» marca de bóia do tamque
29 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 28 Visitantes :: 2 Motores de busca
Mangueiras do coletor de admissão
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Ter 26 Out - 13:23:22
Dae pessoal tava pensando o seguinte e queria ve se alguem ja fez ou o que...enfim o opala tem um H34 com coletor aquecido certo entao ai tava vendo as mangueiras tipo uma sai ali como se fosse do cabeçote e vai na traseira do coletor e outra vem la do cano baixo do radiador dai tava pensando o seguinte sera que dava pra corta a mangueira q vem do cabeçote ou ela tem que ter esse comprimento q da pra passa la atras da tampa de valvula até chega ao coletor???
imagem pra ilustra melhor
Uploaded with ImageShack.us
ta sujo eu sei nao era bem assim que queria mostra a primeira foto do motor mas to arrumando ele.
Re: Mangueiras do coletor de admissão
Mensagem por Ivo Filho em Ter 26 Out - 13:49:40
Fala Orgun,
É o seguinte, vc esta usando a saida da mangueira do ar quente. Verifique se teu pescoço de saida no cabeçote não tem um bujão no lado oposto à conexão qeu hoje vc esta usando para saida de agua quente. Se não tiver, vc pode tirar o pescoço e mandar fazer um furo e fazer a rosca do lado certo. A mangueira ja sai rente com a tampa de valvulase entra no coletor.
a mangueira de retorno, volta exatamente por cima da mangueira anterior, passa por cima do pescoço junto com a mangueira de gasolina e ja vai direto para o TE na mangueira que sai do radiador, praticamente nem dará para ver as mangueiras.
O aspecto fica bem melhor.
belê...
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Ter 26 Out - 14:07:28
Ivo Filho escreveu:Fala Orgun,
belê...
O Ivo blz cara,
entao tipo ja comprei o carro assim e sobre a saida do outro la do cabeçote ja tinha lido por ai mas esse cabeçote era de uma opala a gasola entao nao tem um marca do outro lado, bem vou olhar melhor claro e outra na foto anterior a mangueira de retorno vai la embaixo né entao mas pelo que vc diz o certo dai nao da pra ve nada é o retorno sai do coletor e ir pra outra mangueira do radiador que fica em cima é isso né??
abraço cheers
e cara ja deu uma boa luz aki valewwww OKK
a sim mais uma fotinho pra ve a outra mangueira
ah se tive demorando muito pra abri as foto posso diminui ela mas sabe boa qualidade mais detalhes!!
Mensagem por Ivo Filho em Ter 26 Out - 14:13:46
é assim mesmo, a mangueira sai do lado do motorista e vai direto para a entrada no coletor. a magueira de retorno ja volta por cima dessa mesma mangueira. tem gente que até passa a mangueira de retorno entre a tampa de valvula e o pescoço, mas fica meio espremido. O Te na mangueira de baixo, tem para vender ja com a conexão voltada para cima ai a magueira de retorno ja entra direto nela sem dar nenhuma volta. fica bem organizado.
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Ter 26 Out - 14:41:26
hum mano valeww li agora com os dedo na foto fazendo caminho hehehe e intindi hehe te devo 10 real !!
abraço! agora vo la arruma essa paçoca!!!
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 23:47:13
