» macaco do opala/caravan/comodor/diplomata 91 ou 92
Hoje à(s) 0:09:51 por opala4cc
Hoje à(s) 0:05:11 por Rubão6cc
» Caravan 78 chegando!
Hoje à(s) 0:01:13 por opala4cc
» Sistema de combustivel
Ontem à(s) 22:46:33 por Ivo Filho
» Ajuda com Freio Tambor Traseiro opala 71
Ontem à(s) 22:42:08 por Ivo Filho
» 250s + Weber 48....😁
Ontem à(s) 22:36:23 por Ivo Filho
Ontem à(s) 21:16:45 por Ivo Filho
Ontem à(s) 21:05:46 por Marlon Jassanan
Ontem à(s) 21:03:11 por Marlon Jassanan
36 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 31 Visitantes :: 1 Motor de busca
Bastião88, msilpim@gmail.com, opala4cc, Rossano, Rubão6cc
Rubão6cc (10413)
Desembasador Aquecedor Ventilador Ar Frio Quente
TIAO
Número de Mensagens : 1133
Re: Desembasador Aquecedor Ventilador Ar Frio Quente
Mensagem por TIAO em Sex 19 Jun - 7:34:31
shaolin01 escreveu:
Parabéns,Tião,excelete tópico! Deviam fixá-lo,pois a maioria dos Opalas vem como o seu,ou sem nada,ou faltando peças,ou tudo desligado!
Fiquei empolgado,oba,oba,obaaaa cheers Exclamation Exclamation Exclamation Mais uma pra eu consertar no meu carro!
Acompanhei o tópico até aqui
(Desculpa essa pequena editadinha
Embarassed ,mas foi pra ilustrar o que digo)e decidi entrar,pois o meu sistema de ar tá desligado,e o meu desembaçador traseiro também, e quando eu
terminei o serviço do cilindro de ignição,dei uma boa olhada embaixo do
painel e vi que tem a caixa,igual à da primeira foto acima!Só não deu
pra ver se o sistema de dutos estão completos,mas reparei que o cabo de
aço está arrebentado na ponta do conduíte,justo a ponta que vai no
painel,este idêntico ao da segunda foto acima!
As alavancas de controle do painel estão desligadas,tanto elétrica como mecânicamente(varetas e etc)
Este tópico me animou muuuito,e será uma das próximas coisas que eu mesmo vou consertar... lol!
Só não ponho pra funcionar se tiver faltando algo na elétrica,mas deixo apto à ligar
,kkkk Laughing
Te adianto que vou bater cartão aqui também,e se puder também ajudo em alguma coisa! clown
Um grande abraço,Tião! OKK OKK OKK
Fala shaolin01, tudo bom?!
Cara, é bem simples a instalação, o que pega mais é quando começa a mexer com o Ar Quente!
Eu recomendo a tirar tudo, essa caixa sempre enferruja por dentro, então precisa dar uma lixada e depois jogar uma tinta. testa o motor na bateira, verifica se tem o radiadorzinho...
Os cabos de aço são iguais aos usados em bicicleta, a ponta você pode fazer com terminar elétrico, tem um que é redondinho, você coloca ele e depois prende com uma borracha!
abraços
thiago.santiago
Número de Mensagens : 635
Mensagem por thiago.santiago em Sex 19 Jun - 9:22:43
Mas esse difusor que te perguntei vc qd puder e achar por ai pode segurar e me mande mp para vermos o deposito.
TIAO
Mensagem por TIAO em Sex 19 Jun - 9:39:42
thiago.santiago escreveu:Mas esse difusor que te perguntei vc qd puder e achar por ai pode segurar e me mande mp para vermos o deposito.
Você está querendo a mangueira ou o difusor mesmo?
