Hoje à(s) 20:15:41 por fauzi
Hoje à(s) 19:42:05 por Pedro Fagundes
Hoje à(s) 18:09:17 por pacato
Hoje à(s) 18:00:26 por pacato
Hoje à(s) 17:42:37 por pacato
85 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 82 Visitantes :: 2 Motores de busca
fauzi, Müller, reimon
Limpador de Para-brisa
Gudi021
Modelo do carro : Opala SL 92
Mensagem por Gudi021 em Seg 25 Out - 12:21:44
Amigos o Limpador de Para-Brisa do meu Opala so funciona o temporizador e a velocidade 1, quando coloco a 2 ele para, detale quando ligo ele costuma nao funcionar de cara, ai eu tenho que sair do carro e mecher nele tipo força ele ai ele pega.O que pode ser problema no comando dentro do carro ou no motor dp limpador?
eduardobezera
Re: Limpador de Para-brisa
Mensagem por eduardobezera em Seg 25 Out - 12:40:18
cara pode ser falta de lubrificação no motor dele ou então pode ser o pivor onde você coloca a palheta, ele pode ta estronpado ai ele roda mas as palhetas não funcionam, tira os limpadores e liga pra ver se roda o pivor direitinho. caso não rode tu vai ter que tirar a churrasqueira se não me engano esse é o nome e desmontar o motor e limpar. podem ser outras coisas também, mas dá uma olhada no que te falei ok? qualquer duvida tamos ai.
helinho
Masculino Número de Mensagens : 698
Idade : 46
Modelo do carro : caravan diplomata vinho 1991
Data de inscrição : 29/06/2009
Mensagem por helinho em Seg 25 Out - 14:14:23
se estiver esquentano o motor e ele o meu ficava pesado esquentava funcionava parava era uma mala coloquei outro e pronto talves uma boa limpeza e lubrificação resolva o meu tive que trocar
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Qua 27 Out - 11:04:45
Amigo ele estava todo bichado,,,,comprei um no ferro velho, igual ao meu, mais quando coloco fui instalar ele gira direto, como faço para achar o ponto serto dele?
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 27 Out - 11:46:48
cara ele gira direto, o que faz os limpadores irerm e virem, é uma chapinha que fica fixada no motor do limpador. tipo aquelas que tem nos ventiladores. acho que deve estar faltando essa peça.
se não me engano é uma peça dessa.
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:9xGz8DmlD-xzqM:https://2img.net/h/i556.photobucket.com/albums/ss4/kanalha88/P110510_2028.jpg&t=1
tira a do teu velho e coloca nesse que tu comprou
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Sex 29 Out - 13:11:01
eduardobezera escreveu:cara ele gira direto, o que faz os limpadores irerm e virem, é uma chapinha que fica fixada no motor do limpador. tipo aquelas que tem nos ventiladores. acho que deve estar faltando essa peça.
Vlw amigo tudo ok,,,,,era falta de regulagem mesmo obrigado abraços....
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 29 Out - 16:09:14
de nada precisar tamos aqui.
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 20:30:48
