Hoje à(s) 8:20:55 por FabioM
Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
50 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
allantomazi, FabioM, sezil
Carro não péga na partida
willian fóquinha
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Mensagem por willian fóquinha em Sab 30 Out - 11:29:38
Galéra
venho aqui pedir a ajuda de vcs
ontem saimos com o carro
na vólta o carro morreu e num ligava mais de jeito nenhum,ai demos um tranco ele pegou,ai chegamos em casa desligamos foi tentar bater a partida o carro num pego,e tava fazendo um barrulinho no rele auxiliar,até achamamos que fosse isso,trocamos o relê mas o problema insiste em continuar,oq póde estar acontecendo? Sad
Edson Santos
Re: Carro não péga na partida
Mensagem por Edson Santos em Sab 30 Out - 11:52:12
Eaew Foka, cara pode ser um monte de coisa eim...
Eu testaria a ignição dele, faísca nas velas, se ta tudo certo, tem que ver se a bomba de gasolina ta funfando certinho também. Ve primeiro essas coisas, pra pelo menos eliminar isso.
Abraço!!!
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 30 Out - 12:23:25
O MEU FICAVA ASSIM DEPOIS QUE ESQUENTAVA, SE EU DESLIGASSE E LIGASSE NOVAMENTE, ELE NÃOPEGAVA NEM A PAU. DAI FUITESTR O ARRANQUE DIRETO NELE PEGOU DE PRIMA, BEM O QUE EU FIZ FOI TROCAR O FIO QUE SAI DO ARRANQUE PARA A CHAVE DE IGNIÇÃO, O QUE VAI PRO COMUTATOR DE PARTIDA.
PROBLEMA RESOLVIDO NO MEU CASO.
fastaveira
GM Caravan de Luxo 1978
Mensagem por fastaveira em Sab 30 Out - 16:11:27
Pois é, como o nosso amigo Eduardo Bezera relatou, o que pode estar acontecendo, Willian, é uma queda de tensão muito grande (impossibilitando a partida do motor) na bobina ao girar a chave de ignição devido a instalação elétrica estar apresentando problemas. Experimente dar a partida direto no motor de arranque, nesse caso é para o motor do seu carro funcionar. Verifique também se existe um fio conectado no terminal do automático(do lado da longarina)do motor de partida e a outra ponta conectada no positivo da bobina de ignição, esse fio tem a função de não permitir que haja muita queda de tensão sobre a bobina no momento em que gira-se a chave de ignição fazendo o motor de partida funcionar, compreende.
Bom, qualquer dúvida estamos a disposição.
Grande abraço
Fabrício S. Taveira
Palao75
Mensagem por Palao75 em Sab 30 Out - 21:58:17
Faça alguns testes...
primeiro verifique se a bomba esta jogando combustivel, essa é facil, só desconectar a mangueira do carburador e mandar alguem bater na chave.
Se esta blz, sem o filtro de ar, olhe dentro do carburador e mande alguem acelerar até o fim, veja se esta injetando combustivel.
Feito isso e nenhum dos dois deu problema, o problema deve estar na parte de igniçao.
Teste a centelha retirando uma da velas, encoste o corpo(rosca) dela no bloco e mande alguem dar a partida, se nao houver centelha seu problema pode ser uma dessas coisa, modulo de igniçao queimado, bobina fritou(acho dificil pois vc veria oleo escorrendo), parte eletrica ruim(acho dificil). Se nao der centelha ou mesmo se der e vc nao consegue ligar é capaz que(o que eu acho mais provavel) a tampa do distribuidor tenha ido pro saco, retire a tampa e de uma olhada na bem no centro na parte de dentro la vai um carvaozinho. Bem capaz que seja isso pelo menos comigo os sintomas foram os mesmos e era este o problema. Ja troque a tampa e o "cachimbo".
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 8:25:17