Mensagem por Xann em Sex 19 Jun - 9:42:15
To aqui só curiando a conversa de vcs hehe. OKK
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Sex 19 Jun - 9:44:32
difusor que fica atras do painel do lado esquerdo perto da coluna da porta ele é tipo uma caix com o acionamento por uma alavanca q fica embaixo
http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?site=MLB&id=94944062
Igual a estes da foto
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Sex 19 Jun - 9:45:15
Fala xan
depois responde o meu email sobre o dfv446 fica xoxo em aceleradas rapidas do nada
Mensagem por Xann em Sex 19 Jun - 9:49:52
Vou ver agora Thiago OKK
TIAO
Mensagem por TIAO em Sex 19 Jun - 9:50:58
thiago.santiago escreveu:difusor que fica atras do painel do lado esquerdo perto da coluna da porta ele é tipo uma caix com o acionamento por uma alavanca q fica embaixo
Você quer igual está na foto? Completo, junto da caixa com a alavanca?
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Sex 19 Jun - 9:55:18
isso, no caso desta foto o difusor é quadrado, e o meu é redondo ano 78
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Sex 19 Jun - 9:55:57
Somente a peça q tem alavanca, ela inteirca com alavanca e tudo.
TIAO
Mensagem por TIAO em Sex 19 Jun - 11:20:35
thiago.santiago escreveu:isso, no caso desta foto o difusor é quadrado, e o meu é redondo ano 78
thiago.santiago escreveu:Somente a peça q tem alavanca, ela inteirca com alavanca e tudo.
Ueh! Tem algo estranho ai! Seu carro é 78, então tem o painel antigo, logo o difusor é redondo... que por sua vez não tem essa peça ai!
O sistema de ar do seu carro é igual ao meu, igual ao da foto! A diferença é que o ar dos difusores laterais vem da caixa ao invez da churrasqueira (onde fica o limpador de vidro!)..
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Sex 19 Jun - 11:23:30
O meu é serie comodoro, já vi que os difusores laterias são iguais este da foto, a peça que tem a alavanca pelo menos, no painel fica aparecendo redondo, meu carro veio assim mas o esquerdo estava todo detonado, até as coifas são diferentes p estes dos cantos.
TIAO
Mensagem por TIAO em Sex 19 Jun - 13:20:52
thiago.santiago escreveu:O meu é serie comodoro, já vi que os difusores laterias são iguais este da foto, a peça que tem a alavanca pelo menos, no painel fica aparecendo redondo, meu carro veio assim mas o esquerdo estava todo detonado, até as coifas são diferentes p estes dos cantos.
Estranho, todo caso eu proucuro sim!
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Sex 19 Jun - 14:23:15
OK.
shaolin01
Atualmente,"desOpalizado"
Mensagem por shaolin01 em Sex 19 Jun - 15:03:40
Olá,Tião!Sds!
Então,tô pra tirar um tempinho pra ir mexer lá,pois o meu carro tá na garagem (oficina)de um amigo enquanto a minha
não fica livre.Meu inquilino tem carro e (só cabe o dele)eu eu vim a comprar o meu bem depois...
Eu pretendo desmontar tudo,tirando pra fora do carro e fazendo uma limpeza geral,como vc recomendou.
Mas me fala,vc teria uma foto,tipo do cabo feito com esse terminal pra eu ter uma idéia? Isso ia me ajudar a ilustrar um pouco as coisas,pra quando eu for religar.
Obrigado!
Até mais!
TIAO
Mensagem por TIAO em Sex 19 Jun - 15:19:11
Esse é o cabo original!
Esse é o terminal que eu estou falando para você utilizar!
O cabo de aço de bicicleta é facil, é só olha em uma bicicleta! Mais identico que isso, somente arrumando cabos originais!
abraços
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Sex 19 Jun - 15:29:52
o cumprimento é qual ?
