» macaco do opala/caravan/comodor/diplomata 91 ou 92
Hoje à(s) 0:09:51 por opala4cc
Hoje à(s) 0:05:11 por Rubão6cc
» Caravan 78 chegando!
Hoje à(s) 0:01:13 por opala4cc
» Sistema de combustivel
Ontem à(s) 22:46:33 por Ivo Filho
» Ajuda com Freio Tambor Traseiro opala 71
Ontem à(s) 22:42:08 por Ivo Filho
» 250s + Weber 48....😁
Ontem à(s) 22:36:23 por Ivo Filho
Ontem à(s) 21:16:45 por Ivo Filho
Ontem à(s) 21:05:46 por Marlon Jassanan
Ontem à(s) 21:03:11 por Marlon Jassanan
34 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 29 Visitantes :: 1 Motor de busca
Bastião88, msilpim@gmail.com, opala4cc, Rossano, Rubão6cc
Rubão6cc (10413)
Motor nao liga... platinado 4cil 78
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Qua 27 Out - 23:32:28
Ae galera, hoje o Opalão começou a falhar, nao rodava liso. Fui direto nas velas com menos de um mes, nada. Cabos de vela troquei pra testar e nada. Só que apartir dai ele nao pega mais...
Entao fui pra outras peças, bobina troquei nada. Platinado ta abrindo. Rotor botei novo, distribuidor tá virando...
Ai olhando a tampa do distribuidor reparei que o carvaozinho central tava rente a tampa, parece gasto... troquei hoje a tampa por uma nova e nada, fica naquele mesmo nheconheco e nao funciona...
O platinado mesmo abrindo e fechando pode tar com problema? Foi a unica coisa nao trocada, porem abrindo e fechando ele ta...
Nao tinha trocado pois o parafuso dele vai dar trabalho pra tirar pq o bagulho ta soldado la pela força que meteram no bixo... vou tentar ir nele hoje,
A o teste de faisca nos cabos tbm nao ta dando pra ver faisca alguma, tanto na ponta dos cilindros quanto na ponta que sai da bobina pro distribuidor confused confused
Luis_555
Re: Motor nao liga... platinado 4cil 78
Mensagem por Luis_555 em Qui 28 Out - 23:30:07
Bom... troquei o condensador, porem ao por o novo no lugar notei que a mesa nao tava com aquele pininho que vai no avanço engatado, entao engatei ele.
Foi só bater na chave que pegou, voltei o condensador antigo e continuou a funcionar, porem tanto com um ou com outro o carro ainda falha e ta sem força, acredito que agora esteja fora do ponto. Mas achei estranho, pois a mesa estava fixa antes... amanha vo ao mecanico, vamo ver se descobrem alguma coisa.
Masculino Número de Mensagens : 6684
Mensagem por Adrianofb em Qui 28 Out - 23:37:06
Arranca a mesa dele e manda um Ignitor... hehe.. tu mantém seu distribuidor e ele vira eletrônico...
Abraxxx!!
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Sex 29 Out - 11:29:30
Adrianofb escreveu:Arranca a mesa dele e manda um Ignitor... hehe.. tu mantém seu distribuidor e ele vira eletrônico...
Abraxxx!!
Pois olha que ate da vontade hehe bem legal esse sistema ai, gostei! Mas vamo ver...
Fui ao mecanico agora, ele deu uma ajeitada no platinado, trocou uma vela que nao tava boa (com menos de 2 meses de uso, porcaria.) e pos no ponto.
Tá zerado, lenta baixa, beem liso de rodar!
cheers
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 29 Out - 11:37:30
Problema do platinado é esse, ta bom agora, logo começa da problema denovo
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Sex 29 Out - 18:00:31
Mas, pior que nem era o bixo haeuae era uma vela.. apesar dela ter só um mes de uso.
dirceu andre
Data de inscrição : 22/05/2011
Mensagem por dirceu andre em Dom 17 Jul - 13:01:44
Luis_555 escreveu:Mas, pior que nem era o bixo haeuae era uma vela.. apesar dela ter só um mes de uso.
já passei por isso uma vez e o mexanico me convenceu a retificar o motor. depoi descobri que não se pode trocar o platinado sem trocar o condensador, senão queima uma vela.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Dom 17 Jul - 20:04:54
porque não poe logo eletronica?
mauriciodonizetifernandes
Idade : 57
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 24 Set - 21:21:02
cara nenê também é novinho e nasce morto.essas velas!!!!!a melhorzinha é da NGK porque a bosch só tem nome uma vez veio não só uma e sim duas queimadas,depois tem que ir brigar com o dono da loja!
