Hoje à(s) 12:22:55 por pacato
60 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
CALCULADOR DE CFM
skindedo
Data de inscrição : 16/11/2010
CALCULADOR DE CFM
Mensagem por skindedo em Sex 26 Nov - 12:28:03
Ae galera.. acessando o site da SUMMIT encontrei um calculador de CFM que o motor precisa para alimentar.
são necessários apenas 2 dados:
- tamanho cúbico do motor (ex: Opala 6cc = 250 , Opala 4cc = 151)
- rotação máxima do motor (5500rpm ... etc)
Segue abaixo o link.
http://www.summitracing.com/expertadvice/storydetail.aspx?id=8446ec48-5ddf-4a6d-b188-f926449ecb95&storygroup=CalcsAndTools
abrasss galera
oumgue
Número de Mensagens : 2758
Re: CALCULADOR DE CFM
Mensagem por oumgue em Sex 26 Nov - 12:36:49
Um meio termo entre rua e pista seriam 400cfm então?
skindedo
Mensagem por skindedo em Sex 26 Nov - 14:16:32
para uma preparação leve algo em torno de 400cfm são ideais para o carro ficar redondo.. uma weber 40 da conta do resultado(420cfm).
Mensagem por Jean Bida em Sex 26 Nov - 14:41:15
Hummm...é essa fórmula que tem no catálogo da Ancona...
skindedo
Mensagem por skindedo em Sex 26 Nov - 17:47:42
bom.. essa lista eu pesquisei e encontrei.. caso tenha algum erro me corrijam que editarei:
Solex 40 : 200 CFM
Solex H34 : 230 CFM
DFV 446 ou Weber 446: 270CFM
Weber 40 IDF: 420 CFM
Weber 44 IDF: 530 CFM
Weber 48 IDF: 620CFM
Weber DCOE 40 - 420 CFM
Weber DCOE 45 - 530 CFM
Weber DCOE 48 - 620 CFM
Weber DCOE 50 - 640 CFM
Weber DCOE 55 - 740 CFM
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Sex 26 Nov - 19:52:50
e a 3E tem qto????? 100 CFM??? ....hihihihi
Mensagem por j ricardo em Sex 26 Nov - 20:07:05
skindedo escreveu:bom.. essa lista eu pesquisei e encontrei.. caso tenha algum erro me corrijam que editarei:
Solex 40 : 200 CFM
Solex H34 : 230 CFM
a proporção está certa, mas os valores acho um pouquinho acima do que penso...
esses valores estariam corretos se contasse somente borboleta, e não os difusores...
mas é só uma opinião... nunca vi pessoalmente ninguém medindo no banco de fluxo...
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Sex 26 Nov - 22:34:46
j ricardo escreveu:
Solex 40 : 200 CFM
Solex H34 : 230 CFM
entao ....... estou pensando e ta saindo fumaça da cabeça ....... esses valoter sao sem difusores ou como é ????
eu uso um corpo de borboleta formato webber ...... tem 2 borboletas 45 mm .....quantos cfm será q dá?
Mensagem por RN_Willemann em Sab 27 Nov - 4:55:15
doido76, deve dar pra mais de 600....
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sab 27 Nov - 20:40:37
RN_Willemann escreveu:doido76, deve dar pra mais de 600....
será ?? entao eu ando de holley e nem sabia ...... What a Face
Ghost
Mensagem por Ghost em Seg 30 Abr - 9:48:43
Post editado OKK
Última edição por CarlosSchenckel em Qua 2 Maio - 17:06:43, editado 1 vez(es)
Vendidos:
PIZZOLO
Modelo do carro : corvette
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Seg 30 Abr - 13:57:51
bom. como já foi dito anteriormente pelo BANDIT, estes esquemas sâo apenas um norte para o cidadâo!
ainda mais pelos calculos se basearem em motores v8!
utilizo uma holley 450cfm mecanica no meu 250s original, o carro fico perfeito! nâo tenho doque reclamar.