TIAO
Mensagem por TIAO em Sex 19 Jun - 15:46:02
Agora você forçou, mas é tranquilo! Vai na bicicletaria e pede 3M de cabo de aço e de conduite, coloca no locar e corta do tamanho certo! O meu aqui foi cortada uma ponta, tirei do ferro-velho então ja viu como saiu! Quando for cortar, usa um serrinha, daquelas fininha e amarelinha, pois no alicate não dar! No maximo vai conseguir usando o alicate de corte mesmo, mas é capaz de deixar rebarba no conduite!
abraços
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Sex 19 Jun - 15:48:38
OK
Mensagem por Xann em Sex 19 Jun - 21:50:09
TIAO escreveu:Esse é o cabo original!
abraços
Aí Tião, vivendo a aprendendo, eu ainda não tinha pensado nisso hehe, idéia que agora vou quardar pra sempre. OKK
TIAO
Mensagem por TIAO em Sex 19 Jun - 22:19:19
Ah!!! Pode falar Xann, fica igualzinho! Melhor impossivel, produto importado!!! auhahuahuahuahuahu
Mensagem por Xann em Sex 19 Jun - 22:32:46
Hehe! OKK
shaolin01
Mensagem por shaolin01 em Sab 20 Jun - 0:36:31
abraços
Puxa,Tião,valeu mesmo! Esse é 'boiada"achar e colocar,acho até que devo ter um desses em algum lugar! E pelo que vi ,penso que nem vou ter que comprar outro cabo,mas se precisar ,tenho um amigo que é dono de bicicletaria,e ele me arranja um usado lá!
Mas será que fica firme,não escapa quando for acionar a alavanca?
TIAO
Mensagem por TIAO em Sab 20 Jun - 0:37:42
Ah! Ai você tem que dar uma cravada maneira, se preferir da um ping de solda... vai da preferencia da pessoa!
shaolin01
Mensagem por shaolin01 em Sab 20 Jun - 2:57:59
TIAO escreveu:Ah! Ai você tem que dar uma cravada maneira, se preferir da um ping de solda... vai da preferencia da pessoa!
Será que aquelas soldas de estanho aderem ao cabo de aço? Se aderir,to feito! Sempre que posso to mexendo com solda desse tipo,pra consertar um fiozinho ou outro,hehehe
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Sab 20 Jun - 17:13:36
Então a parte do cabo de aço q tem uma cabeça eu prendo ele na alavanca no painel ou na valvula?
Xann escreveu:Hehe! OKK
shaolin01
Mensagem por shaolin01 em Dom 21 Jun - 4:42:17
thiago.santiago escreveu:Então a parte do cabo de aço q tem uma cabeça eu prendo ele na alavanca no painel ou na valvula?
huahua geek
shaolin01
Desembaçador Aquecedor Ventilador Ar Frio Quente
Mensagem por shaolin01 em Dom 21 Jun - 5:38:39
Em tempooo!! Very Happy
Tião,bom dia,boa tarde ou boa noite,rsrsr!Sds,irmão!
Tava eu fuçando lá no Douradão no dia em que bati as fotos dos bancos,e tirei tb umas fotos da caixa de ar e de algumas partezinhas em baixo do painel pra vc e o pessoal ver...Aproveitei e tirei o console central do painel e dei uma limpadinha nele,só esqueci de tirar a foto depois de limpo scratch tongue ,huauahua.Vê só,mas não repara na zona,kkk
Essa antes de retirar o console
Entrada ou encaixe do duto do difusor direito,
Essa alavanquinha estanha bloqueia a passagem do ar,mas não sei se faz isso em ambos os lados...
Achei estranha porque no meu coupé não tinha isso...
A caixa de ar vista do lado direito. (ainda ñ tive tempo nem coragem pra tirar)
Note esses dois fios vermelhos,que vem de não sei onde e vão pra lugar algum...
Será que é pra ligar o som?
O conduíte com o cabo de aço(não dá pra ver a ponta mas está ali dentro)
Aquele fio amarelo com resquício de tinta azul e o cinza mais à direita vem da caixa de a
r.
Como vêem,a elétrica não está um primor,rsrsrs.
Me dá agonia isso,ver esses montes de fios desorganizados e conectores soltos e desligados...
Aqui o duto esquerdo,parte da fiação exposta,gambiarras à solta, e conectores desligados,entre outros
Depois de retirar o painel,sujeira e mais gambiarra!! Sad Sad Sad Aquele par de fiozinos vermelhos estava esposto e prestes a provocar um curto.Isolei cuidadosamente! Veja a outra gambiarra no fio do conector.
