» Alavanca de Câmbio
Hoje à(s) 13:11:31 por krust
53 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
leonardogf2003, Wil75
pistoes e comando de valvulas
castardo
Modelo do carro : opala 78
Data de inscrição : 14/10/2010
Mensagem por castardo em Ter 16 Nov - 5:52:14
gostaria de saber qual a melhor marca para colocar de pistoes e comando de valvulas,
pois terei que encamizar meu bloco e comprar um comando novo entao ja quero saber a melhor marca
para nao ter dor de cabeça mais pra frente....
e se eu for colocar ingeçao eletronica o que devo fazer quais peças comprar e qual é a melhor marca.
obrigado desde já
Re: pistoes e comando de valvulas
Mensagem por frederico santos em Ter 16 Nov - 7:03:21
antes de saber qual marca defina primeiro p qual vai ser o seu uso hein!
castardo
Mensagem por castardo em Ter 16 Nov - 7:14:32
entao tudo vai depender do custo quero deixar meu carro zero porem vou mais no custo e beneficio entende pq se for colocar igeçao nao posso usar comando original da gm e nao for colocar posso por isso quero saber
Mensagem por frederico santos em Ter 16 Nov - 7:23:28
castardo escreveu:entao tudo vai depender do custo quero deixar meu carro zero porem vou mais no custo e beneficio entende pq se for colocar igeçao nao posso usar comando original da gm e nao for colocar posso por isso quero saber
. quem falou isso?a unica coisa q muda é q vai ter bomba elétrica e praticamente vai inutilizar a engrenagem do comando q toca a bomba mecanica...mas isso ñ impede em nada q use sistema injetado c comando original...
castardo
Mensagem por castardo em Ter 16 Nov - 7:26:43
um é por que tem comando de valvula para ingeçao por isso achei que podia trocar entao vou colocar ingeçao eletronica mesmo agora preciso saber o que preciso fazer Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Mensagem por frederico santos em Ter 16 Nov - 7:35:49
Mas esse é o comando do omega eu suponho ele ñ tem a engrenagem p tocar bomba mecanica por isso o uso de bomba elétrica nesses caso é imprecidivel.mas tb ñ quer dizer q seu motor tem q ser injetado. pode colocar bomba elétrica c dosador de combustiel e manter o carburador com as respectivas conexões...
castardo
Mensagem por castardo em Ter 16 Nov - 7:39:14
mas neste caso ele será ingeçao eletronica mas nao igniçao eletronica?
para ser igniçao eletronica e ingeçao eletronica tenho que comprar bomba eletrica, e comando do omega?
Mensagem por j ricardo em Qua 17 Nov - 5:02:38
Se seu carro é 4cil, esquece tudu isso!!!
se não for envenenar o carro, comando do 4cil a gasolina original GM e pronto!
pistão é metaleve ou KS... evite suloy...
o que mais vai querer fazer?
Cocones
Mensagem por Cocones em Qua 17 Nov - 7:05:13
j ricardo escreveu:Se seu carro é 4cil, esquece tudu isso!!!
Aproveitando:
Alguém já usou Pistões Suloy?
Sempre ouvi falar mal, mas acredito que boa parte destes comentário seja por conta do preço bem abaixo do mercado.
Enfim, gostaria de uma experiência real com eles. Servem para usar em Motor Original? Isto é, sem preparação.
Já peguei um na mão e é bem mais leve que o KS (que por sua vez é mais leve que os Metal Leve).
Mensagem por j ricardo em Qua 17 Nov - 8:53:07
Cocones escreveu:
Aproveitando:
E cocones...esse SULOY, nunca vi problemas com opala... só com um monza... mas como muita gente não recomenda, acho melhor evitar...
esses dias o macarrão tava condenando até os KS... mas como esses saíram originais em alguns GM, acho que dá pra comfiar, não?
é igual comando indeco, só dá problemas com 6cil... nunca vi nunguém uma unica vez falar bem desse comando em 6cil... mas em outros motores, não vejo nenhum problema.
Cocones
Mensagem por Cocones em Qua 17 Nov - 10:18:31
j ricardo escreveu:
Cocones escreveu:
Aproveitando:
Pois é!
O ponto é: Queria ver alguém que testou no 6cc.
Talvez é uma alternativa interessante, de baixo custo, para motores originais.
Sei que eles são Argentinos... e como citei acima, são bem leves!
Quanto ao KS, o Macarrão me explicou a birra com eles:
Eles tem variação de medida, cabelimetro, mas tem. Isto pode ser facilmente contornado simplesmente mandando os pistões junto para retifica quando for abrir o bloco. Ai basta pedir para abrir de acordo com o pistão e boa!
Eu estou usando pistão KS no meu 5 Litros e acredito que vai dar tudo certo (tomara! hahaha).
Quanto ao Comando Indeco, eu só ouvi falar mal. Pelo custo, prefiro pegar um Comando da Condecon mesmo (Sobe).
Abraços!
parra
Mensagem por parra em Qui 18 Nov - 15:12:38
uso KS em um L4, nada a reclamar, tudo em ordem, motor redondo. Fiz isso que comentou, mandei os pistoes para retifica junto ...
castardo
Mensagem por castardo em Sex 19 Nov - 5:37:56
mas afinal de contas qual eh o melhor?
Mensagem por j ricardo em Sex 19 Nov - 7:36:59
o melhor , é metal leve!
parra
Mensagem por parra em Sex 19 Nov - 16:48:52
Metal Leve, mas prefiro ainda Federal Mogul.
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 15:58:25
