» marca de bóia do tamque
Hoje à(s) 19:49:22 por França
62 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
Everton Luis da Silveira, fabricio198, França, hittokiri, Sergio Rocha
Só lenta - Sem alta
Giordani
Masculino Número de Mensagens : 124
Modelo do carro : Opala de luxo (coupe) 1977
Data de inscrição : 28/08/2009
Só lenta - Sem alta
Mensagem por Giordani em Seg 1 Nov - 10:14:25
O carro em lenta não apresenta problemas,não morre mas se você pisa, não tô falando de pisar fundo, só pra sair ele falha e morre mas se você vai alternando rapidamente as pisadas ele vai saindo quando sente que tá indo ae pisa mesmo e ele vai o estranho é que depois que passa dos 2500 giros ele vai bem mas só para no cruzamento que é a mesma historia pra sair. Só que isso vai acabando com o carro.
Primeiro troquei o kit reparo do carburador, não resolveu, troquei o carburador por um recondicionado, melhorou estava indo bem ae desliguei e ele ficou umas 5 ou 6 horas parado quando fui sair mesma historia.
Parece que o carburador não esta injetando gasolina suficiente dá a impressão que eu teria que andar com o afogador acioando o tempo todo pra poder injetar... o problema é que ele fica bem em lenta deixei ele uma meia hora ligado sem problemas mas é tocar o pedal que ele falha e se forçar morre!
Se alguém ter alguma idéia do que posso fazer pra melhorar isso, eu agradeço!
Abraços!!!
jffersonave
Cilindros : 4 cil.
Re: Só lenta - Sem alta
Mensagem por jffersonave em Seg 1 Nov - 10:51:17
cara da uma olhada no sistema de ejetador de rapida do carbura,deve estar entupido aquele biquinho que espirra gasolina,ou o diafragma com problema.
kdt_go
Modelo do carro :
Opala Coupé 250-S 1978/9
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
Mensagem por kdt_go em Seg 1 Nov - 11:58:58
é a injeção rápida mesmo, diafragma (ou pistao se dfv), ou dutos entupidos.
Giordani
Geral
Mensagem por Giordani em Seg 1 Nov - 14:46:01
Bom vou dar mais uma geral nele peguei o manual com muita paciência!!!
ou deixar-lo uns 2 dias num banho de soda rsrsrsrsrsrsrs...
Se não for isso voltarei a incomodar!
Abraços!
Pedro Malta
Cilindros : 4cc - 151
Mensagem por Pedro Malta em Ter 2 Nov - 19:02:17
se vc trocou o bura e continua a mesma coisa.. eu procuraria outra causa...
opala6bocas
Modelo do carro : COMODORO 81
Data de inscrição : 23/02/2009
Mensagem por opala6bocas em Ter 2 Nov - 19:22:29
talvez problema na bomba ou filtro entupido ...
Giordani
problema invertido!!!
Mensagem por Giordani em Qua 3 Nov - 9:45:35
Abri de novo o carburador...
então sabe o pistão que é acionado pelo pedal? ele tem um mola que o pressiona para baixo e injeta gasolina ele estava travando e só a mola que mexia troquei o dito cujo e o problema da alta sanou... mas agora em lenta ele morre...mas se eu deixo o afogador acionado ele mantém (pq da mais pressão e ele consegue puxar a gasolina...
já deixei os reguladores totalmente abertos e não adiantou...
Abraços!
Obs. Bomba e fitros novos...
darlam 4100
Cilindros : 4cc veneno antigo
Mensagem por darlam 4100 em Qua 3 Nov - 16:47:24
A bomba de gasolina esta ruim! ou filtro emtupido! faz uma mamadeira perto da bomba sem filtro e ve si morre!?
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 20:42:09