Não entendi o porque ou pra que...
A fiação ,e no canto mais à direita ,vc vê um conector com 3 fios:marrom/marrom claro(eu acho,rsrsr) e branco.Esses estavam ligados no desembaçador elétrico traseiro,e acendedor de cigarros (este último eu não tenho certeza)
O botão xexelento da partida e a outra gambiarrinha(botão branco) do injetor de combustível.
Esse paralelo branco de residência é de matar:tantau: ! No mau sentido:
Exclamation
E a última(UFA!!!),da vista frontal.
Me desculpe ter abarrotado seu tópico,mas pra não criar tópico semelhante,precisei contar contigo e com os amigos que estão postando aqui,que já devem estar tarimbados no assunto!
Como viu,faltam algumas peças,mas inicialmente o que posso eu fazer (e que peças faltam)para deixá-lo apto a ser instalado completinho.Eu gostaria de saber tb se dá pra deixar essa caixa de ar apta pra um ar condicionado,caso eu resolva um dia instalar um. Seria só colocar o radiadorzinho,se ela não tiver?
Um abraço e um grande obrigado à todos,desde já OKK ,e desculpem por alugá-los tanto! lol!
Mensagem por Xann em Seg 22 Jun - 10:10:59
Thiago, na verdade o cabo de aço original que liga o controle doa Ar Quente a Valvula, ele é uma espécie de arame e não tem cabeça, ele tem um amaçadinho na ponta que encaixa em seus devidos lugares, esse arame tem a função de puxar e empurrar a manivelazinha da valvula, caso vc coloque um cabo de bicicleta, esse cabo só vai puxar, não vai empurrar pois é mole, então vc vai ter que colocar uma molinha na manivela da valvula pra voltar ela quando vc voltar o botão controlador no painel.
Então no caso aí vc tá falando é mesmo da valvula do ar quente? Se for, como o cabo vai estar sendo uma adaptação, vc veja conde fica melhor, se dum lado ou outro.
TIAO
Mensagem por TIAO em Seg 22 Jun - 12:59:55
Boa tarde,
Fala shaolin01, esquenta não esse tópico é para isso mesmo! Uma vez eu organizei ele todo, coloquei as duvidas e explicações tudo direitinho, porem deu um problema no forum e sumiu! Ando tentando criar coragem de refazer, mas por hora vai postando ai, é até bom, pois muitos tem duvidas nesse assunto tambem!
Olha, desculpa falar, mas que zona é essa! Faz o que eu te falei! Arruma os docs, junta um graninha, desmonta o carro todo, manda lanternar e depois refazer a elétrica! Para refazer a elétrica do meu carro todo, mais os materiais saiu por R$250, o preço é muito baixo em vista das vantagens que você terá!
Esse duto ai eu nunca tinha visto não, parece ser de jogar Ar no pé.
O cabo de aço é isso mesmo que o Xann falou, mas você pode comprar o conduite na bicicletaria e depois ir em uma "casa de ferramentas" ou loja parecida e pedir um cabo de aço nessa especificação, ai fica igual, sem fazer adaptações!
TIAO
Mensagem por TIAO em Seg 22 Jun - 23:26:56
Boa noite,
Pronto, dei uma organizada no tópico! Tava precisando ja fazia tempo...
abraços
shaolin01
Mensagem por shaolin01 em Ter 23 Jun - 1:00:59
TIAO escreveu:Boa tarde,
Pois é,Tião,tá mesmo uma zona,pode falar sem medo!Mas tem um tópico meu falando sobre esse lance dos docs,pois até onde sei,tem que regularizar essas partes (pneus,elétrica,extintor,cintos e demais) antes de licenciar o carro,senão corre-se o risco de não passar pela vistoria.Eu fico muito ansioso por causa desses detalhes,queria ver tudinho em ordem e funcionando,mas estou muto limitado no momento.Vou ter que fazer às avessas;revisão na elétrica para por o necessário em ordem,colocação de cintos ,troca dos pneus.Depois a documentação.Mas se vc disser que é possível eu licenciá-lo sem ter que fazer tudo isso,então,a primeira coisa que vou fazer são os docs!
