52 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alan Diplomata 87, FERNANDO KOPETSKI, lucasklaus
Dupla de Solex H40
Castelhano
Modelo do carro : Opala 78, 4p.
Astra GSI 2003
Cilindros : 4 cil.Ignição Eletrônica,Coletor 4x2. Aguardando pra montar o 6CC!
Dupla de Solex H40
Mensagem por Castelhano em Sab 30 Out - 18:55:07
Aí gurizada! blz!
Gostaria de saber se alguém já fez uma carburação com uma dupla de Solex H40. Pergunto isso, pois tenho dois sobrando aqui na garagem e gostaria de aproveitá-los, mas com essa configuração.
Abç
opaleiro_bva
Re: Dupla de Solex H40
Mensagem por opaleiro_bva em Sab 30 Out - 20:06:18
se nao me engano tem um topico falando sobre uma trinca de H40 num L6... creio q num L4 é possivel sim, mas dae tem q ver o coletor proprio para isso... sei q vc diz que tem 2 ae sobrando, mas uma 446 no seu L4 da um folego danado... sem contar q vc tera um carburador para acertar, e nao dois; o q pode causar encomodos de acerto...
Castelhano
Astra GSI 2003
Mensagem por Castelhano em Sab 30 Out - 21:33:53
opaleiro_bva escreveu:se nao me engano tem um topico falando sobre uma trinca de H40 num L6... creio q num L4 é possivel sim, mas dae tem q ver o coletor proprio para isso... sei q vc diz que tem 2 ae sobrando, mas uma 446 no seu L4 da um folego danado... sem contar q vc tera um carburador para acertar, e nao dois; o q pode causar encomodos de acerto...
Pô! valeu meu velinho pela atenção, mas é que já tenho também um Solecão H34, e acho que o total de CFM com duas H40 seria maior que com o H34.
O coletor já tenho em mente como vou fazer, mas se tivesse um modelo aqui pelo fórum seria de grande valia.
Abç
Mensagem por Adrianofb em Dom 31 Out - 7:17:55
Já foi feito, esse é com coletor Draco de época, a Envemo tb fazia coletor assim mas ambos são bem difíceis de se achar... eu mesmo to batendo atrás de um faz tempo e até agora nada.. hehe
Abraxxx!!
Castelhano
Astra GSI 2003
Mensagem por Castelhano em Dom 31 Out - 12:20:03
Vlw Adriano, tá massa o Opalão do veterano cara.
Bom já tenho por onde começar.
Vlw mesmo.
Abç
ophala76
Mensagem por ophala76 em Dom 31 Out - 13:01:56
eu estou com 2 Weber 228 aqui, mandei um emeio pra engine e perguntei sobre um coletor desse pra 4 cil, eles disseram que a produção está prevista para daqui a 3 meses. Se não me engano tanto a Weber quanto o Solex tem a mesma "entrada" não é ? estou aguardando hhehehe!!
http://www.engineracing.com.br/pecasnacionais.html
Castelhano
Astra GSI 2003
Mensagem por Castelhano em Dom 31 Out - 13:31:57
ophala76 escreveu:eu estou com 2 Weber 228 aqui, mandei um emeio pra engine e perguntei sobre um coletor desse pra 4 cil, eles disseram que a produção está prevista para daqui a 3 meses. Se não me engano tanto a Weber quanto o Solex tem a mesma "entrada" não é ? estou aguardando hhehehe!!
E aí meu velhinho, blz!
Bá, que baita notícia cara, se eles realmente começarem a fabricar os coletores aí "tamo" feito! cheers
Mas tú já tá rodando com as duas 228?
Abç
Mensagem por Adrianofb em Dom 31 Out - 14:25:20
Aí sim hein! Boa notícia... a base é igual para os dois sim, só vai mudar o tampanho do prisioneiro que pro Solex é mais comprido.
Abraxxx!!
ophala76
Mensagem por ophala76 em Dom 31 Out - 14:45:10
Castelhano escreveu:
Abç
que isso veio, por enquanto é nó na idéia, já que tenho uma Weberzinha parada aqui neh, pensei em juntar a fome com a vontade de comer....mas por enquanto é só teoria !
eu tenho essa foto aqui, parece 2 solecão com o acabamento da Engine não é ?
Castelhano
Astra GSI 2003
Mensagem por Castelhano em Dom 31 Out - 19:30:34
ophala76 escreveu:
Abç
Legal a montagem!
Se tiveres o retorno da Engine sobre o coletor, dá um retorno.
Vlw!
Abç
Castelhano
Astra GSI 2003
Mensagem por Castelhano em Dom 31 Out - 19:44:10
ophala76 escreveu:
Abç
Alguém saberia me dizer se neste tipo de coletor de admissão (com tripla ou dupla carburação, para 4 ou 6cc) existe ligação entre interna no coletor entre os dois carburas, ou eles trabalham independentes, ou seja, o arrasto de combustível é independente em cada carburador, ou os dois carburas distribuem combustível aos 4cc, ou um carburador alimenta somente cilindros 1 e 2, e o outro carbura alimenta cilindors 3 e 4.
Pois tô afim de pegar os dois coletores que tenho e cortar eles e montar um cabura em cada.
Vlw!
Abç
Mensagem por Adrianofb em Dom 31 Out - 19:48:58
Este coletor não é montagem não, é feito pela Envemo.
