boia/pescador e descobri q tava montado para cima (por isso tive de por tanta gasolina pra ele funcionar novamente) !!!! .... ai montei tudo e agora ele pega mas nao firma lenta. Desisto por hj.
Abraçao
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Ter 26 Out - 23:16:31
Cupe1979_Potatow escreveu:kkkkk
Abraçao
é isso ai eu to feliz faz 5 meses que nao sei o q anda numa reta só faço o quadrado da garagem e estaciono novamente hehe cheers Mas tenho certeza q essa frase originou aki Tem coisas q só UM OPALA proporciona acontece faz por vc"!!!! afinal q carro jogaria longe a mola hein??!!!!
OU q carro estragaria a cortiça e vc ia enfia o aspirador pra limpa o tanque??!!! ou qual q como um amigo pede mais um gole e a gente vai la enche a cuba (essa fico boa) What a Face
tem q se carburado tem q se OPALA.....
e nao é apenas o SNIFF q gosta do bixao nao, meu cachorro tb falo pra ele vamo la arruma o carro?? ele chega antes de eu desce as escadas OKK
lol! lol! lol!
gilrichardbr
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Ter 26 Out - 23:45:23
Ivo, tenho dó da "dona onça"
essa TE AMA MESMO...rsrs
ou então AMA OS OPALAS MAIS DO QUE VOCÊ (mesmo que nao assuma)
Mensagem por Ivo Filho em Qua 27 Out - 6:24:50
gilrichardbr escreveu:Ivo, tenho dó da "dona onça"
É Gil...isso eu ja pensei.....falta coragem pra jogar isso na cara dela kkkkkkk. Domingo a noite na hora de desfilar de opala ela foi toda cheia de panca.....ja era noite e ela com o rayban na testa.....e olha que ela nao gosta de pagode...kkkk
Complicado mesmo foi segunda feira, reunião com a alta sociedade aqui da empresa e todo mundo olhando minhas unhas e digitais dos dedos sujas de graxa e encardidas....fui obrigado a desabafar em alto e bom tom: Que tão olhando...sou engenheiro porr...!
É tem coisas que só o opala proporciona...
E ai Gil, vamo pro OPALAPA???
Se eu decidir ir pelo norte do paraná a gente pode se encontrar no viaduto onde acaba a castelo branco...mas se eu for pela Regis a gente se encontra em curitiba....
To sem grana e o diferencial do 72 nao ta bom, mas vou dar um jeito, nem que tenha de tirar o dife do 91.
Estou negociando um hotel na Lapa bem sussa.
Mensagem por j ricardo em Qua 27 Out - 14:52:36
Incrivel! agora á tarde, um amigo opaleiro me liga pedindo socorro... o opalão dele morreu do nada na avenida, e de tanto dar a partida arriou a bateria...
chegando lá, enquanto me esperava, achou o problema: pescador do tanque entupido... era algo sólido, mas não deu para identificar... a junta da bóia é de borracha... então não sei o que era...
mas até contei pra ele a história do IVO... coincidência, não?
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Seg 5 Dez - 19:03:11
Desenterrando lol!
Montei o tanque no opala, com a bóia, junta ( que ralei bastante para achar ) e tudo certinho, a primeira vez que mandei pôr Cinquentão no tanquem, a garagem fedia a gasolina,olhei pra debaixo do tanque, e adivinha, vazando, pensei, não vou resolver agora não, vou dar uma olhada somente quando tiver grana para comprar uma boia nova...bom esse dia chegou, desmontei a boia antiga e vi que a PO### da junta estava destruída...e vazava pelos furos onde a boia é parafusada...
agora eu pergunto, qual junta é recomendada para montar a boia? tem outro jeito além do aspirador de pó (não tenho)para limpar o tanque sem tirá-lo?
obrigado! Smile
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Seg 5 Dez - 19:15:47
Cara aconteceu o mesmo comigo ... ai fiz uma junta velumoide de 2mm de espessura(essas junta universal) .... fiz os furinhos justos nos parafsos e nao vazou mais nao ...
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Seg 5 Dez - 19:20:54
Aquelas de "papel" mesmo ? será que posso sobrepor duas ou mais juntas para dar a expessura certa?
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Seg 5 Dez - 19:22:07
Nao é de papel nao ... acho ... parece até um couro ... se q se chama junta velumoide ...
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Seg 5 Dez - 19:24:06
onde mais é aplicado este tipo de junta?
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Seg 5 Dez - 19:28:19
vedaçao em jutnas de valvulas de ar comprimido, agua ... universal ...
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Seg 5 Dez - 19:29:49
ok, valeu muito a ajuda... Smile
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Seg 5 Dez - 20:31:13
Não faça de "papel pra junta" não fica bom!!!
Fiz na semana de ir pra Lapa, e na sexta a noite antes de viajar no sábado cedo tive de esvaziar 50 litros de combustivel na rampa de entrada da garagem do meu vizinho com metade do Opala atravessado na rua...
Montei com uma de cortiça bem grossa que consegui por sorte com um amigo que tem oficina e tinha guardada, e ficou zero bala!!!
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Seg 5 Dez - 20:46:52
cara, a de cortiça que eu tinha deteriorou toda...vou veer qual junta que acompanha a boia nova da siemens OKK
e tentar bolar um jeito de limpar o tanque sem tirá-lo Rolling Eyes
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 20:31:52