Se der uma outra olhada nas fotos,deve notar que na caixa de ar tem duas saídas abaixo dele(fotos 3&4),e a minha suspeita é que aqueles dutos que estão à esquerda e à direita{note os encaixes}(fotos 2&5),são ligados à essas saídas.
O cabo de aço não deve ser nada difícil Sleep encontrar,pois quando os caras dos desmanches tiram as peças nem dão muita atenção à essas coisinhas.Deve dar pra encontrar um(ns)em algum desmanche por aí... Tb vou dar uma pesquisada pela net pra ver o que encontro.
Se vc encontrar algum nos desmaches daí,me avise,kkk
Laughing
Ah,manda uma foto dessas mesmas partes que eu tirei pra eu ver como ficou a organização dos fios,beleza?
Obrigado!
Um abraço cordial,irmão!
Mensagem por Xann em Ter 23 Jun - 21:39:33
Shaolin, os dois dutos nas laterais com a alavanquinha é pra entrada do ar que vem de fora, esse ar entra pela grelha que fica entre o capô e o parabrisa, o ar sai pra baixo ou no difusor lateral, já tive um Comodoro com essas alavancasinhas.
shaolin01
Pr'os experts de plantão: O q ñ é original nesse(meu)carro?
Mensagem por shaolin01 em Qua 24 Jun - 3:17:00
Xann escreveu:Shaolin, os dois dutos nas laterais com a alavanquinha é pra entrada do ar que vem de fora, esse ar entra pela grelha que fica entre o capô e o para brisa, o ar sai pra baixo ou no difusor lateral, já tive um Comodoro com essas alavancasinhas.
Quer dizer que se eu fecho aquela alavanca,não entra ar pra lado nenhum,ou ele apenas desvia pros difusores e vice versa?
E quanto àquela caixa de ar,é a mesma que usarei pra ligar ao AC/AF?
Como faço(onde começo)pra retirá-la e verificar?
Precisava de umas fotos pra comparar,nos mesmos ângulos,se houver...
Gostaria muito de poder ligar um ar quente/frio nesse carro,pois em certas épocas aqui e dependendo do local/horário em que eu estiver com o Opala,vou precisar muito!
Vc sabe como é quando os vidros desses modelos embaçam,neh,e não se tem esses equipamentos...
Ficamos feito morcegos dentro do carro,faltando só ter que pôr a cabeça pra fora da janela pra poder enxergar alguma coisa,kkkk
Mensagem por Xann em Qua 24 Jun - 11:14:46
shaolin01 escreveu:
Eu não me lembro mais as posições da alavanca, mas quando for dar um rolê no Opalão é só verificar pra onde fecha e abre.
Hum, a caixa de ar eu nunca tirei, então não vou poder ajudar, mas as fotos quais os angulos vc quer?
shaolin01
Mensagem por shaolin01 em Qua 24 Jun - 19:16:45
Xann escreveu:
shaolin01 escreveu:
Hum, a caixa de ar eu nunca tirei, então não vou poder ajudar, mas as fotos quais os ângulos vc quer?
As posicões eu acho que só tem duas,(aberto / fechado),a pergunta é "se eu fecho aquela alavanca,
Os ângulos são aqueles mesmos que eu tirei da minha caixa.Acho que eu precisava ver isso num modelo 88 tb,que é o ano para o qual meu carro foi remodelado e, se alguém mais aí tiver fotos assim vai ajudar muito!
Dessa forma eu saber o que procurar quando for mexer com essa parte..
Teh mais...
marcao90
Idade : 59
Modelo do carro : Opalao 74 Especial
Data de inscrição : 23/09/2008
Mensagem por marcao90 em Sab 11 Jul - 19:51:27
TIAO escreveu:
Xann escreveu:Ôu Tião e Jean!! Pararam por aí??? Quero mais, quero mais rssss.
