Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
Pintando o Motor
wegawoox
Modelo do carro : Chevrolet Opala Especial 78 Azul e Teto Branco
Cilindros : 4cil | 2500cc
Pintando o Motor
Mensagem por wegawoox em Qua 3 Nov - 17:54:33
Amigos,
Até sexta-feira (05/11/10), meu mecânico vai tirar o motor para trocar o kit embreagem, e de quebra vou aprovetar de pintar o motor com pistola...
Queria saber então, todo o procedimento necessario, para tal serviço!!
Qual o tipo de tinta posso usar no motor? PU ou DUCO?
(Comprei o Vermelho Performance da Ford, do tipo DUCO, será que comprei certo??)
Tenho que diluir cerca de 20 a 25% de Thinner na Tinta, certo?
Fico no aguardo
abrax
Última edição por wegawoox em Qua 3 Nov - 18:24:56, editado 1 vez(es)
^Marcos^
Re: Pintando o Motor
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 3 Nov - 18:17:19
Bom dia 03/11/10, não é Sexta
Não foi uma boa escolha usar Duco, ele costuma descascar muito, principalmente se não for aplicado fundo nitro ou oxido, seria mais interessante usar Pu ou Esmalte Sintetico, a aderencia é muito superior e o Duco só alcança alto brilho com polimento e perde o brilho muito rapido
wegawoox
Mensagem por wegawoox em Qua 3 Nov - 18:29:29
Marcos,
A tempo então, ainda não pintei o motor (arrumei a data), vou pintar ele só na sexta...
Peço então quanto MLs de Tinta PU?? Quantas demão??
*Vou usar querosene para tirar o óleo/graxa que fica no motor com Querosene, é uma boa??
Quanto a tinta velha, o que é bom para remover???
abrax
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 3 Nov - 19:00:56
No meu dei 2 demãos e ficou bom, já que o Pu tem otima cobertura,
Vc pode usar o querosene para retirar a graxa, mas ao pintar o motor deverá estar totalmente desengordurado, senão a tinta não adere
eu aconselho a limpar com desengraxante antes de aplicar a tinta
Sds
marcos
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Qua 3 Nov - 19:07:23
eduardo lopes
Modelo do carro : Caravam 76 4 cil
diplomata 86 6cil
Cilindros : 4cil/6cil
Data de inscrição : 04/12/2010
Mensagem por eduardo lopes em Dom 5 Dez - 0:18:36
é 4 ou 6cil
wegawoox
Mensagem por wegawoox em Dom 5 Dez - 0:21:02
eduardo lopes escreveu:é 4 ou 6cil
Qual a diferença??
Se reparar na minha Ficha ao lado
Vai ver que é 4cil
eduardo lopes
diplomata 86 6cil
Mensagem por eduardo lopes em Dom 5 Dez - 0:28:53
só não tinha reparado sou novo ai mas talvez posso te ajudar na pintura do seu motor
wegawoox
Mensagem por wegawoox em Dom 5 Dez - 0:42:14
eduardo lopes escreveu:só não tinha reparado sou novo ai mas talvez posso te ajudar na pintura do seu motor
Desculpe Amigo,
Na verdade já pintei o motor...
Mas se quiser postar aqui o que vc sabe, manda bala!!
Para que assim o tópico fique com mais informações...
Faz diferença se é 4cil ou 6cil?? :p
eduardo lopes
diplomata 86 6cil
Mensagem por eduardo lopes em Dom 5 Dez - 0:54:56
tanto faz eu tenho os dois um 4 e um 6 e se tudo der certo pretendo turbinar o 4 ou colocar um 6 só que dai tem os numeros do motor prefiro turbinar o 4 só que não tô achando algo que deu resultado
eduardo lopes
diplomata 86 6cil
Mensagem por eduardo lopes em Dom 5 Dez - 1:06:29
lave bem o motor depois tire toda a tinta velha do motor se o motor tiver aberto melhor
passe um fundo pu depois uma lixa 400 e agua dependendo da cor se for uma cor escura de pouco enximento passar base prata de preferencia base poliester
Depois de seco não precisa de lixar é só pintar tinta lisa Pu / metalico base poliester e verniz o pu tambem pode ser invernizado so que precisa ser lixado com uma lixa 1200 e cuidar para não ficar manxado.
Qualquer duvida na funilaria é só pedir.
wegawoox
Mensagem por wegawoox em Dom 5 Dez - 13:10:02
eduardo lopes escreveu:lave bem o motor depois tire toda a tinta velha do motor se o motor tiver aberto melhor
Muito bem...
Agora que já pintei o motor, já era...
Porém tirei toda a tinta antiga, com um produto especifico, e pintei com Tinta PU (só uma demão), e só!!
Dá proxima vez, faço desta forma que vc explicou.
abrax
Mensagem por Adrianofb em Dom 5 Dez - 13:35:28
Acho que pra motor um Sinteticão mesmo é o indicado, além de ser bem mais simples de fazer pois com outros tipos tu prepara, dá base, pinta, enverniza mas com o tempo e a caloria não segura nunca o mesmo acabamento... sintético é só deixar o motor bem limpo, pintar e pronto...
Abraxxx!!
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 2:09:42