DRR
Modelo do carro : Opala De Luxo 78, Maverick 78
Data de inscrição : 04/08/2008
Mensagem por DRR em Dom 18 Dez - 20:00:47
Amigo estou exatamente com esse problema, vela nova, platinado novo, bobina nova, cabos são usados, mas estão praticamente novos (trocado a pouco tempo)a tampa do distribuidor esta com muito pouco desgaste.... e não está dando faísca, coloquei um condensador novo junto com platinado e nada, porém o engate desse condensador era bem ruim por isso coloquei o antigo que também foi trocado a pouco tempo. Existe mais alguma variável que eu esteja esquecendo?
Agradeço a ajuda.
eduardo carrijo
Modelo do carro : Caravan 1978 Bege Areia (na ativa)
Opala 1978 Azul(desmanchando)
Diplomata 1985
Data de inscrição : 30/06/2011
Mensagem por eduardo carrijo em Dom 18 Dez - 21:30:22
Eu tbm estava com esse mesmo problema nesse fds... passei na porta da oficina de um colega e ele disse q era o giclê q poderia estar entopido... peguei um carbura q esta na outra caravan minha, coloquei e nada, a mesma falhação. Dai lembrei q tinha uma ignição eletronica guardada em casa, justamente pra colocar nessa caravan q estou reformando, instalei ela e BINGO!!!!
Acabou a falhação, marcha lenta perfeita e rodando lisinho!
Esse tal de platinado não é de Deus não viu... hhehehehehehe
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 18 Dez - 23:59:48
DRR escreveu:Amigo estou exatamente com esse problema, vela nova, platinado novo, bobina nova, cabos são usados, mas estão praticamente novos (trocado a pouco tempo)a tampa do distribuidor esta com muito pouco desgaste.... e não está dando faísca, coloquei um condensador novo junto com platinado e nada, porém o engate desse condensador era bem ruim por isso coloquei o antigo que também foi trocado a pouco tempo. Existe mais alguma variável que eu esteja esquecendo?
Agradeço a ajuda.
se é do jeito que você falou só falta verificar o rotor(cachimbo) ele que transmite aeletricidade para as velas.
raphaelmuller
Modelo do carro : comodoro 4.1 90
Cilindros : 6cc aspirado, com pandoo e trotle body injetado com bicos de 42 lbs.
Data de inscrição : 03/01/2012
Mensagem por raphaelmuller em Ter 3 Jan - 22:02:19
amigo um conselho que lhe dou tira o distribuidor com platinado condensador e joga no lixo poe logo uma igniçao eletronica nele nao é tao caro e teu carro vai ficar redondo nao teras mais problemas ficara mais forte e mais economico e aliado a um jogo de igniçao eletronica aproveite e coloque uma bobina do gol 1.8, vixi o bicho vira um canhao de bao
tenho um 6 bocas com igniçao e bobina do gol mi de 2 fios noa tem coisa melhor
patrick79
Modelo do carro : opala 79 coupe
Data de inscrição : 13/02/2017
Mensagem por patrick79 em Ter 14 Fev - 1:10:57
meu 4cc mandei fazer arranque troquei tampa do distribuidor troquei rotor,cabos de vela,platinado , só o condensador que nao troquei e o bixo nao quer pegar de jeito nenhum e o platinado ta largando minima faisquinha de nd e antes ele tava andando e tudo mais agora nao quer funfar com peças novas me ajudem valeu
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Ter 14 Fev - 9:03:11
patrick79 escreveu:meu 4cc mandei fazer arranque troquei tampa do distribuidor troquei rotor,cabos de vela,platinado , só o condensador que nao troquei e o bixo nao quer pegar de jeito nenhum e o platinado ta largando minima faisquinha de nd e antes ele tava andando e tudo mais agora nao quer funfar com peças novas me ajudem valeu
Se não dá nem faísca é possível falta de alimentação (12V).
Verifica as tensões com um multímetro. De preferencia com o pós chave.
    Data/hora atual: Qui 19 Jul - 0:58:29