Bom tião, tb to atrás de ligar o meu Ar Quente, até andei trocando uma idéia com o Jean, e ele me falou de vc que tá montando o seu tb, o meu tá tudo no lugar mas tá faltando a tal valvula (torneira) e um duto que leva o ar da caixa pros difusores centrais. Muito bom o seu tutorial, bom no que eu puder ajudar, com fotos e tal, é só falar.
Poww... eu juntei tudo, só não montei pq o carro ainda vai lanternar... ai ja viu né!
Nosssaaa... se vc tivesse falado da torneira eu pegava no desmanche para você, estava R$10,00. Agora eu não sei, to agarrado no trabalho ai não vou la a muito tempo! Os dutos eu posso te arrumar, eles vieram junto do meu conjunto e no meu carro não usa... os unicos dutos do meu são os que vem daquela valeta de baixo do parabrisa para os difusores!
abraços
Ow Tiao e Jean, estava acompanhando mas vcs passaram para o ar
condicionado entao resolvi entrar por aki. Tambem estou instalando o ar
quente no meu 74, alguem tem uma torneirinha ou valvula ou com qualquer
nome contanto que acione o ar quente ae? Procurei por aki e nao to
conseguindo achar.
Quanto ao controle tenho 2 deles, só que eles tem
somente 02 alavancas ( um deles tem 02 na horizontal e o outro tem uma
na horizontal em cima e uma na vertical à direita) será que serve?
Se puderem me ajudar, agradeço
abraços
Mensagem por Xann em Seg 13 Jul - 9:51:08
Mrcão eu to usando a torneirinha do Santana, essa acha fácil, além de baratinha.
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Seg 13 Jul - 9:58:08
Segue o link da torneirinha do santana
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=943
Bem baratinha comparado as nossas que são dificeis e quando acha é um rombo no bolso.
Mensagem por Xann em Seg 13 Jul - 9:59:27
É isso aí Thiago OKK
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Seg 13 Jul - 10:00:27
VLW
Agora to na ida para a sonda
marcao90
Idade : 59
Mensagem por marcao90 em Seg 13 Jul - 13:07:15
Xann escreveu:Mrcão eu to usando a torneirinha do Santana, essa acha fácil, além de baratinha.
thiago.santiago escreveu:Segue o link da torneirinha do santana
Valew Xann e Thiago, vou nessa tambem, aki tao pedindo R$ 40.00, vou pegar na Nafil, tenho outras coisas pra pegar lá tbm.
abraçao
Cassio_Opala
Masculino Número de Mensagens : 442
Idade : 46
Modelo do carro : Opala Coupe STD 1980 (prata diamantina), Opala Coupe STD 1980 (verde samambaia), Diplo Coupe 85 (preto) e Caravan Comodoro SLE 1989 (prata).
Cilindros : 151, s/m, s/m, s/m e 250
Data de inscrição : 22/11/2009
Mensagem por Cassio_Opala em Dom 22 Nov - 22:56:22
Oi Tião,
Comprei um Opala Coupe 80 - L e ele tem dois furos na parede de fogo, acho que era ar quente.
Onde acho o cotovelo, radiador e valvula pra colocar essa bixiga pra funcionar como em 1980, rsrsrsrsrsr?
As mangueiras acho que é facil adaptar alguma coisa...
Isso era opcional da época?
Tem outra coisa que indique que o carro tinha ar quente?
E o comando do painel? O meu tá todo ferrado....tem duas alavancas e um reostato de fio...
Cássio
thiago.santiago
Conexão do ar quente
Mensagem por thiago.santiago em Qui 3 Dez - 9:47:19
Gostaria de saber onde se liga os 2 cabos da caixa de ventilação no controle do painel do modelo 78.
Gostaria de saber como posso fazer um interruptor de start para deixar escondido, ou com chave p decidir qd deixo p ligar na borboleta e qd no botao start.
peixe
Modelo do carro : Opala Comodoro 88
Data de inscrição : 28/11/2009
Mensagem por peixe em Sex 11 Dez - 13:40:51
Boa TIÃO, parabens pelo tópco.
