46 usuários online :: 3 usuários cadastrados, 1 Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
cintras, Daimon Nunes, Rubão6cc
problemas no pedal do acelerador
tatãoms
Masculino Número de Mensagens : 129
Idade : 47
Modelo do carro : OPALA ESPECIAL 6CC 1971
MAVERICK SUPER V8 1976
MAVERICK SL V8 1976
V8
V8
Data de inscrição : 25/07/2010
Mensagem por tatãoms em Qua 27 Out - 8:35:17
Bom dia pessoal eu adaptei um motor 6 e cmbio moderno repra frente, mas estou com problemas no pedal do acelerador ele não esta dando aceleração 100%, fiz uma adaptação mas o pedal ficou muito alto, alguem tem uma dica?
eduardobezera
Re: problemas no pedal do acelerador
Mensagem por eduardobezera em Qua 27 Out - 9:12:06
ja olhou o cabo e a mola do carburador?
tatãoms
Idade : 47
MAVERICK SL V8 1976
V8
V8
Mensagem por tatãoms em Qua 27 Out - 9:20:49
sim o cabo e a mola estão certo, mas o motor é adaptado.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 27 Out - 9:24:06
esse bura e o h34? se for, dá uma volta na mola dele aquela que fica na peça onde fica o cabo do acelerador.
tatãoms
Idade : 47
MAVERICK SL V8 1976
V8
V8
Mensagem por tatãoms em Qua 27 Out - 10:21:13
Uploaded with ImageShack.us
na parte do carbburador esta tudo ok é h34, o problema é na parte da alavanca do pedal
tatãoms
Idade : 47
MAVERICK SL V8 1976
V8
V8
Mensagem por tatãoms em Qua 27 Out - 10:43:43
juliano costa
Modelo do carro : 82 COMODORO
Cilindros : 6 CANUDOS
Mensagem por juliano costa em Qui 28 Out - 16:39:18
o meu tb tá pela metade...vc pisa e sente que não vai até o fim...to desistindo já. Levei num mecanico e me disse q existe uma reparo, tipo uma bucha que deixa o acelador mole de uma lado p outro...não entendi nada e nem acheei o tal reparo..
Adrianomga
Masculino Número de Mensagens : 809
Modelo do carro : EX Comodoro Cupê 1979
ATUAL Caravan DiplomaNCA 88
Mensagem por Adrianomga em Qui 28 Out - 17:27:58
pensem pelo lado bom. . vcs nao acelerando tudo, nao vao gastar tanta gasolina. . .kakaak
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 28 Out - 18:07:48
ainda acho que dando uma volta na mola do carburardor resolve.
diegorenan1976
Modelo do carro : Opala cupe 1976
Data de inscrição : 29/03/2010
Mensagem por diegorenan1976 em Qui 28 Out - 18:45:44
pegando uma carona!!!
o meu ta assim tambem o meu carbura é um h34 a gasolina, se eu açulerar ele pelo pedal nao chega nem abrir o 2° estagio so açelerando direto no carbura para ele abrir.
Eu acho q o cara quando colocou esse meu carburador deve ter usado o mesmo suporte q segura o cabo mas nao tenho certeza!
mr opala
Mensagem por mr opala em Qui 28 Out - 19:41:59
pelo tamanho do seu cabo de acelerador nao e o proprio de h34 procure o modelo de cabo adequado pro seu carro, o tamando do cabo da h34 e de 640 mm ou 64 cm.
abraços
diegorenan1976
Mensagem por diegorenan1976 em Qui 28 Out - 21:14:55
Valeu obrigado!!!
Mensagem por frederico santos em Sex 29 Out - 12:18:30
Deve ser somente o cabo mesmo....existe n cabos de comprimentos diferentes....
diegorenan1976
Mensagem por diegorenan1976 em Sex 29 Out - 12:58:46
pelo q eu lembro o cara so trocou o carburador e o coletor.
tatãoms
Idade : 47
MAVERICK SL V8 1976
V8
V8
Mensagem por tatãoms em Seg 1 Nov - 15:11:14
achei o problema do meu o pedal do acelerador tinha cdo cortado e ficou meio curto comprei outra alavanca do acelerador e problema resolvido
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Qua 26 Ago - 14:29:56
mr opala escreveu:pelo tamanho do seu cabo de acelerador nao e o proprio de h34 procure o modelo de cabo adequado pro seu carro, o tamando do cabo da h34 e de 640 mm ou 64 cm.
abraços
Revivendo o tópico rsrs... dei uma olhada na nafil e não achei esse cabo de 640mm, achei um de 657mm, instalei esse mesmo na minha Caravan, mas a haste do acelerador ficou mais alta que o pedal. Eu troquei o DFV-228 pelo H-34, o cabo que estava no DFV-228 ficava pior ainda, não sei se o meu acelerador está fixado no lugar errado, mas tive que fazer uma adaptação pra poder andar com o carro.
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 8:39:43