Abraxxx!!
Castelhano
Astra GSI 2003
Mensagem por Castelhano em Seg 1 Nov - 14:35:17
Aí gurizada! blz!
Bom p/quem quer usar essa configuração, tá aí a resposta da Engine através de email, tá confirmado, os caras fazem o coletor mesmo.
Carlos,
Sim, aplicação de 2 carburadores simples SOLEX H40-DEIS para o motor Chevrolet 151” – 4 cilindros Opala, Caravan...etc, fabricamos este Kit Coletor em duas versões, sendo uma sem sistema de aquecimento para gasolina somente e a outra com este sistema para álcool ou gasolina. Os preços são respectivamente R$ 500,00 reais + frete e R$ 575,00 reais + frete e pagamento à vista via depósito em conta corrente. No momento teremos para despachar de 10 a 15 dias a versão com aquecimento somente, sendo que este prazo começa a partir da data do seu Pedido com o seu depósito. Agradecemos pela sua consulta e preferência em nossa linha de produtos.
Atenciosamente,
ENGINE RACING
Abç
Mensagem por j ricardo em Seg 1 Nov - 15:05:16
eae! uruguaio!
dá uma olhada nese aqui:
http://hotrodspeedshop.blogspot.com/
peça orçamento, acho que sai mais barato...
a primeira vez que vi um prodito deles foi uma tampa de diferencial de maverick... em 96 ou 97... coisa linda...
Castelhano
Astra GSI 2003
Mensagem por Castelhano em Seg 1 Nov - 15:21:48
j ricardo escreveu:eae! uruguaio!
E aí Ricardo, blz!
Pô, valeu pela dica velinho, vou consultar eles. OKK
Abç
Mensagem por Adrianofb em Seg 1 Nov - 17:37:38
Sr. Raad manja hein! Faz peças muito boas...
Abraxxx!
Castelhano
Astra GSI 2003
Mensagem por Castelhano em Qua 3 Nov - 19:47:02
Bueno! falei com o torneiro, e é possível se refazer a furação(bocal) para colocar os dois H40 nas extremidades do coletor original e tampar o bocal também original.
O sistema de acionamento, eu já rabisquei, só falta comprar o material.
A minha dúvida agora é: Quanto de potência eu vou ganhar com essa pretendida configuração e se é mais vantajoso e o rendimento será maior do que usar um H34?
Espero a ajuda dos irmãos experientes no assunto!
Abç
Castelhano
Astra GSI 2003
Mensagem por Castelhano em Qui 4 Nov - 19:57:59
UP!
Ninguén se habilita?
Abç
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Qui 4 Nov - 21:04:32
Arrisco dizer que num motor original o custo/encomodo vai ser maior do que se vc trocar por uma 446 apenas por exemplo...
Mensagem por Adrianofb em Qui 4 Nov - 21:27:20
Acho q o mais válido é o apelo visual que fica bem nostálgico... pois equalizar e afinar um motor assim exige um excelente mecânico... o feito pela VVR foi muito bem preparado, acertado em dino de bancada, outra história... qto ao rendimento não dá pra precisar antes de fazer, é montar e depois ver no que dá... mas se tu quer um resultado bom sem muito trabalho é mandar uma 446 ou uma H-34 mesmo e pronto!
Abraxxx!!
Rufus
Cilindros : 4 cilindros - H40
Mensagem por Rufus em Sex 5 Nov - 0:12:10
eu ja andei sondando essa mesma situação cara.. achei mto legal a ideia de colocar dois carburas simples, tanto pela questão visual como pela questão do CFM.
Mas eu iria de dfv228 ele me parece ser melhor pra regular...
talvez depois da reforma do SS eu faça isso tambem
RAPETTI
Modelo do carro : diplomata 88 coupe
Cilindros : 4 - 2.5G
Data de inscrição : 06/06/2008
Mensagem por RAPETTI em Qui 20 Set - 14:27:41
Desenterrando o tópico, mas achei melhor que criar um novo...
To com um 151 no meu chevette rat rod, e to querendo fazer uma dupla carburação com h40 também, eu tenho uma já nele, foi toda reformada, preciso achar mais uma e quem sabe mandar fazer o coletor....
Minha maior dúvida: Só os carbura já vai dar uma diferença ou seria meio que obrigatório mudar comando, baixar cabeçote e etc?
Foto da bixeira:
já tá com 4x1:
Mensagem por Adrianofb em Qui 20 Set - 14:28:57
Pode por só a carburação que vai tranquilo, veja o tópico do nosso amigo Luis_555... motor original com dupla simples, ficou muito bom....
Abraxxx!
RAPETTI
Mensagem por RAPETTI em Qui 20 Set - 14:55:15
Adrianofb escreveu:Pode por só a carburação que vai tranquilo, veja o tópico do nosso amigo Luis_555... motor original com dupla simples, ficou muito bom....
Abraxxx!
pooutz, não achei o tópico...
vou mandar mp pra ele...valeeu!
luciano76
Cilindros : 4c
8c
Mensagem por luciano76 em Qui 20 Set - 15:32:48
RAPETTI escreveu:
Abraxxx!
http://www.opaleirosdoparana.com/t6004-latrell-meu-78?highlight=latrell
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 7:36:42