Agora alguém poderia me ajudar com a parte eletrica desta joça!
Hoje desmontei o mini painel onde ficam os controles de AR. Minha nossa senhora, seria melhor eu não ter feito isso hehehehe!
Um bolo de fio que não entendi porcaria nenhuma, será que alguém teria o esquema pra me arrumar??
se tiver fotos me ajudaria bastante!
abraços e obrigado a quem puder ajudar!
TIAO
Mensagem por TIAO em Sex 11 Dez - 16:55:07
Xiiii... ainda não cheguei nesta parte não :///
Estou sem tempo, mas se conseguir algo coloco aqui...
abraços
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Sab 20 Mar - 19:40:21
To querendo saber no painel do 78, no controle de ventilação tem a primeira alavanca (será q essa só aciona o ar quente e nada mais?)que fica acima da que liga a ventilação forçada.
Tem uma alavanca lateral sobe e desçe.(essa aciona a tampa da caixa de ventilação tampando a entrada do ar da parte onde fica os braços do limpador?)
Na caixa de ventilação tem uma haste de controle de abre e fecha a tampa de cima e uma que abre ou fecha a saida do ar para baixo, indo para os pés.
Qual liga em que.
Ajuda ae!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
jffersonave
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por jffersonave em Dom 21 Mar - 15:33:29
ola amigo,aquela boca encima da caixa difusora de ar,quando montado no carro ela fica logo abaixo da "churrasqueira"e por esta boca que entra o ar puchado pelo elice do ventilador,esta boca tem uma tampa que abre e fecha,acionada pela lavanca no sistema de controle da velocidade do motor do ventilador,ou seja ,a alavanca horizontal debaixo quando voce vai ligar o ventilador e escolher a velocidade ao mesmo tempo aquela tampa se abre ,,pouca velocidade no ventilador a tampa abre pouco,quando aumenta a velocidade a tampa se abre mais;a alavanca horizontal de cima abre e fecha a vauvola de entrada de agua vinda do radiador,esta abertura tambem é graduada podese abrir pouco podese abrir mais,estes acionamentos sao feitos com um conduite especifico preso com umas travinhas e um cabo rigido que trabalha de ida e volta como no afogador por exemplo;aqela lavanquinha que fica na vertical bem no canto aciona as saidas laterais mandando ar para os pés lavanca pra baixo,ou para o parabrisa lavanca pra cima,auguns modelos tambem manda ar para os difisores no painel tambem,espero poder ajudar!
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Dom 21 Mar - 15:55:53
Obrigado, vou conferir em relação ao acionamento do ventilador abrindo essa tampa de cima.
Obrigado novamente.
Gudi021
Modelo do carro : Opala SL 92
Mensagem por Gudi021 em Sab 16 Jul - 0:22:29
TIAO escreveu:
Jean Bida escreveu:Bom, precisando só avisar Tião, aproveita então desmonta e dá um limpada na caixa, tem muito pó ali, limpa tudo enquanto isso. Testou a válvula?
Opa, to fazendo isso!! auhhauhuahuahuahuahhua
Hoje dei uma limpada geral e desmontei e lubrifiquei o ventiladorzinho! (Agora ele ta um tufaoooo uahuhahuahua)
Amanha vou dar uma lixadinha nas partes com ferrugem, lavar a valvula, os parafusos e abraçadeiras na gasolina (Estão com muita graxa)
Creio que quarta-feira devo ter limpado e testado tudo.
Aproveitando que te achei por aqui, será que você não pode me dar uma ajuda em outro assunto?
http://www.opaleirosdoparana.com/eletrica-f32/interruptor-da-luz-de-re-t1664.htm#24681
abraço
Pessoal meu 78 tem o sitema de ar quente, so que ele joga so para o parabrisa e nao joga para o difusores laterais,,,somente o ar que vem de fora que entra ali,,,,e assim mesmo ou o ar quente tem que sair pelas laterais tambem?
