65 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 2 Motores de busca
Cláudio Chevy, FabioM, Felipe_4100, Hammer Fall, krust, Murilo R, RenanZorzan
Qual a finalidade do sensor de baixa temperatura no bloco
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Qui 25 Nov - 21:06:21
Ola pessoal entao tava mexendo no bixao e vi q tem um sensor a direita e abaixo dos coletores e no cepchev fala q é sensor de baixa temperatura no bloco....bem pra q serveria ele quem q deixa ele funcionando o da pra vive sem ele ate esse momento axava q o importante era o sensor no cabeçote pra gente sabe a temp da agua. Arrow
beto paplovskis
Idade : 46
Modelo do carro :
opala especial 1972
Cilindros : opala 6 turbo
Re: Qual a finalidade do sensor de baixa temperatura no bloco
Mensagem por beto paplovskis em Sex 26 Nov - 3:44:42
ORGUN escreveu:Ola pessoal entao tava mexendo no bixao e vi q tem um sensor a direita e abaixo dos coletores e no cepchev fala q é sensor de baixa temperatura no bloco....bem pra q serveria ele quem q deixa ele funcionando o da pra vive sem ele ate esse momento axava q o importante era o sensor no cabeçote pra gente sabe a temp da agua. Arrow
esse sensor é para acionar o injetor de gasolina da partida a frio nos motores a alcool pelo que sei ok t+ Beto.
Petersohn
Modelo do carro : Diplomata 4.1/S PRETO
Data de inscrição : 08/07/2009
Mensagem por Petersohn em Sex 26 Nov - 7:05:45
amigo, é o sensor da partida a frio como o colega beto falou, o meu é a alcool e funciona perfeitamente, ai você não precisa ficar furando o painel o fazendo gambiarras para colocar um botão interno para injetar gasolina manualmente, ele faz tudo sozinho...
Mensagem por Paulo Corso em Sex 26 Nov - 12:07:12
Geralmte o pessoal isola esse sistema qdo da alguma zica, de cada 10 opala a alcool que vejho que tem esse sistema 8 ou 9 o mesmo não funciona.
Mensagem por Jean Bida em Sex 26 Nov - 12:13:31
Paulo Corso escreveu:Geralmte o pessoal isola esse sistema qdo da alguma zica, de cada 10 opala a alcool que vejho que tem esse sistema 8 ou 9 o mesmo não funciona.
O que estraga é o rele, é o que tem um fusível externo.Acho legal no botão, o original despeja gasolina, e no botão da Comodoro só uma carinha de gasolina injetada já pega de boa...Outra vantagem é que se acaba o gole de alcool do tanque, é só jogar tudo lá, e dar uma injetada e pega sem judiar do arranque...E tem mais uma vantagem rsrsrs...No botão, se acaba o gole na rua e tem gasolina no reservatório dá pra andar legal só injetando.No meu Chevas era raro ficar na rua, sempre chegava até o posto(city pequena) ou mesmo em casa só no bzbzzzz....bzzzzzzz......bzzzzzz.....lógico que no sistema original é mais estilera e tal...
helinho
Masculino Número de Mensagens : 698
Idade : 46
Modelo do carro : caravan diplomata vinho 1991
Data de inscrição : 29/06/2009
Mensagem por helinho em Sex 26 Nov - 16:44:50
a minha caravan tem e funciona agora se não tiver gasolina no reservatorio ela não pega e não adianta forçar e so colocar gasolina pega na primeira
odacir_z
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1989
EX Opala Cupe 76
EX GM/Caravan SS 1979
Cilindros : 151 4 Cil. 2500cc.
Data de inscrição : 06/11/2008
Mensagem por odacir_z em Qui 2 Dez - 11:31:52
e alguem teria o esquema eletrico para deixar funcionando isso automatico?
existe a possibilidade de deixar automatico, mas manter o botão?
quando esta automatico, o que controla para não mandar gasolina demais enquanto estiver frio?
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Qui 2 Dez - 23:56:56
ola pessoal valeu pelas respostas na fé mesmo agora sei q posso esquece akele treco e sobre a pergunta do odacir no meu prefiro deixa no manual é mais economia na injetada ao menos axo automatico vai muita gasola. o q controla bem axo q a temperatura mais frio mais gasola axo q é isso pessoal se tive errado corrige ai
abraços
renangandini
Mensagem por renangandini em Sex 3 Dez - 4:17:16
faz fiz essa de chegar em casa usando o botao do reservatorio de partida 3 vezes!! kkkkkkkkkkkkkkkkk
agora q ta na gasolina nao vou ter mais essa seguranca
kkkkkkk
Tuti
Masculino Número de Mensagens : 217
Modelo do carro : Opala Caravan 1979
Data de inscrição : 03/08/2008
Mensagem por Tuti em Qui 16 Dez - 14:25:29
odacir_z escreveu:e alguem teria o esquema eletrico para deixar funcionando isso automatico?
Oba eu tamben quero saber disso ahi.. como faz pra deixalo automatico.-
alguem pode ajudar a botar o esquema ahi?