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Sab 16 Jul - 0:27:14
Primeiro gostaria de pedir desculpa! Devido a uma série de contra tempos eu acabei deixando o tópico de lado, mas o que importa é que resolvi dar um jeito no tópico. Depois de muito quebrar a cabeça, comecei a entender o sistema de Desembaçador, ainda não sei tudo, pois existem muitas variações, qualquer ajuda ou complementação é bem vinda! Caso alguém tenha algum material e queira adicionar na página principal é só falar!
Agradeço ao Jean Bida e ao darlon, pois eu cheguei aqui sem saber nada e graças a paciência dos dois assim como a de outros hoje eu aprendi muita coisa e posso ajudar outras pessoas!
Muitos como eu, se enrolam por não saber como chamar esse treco, mas não se acanhem, até eu não sei como chamar. Segundo a GM se chama Desembaçador, dentro dele tem um Ventilador e um Radiador. Para ficar mais fácil e fazer jus ao nome vamos chamá-lo de Desembaçador mesmo! Para os aficionados por originalidade, o sistema de Ar Quente era opcional assim como o Desembaçador era.
Depois de muito pesquisar pude constatar que existem dois modelos de Desembaçador. Um antigo que é empregado nos carros até 87 me parece e um moderno empregado nos 88/92. O Modelo moderno é mais simples de se entender, já o Antigo é meio complicado, pois existem algumas variações na tubulação do ar, mas isso é relativo ao ano do carro.
75/76/77 – Os Difusores laterais puxam ar do vão onde se situa os braços do limpador de vidro.
78/79/80 – Os Difusores laterais puxam ar da Câmara do Desembaçador, assim como foi adicionado um Difusor lateral para os pés.
81/88 – Fora adicionados Difusores centrais, os quais puxam ar da Câmara do desembaçador.
Sistema de Desembaçador e Aquecedor
Motor do Desembaçador e Componentes
Ligações do Desembaçador
Distribuição de Ar
Evaporador e Condicionador do Ar Condicionado
Compressor e Linha do Ar Condicionado
Aspectos Gerais
* O Ar Quente era opcional de fabrica, independente do ano ou modelo.
* Todas as Câmaras do Desembaçador são iguais, o que muda é que umas vem com o radiador do Ar Quente e outras não.
* Para que o Ar Quente funcione, você terá que instalar o radiador, o mesmo não necessita de adaptações! É desmontar, encaixar e parafusar tudo.
* Caso o ventilador da Câmara do Desembaçador não esteja funcionando, você pode trocar ele por um de Chevette/Marajó.
* O controle da Câmara do Desembaçador mudou quando o novo painel foi adotado, porem o mesmo ainda serve para todas as Câmaras do Desembaçador.
* Todos os dutos são de fácil remoção ou encaixe, somente o duto que fica junto ao pára-brisa que tem uma travinha em ferro.
* Na falta da Válvula do Aquecedor do Opala, dizem que ela pode ser trocada pela do Santana ou Chevette/Marajó.
* Na falta dos Cabos de Aço da Câmara do Desembaçador, você pode montar um substituto com Conduite de Freio de Bicicleta, Cabo de Aço Rígido e Terminal Elétrico em forma de Anel.
Compra de peças
Evite de comprar peças em sites, mercado livre ou em fórum! As pessoas exploram muito e você não sabe o estado que vai chegar!
* Caso for comprar na internet, compre com algum conhecido, assim o preço será melhor e a mercadoria será garantida!
* Procure as peças no Ferro Velho antes de comprar qualquer coisa, o meu sistema completo eu paguei R$50,00!
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Dom 18 Dez - 11:13:51
Distribuição de Ar
Aspectos Gerais
Compra de peças
Amigo eu tenho um Opala 78 com ar quente, so que ele so jogar ar para o parabrisa, para os difusores laterais ele so pega o ar que vem de fora do carro onde fica o braço do limpador e assim mesmo? Eu queria que ele jogase ar quente para laterais e possivel? Vlw abraços....
    Data/hora atual: Qui 19 Jul - 0:58:53