DIPLO86
Data de inscrição : 02/03/2009
Mensagem por DIPLO86 em Qui 16 Dez - 18:58:42
O sensor é para não deixar injetar alcool quando o motor estiver quente.
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Qua 16 Mar - 12:58:34
Alguem tem o esquema eletrico original? e o kit para instalar? É para um amigo
Mensagem por Jean Bida em Sab 19 Mar - 18:01:31
DIPLO86 escreveu:
Mas ai o carro não vai andar irmão!!! scratch
ton_luiz
Modelo do carro : GM Chevette SL 1978 - 1.6 Alcool
GM Opala Diplomata - 4.1/ S Alcool
Data de inscrição : 19/12/2010
Mensagem por ton_luiz em Ter 22 Mar - 22:08:20
"O sistema original tem um rele que libera o positivo por um segundo em cada partida, o negativo é liberado pelo sensor do bloco que aterra conforme a temperatura.
O rele tem os pinos 15, 31, 50, M e S. Sendo:
15 é o pos chave, 31 terra, 50 positivo (linha 50, do arranque), M positivo do motor do injetor e S o fio que vem do sensor de partida do bloco."
O relê recebe sinal do sensor no pino S (que com o motor frio está aterrado ao bloco), e que juntamente com o positivo da linha 50, que é acionado ao dar a partida, fecha o contato do relê fazendo a bomba do reservatório injetar gasolina. Quando o motor está quente, o sensor corta o aterramento.
fastback
Mensagem por fastback em Seg 13 Jan - 11:53:28
Os amigos que tem esse sistema funcionando poderiam me passar a cor dos fios envolvidos no processo? tenho alguns fios cortados no cofre do meu Opala (que é alcool original, mas teve o motor trocado para gasolina com o tempo, e agora voltei o alcool) e gostaria de reativar o sistema automatico do carro.
A explicação do Ton foi ótima, agora só me resta saber quais os fios usados e onde fica o relê, para eu saber se ainda está no carro.
fabiogcarvalho
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1988/1989
Mensagem por fabiogcarvalho em Qua 18 Mar - 23:42:03
revivendo o topico para nao criar outro
alguem conseguiu este esquema ai??
Comprei uma caravan e esta sem o sistema, chegaram a colocar um solenoide para tal funçao mas quero colocar no original.
Please, enviar o esquema ai.
PedroV9
Idade : 22
Mensagem por PedroV9 em Qui 19 Mar - 6:45:16
Estava olhando no meu opala, o relé e o chicote estão lá, falta saber do sensor, e se funciona também. Quando tive um tempinho vou dar uma olhada e tentar reativar o sistema, com a explicação que o "ton_luiz" deu não deve ser dificíl. A luz do painel de reservatório vazio já fiz funcionar. Parece besteira, mas é legal ter essas comodidades originais do carro funcionando, nada de botãozinho externo pra isso ou aquilo e muitas vezes o reparo é simples.
Mas uma coisa que ouvi dizer sobre o sistema é que ele costumava afogar muito o motor, pois se o carro não pegasse de primeira, vc iria dar partida novamente e ele injetava mais gasolina, outra coisa é que o sensor fica numa posição meio ruim no bloco e as vezes já esta num ponto que não precisa injetar mas ele não reconhece e injeta mesmo assim. Mas vou arrumar e testar, caso não dê certo faço algum temporizador, sei lá, hoje a eletrônica esta do nosso lado para resolver estes pequenos problemas.
fabiogcarvalho
Mensagem por fabiogcarvalho em Seg 23 Mar - 22:46:13
nada do esquema ainda???? alguem pode disponibiliar ao menos fotos do sistema?? o meu veio sem e preciso disso para fazer ele funcionar pela manha
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 24 Mar - 22:57:10
Será que todos os opalas a alcool a injeção da gasolina na partida a frio era automático?
PedroV9
Idade : 22
Mensagem por PedroV9 em Qui 23 Abr - 16:33:24
Acredito que sim, o meu 81 já tem.
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 23 Abr - 19:43:50
PedroV9 escreveu:Acredito que sim, o meu 81 já tem.
Valeu, o meu veio com um botão embaixo do painel desde que meu pai comprou do antigo dono.
fabiogcarvalho
Mensagem por fabiogcarvalho em Qui 23 Abr - 22:13:49
se alguem puder tirar uma foto do sistema ficarei agradecido. Da fiaçao, das mangueiras inclusive do sentido delas e se souber qual é o sensor na carcaça do motor, foto dele tambem.
vlw. ainda nao arrumei e toda vez que vou ligar tem que colocar um pouco de gasolina la dentro
fabiogcarvalho
Mensagem por fabiogcarvalho em Dom 3 Maio - 0:24:53
ninguem????
poxa galera, ajuda ai
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Dom 3 Maio - 10:29:04
fui dar uma olhada no meu bloco e vi esse sensor, ele esta desligado. se voce quer saber onde é, fique de frente pro carburador e o hidrovácuo e e vai procurando ali no bloco. se não tiver no seu acho que de outros carros da época serve.
o esquema já foi passado na mensagem do ton_luiz ali em cima.
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 18:55:03