apanhei um pouco no acerto, pois o segundo estagio nâo tem pump nem meeting block, entâo da um certo trabalhinho pra cobrir o buraco entre o 1º e 2º estagio. depois de acertado é só alegria.
sabado com muito pesar devo retirar o coletor engine e o 4jet, pois vendi pra um amigo opalaleiro, que quando viu o acerto e o rendimento dum motor original já grito é minha!!
semana que vem começo a montar um tripla zero de speed 40 ( replica de weber) no mesmo motor ai posto os resultados. Twisted Evil
Ghost
Mensagem por Ghost em Seg 30 Abr - 17:32:08
Post editado OKK
Última edição por CarlosSchenckel em Qua 2 Maio - 17:06:28, editado 1 vez(es)
Vendidos:
Mensagem por BANDIT em Ter 1 Maio - 12:32:14
Tem coisa que desanima....mas eu falo a última vez até o almoça ficar pronto.....
Vejam bem comparando o motor 302 com o 250.....porque o 250 anda junto com o 302....se o outro é V8...tem 2 pistão a +.....e uma carburação 10x melhor que a dfv Exclamation
Alguém pode me responder .....Question Question Question
a tá o motor FORD é uma merda ....tá ta certo....partindo do princípio de quem entende de motor e preparação os USA....não os brasuca ....o FORD 302...foi fabrica até quando mesmo.....2000...2005???? e o motor 250.....(nos USA né....!!!) foi fabricado até quando década de 80....será que chegou até la´.....Question
Mas então como o 250 anda junto com o 302.....bem é o 250/S porque o 4100 passa uma P......... vergonha diante do 302....leva um coro feio....mas comparando com o 302...o 250/S não é tão grande coisa :
o 302 tem pistão 4pol. carburação melhor ......maior cilindrada.....e 2 pistão a +......(ahhh vá...)
o 250 tem pistão 3-7/8.....carburação meia boca...e 2 psitão a menos .....Então como que anda junto.....???
Se vc. colocar pistão 4pol no opala e usar a boa bijet do maverick......diga adeus maverick....porque ai o opala não anda junto anda na frente ...bem na frente.....
Mas então se o 6cc supostamante é melhor porque não foi fábricado até o ano 2000no USA?????
Aconteçe o seguinte todo motor em linha tem ASPIRAÇÃO melhor que um motor em V .....
Outro ponto é o cabeçote do 6cc...que é duto siames ..o do maverick é duto individual de camaras pequenas.....o do opala é um dutão.....comparavél aos cabeçotes especiais pra 302 de aluminio importado....
essas são as causas do 6cc andar junto com o V8.....
Então se no STD é assim imagine no tabalhado com dutos arrombados oque o 6cc puxa ????
mas vejam se um V8 302.....a tabelinha da Holley .....tão importante pros brazucas diz que o 302 deve receber uma carburçaõ entre 600cfm.....Porque essa mesma carburação não fica bem no opala ??????
Agora vejam II a importantissima tabelinha Holley usada por inteligentes gênios pessoas de alto conhecimento diz que pro opala são algo em torno de 400cfm.....mas ela diz opala 6cc.....ou calcula as polegadas cubicas ????
Então veremos 4100...que da 250pol....que motor V8 teria algo parecido....?????
SIM teria os motores da década de 50...aqueles V8 pequenininhos que rende algo em torno de 90...110HP....então a tabelinha da Holley está se basenda nesse motores pra calcular o CFM de um motor 6cc da de´cada de 70.....ótimo prefeito....essa tabelinha é perfeita pra Opaleiro !!!!!!
Pleo fato do 6cc ser em linha e dos eu cabeçote ele suga cfm superior ao do 302......mas NÃO não confiem nisso vamos todos confiar na tabelinha Holley !!!!cheers
Oque me deixa puto da vida é os caras me mandando mp....ai eu respondo tento explicar....perco tempo...coiosa que eu não tenho ( estou desde janeiro com todas as peças do meu motor e não tenho tempo pra jogar ele pra dentro do cofre é so montar já coferi tudo e não tenho tempo..e o pouco tempo que tenho perco com o fórm !!)....ao inves de eu ficar vendo pornografia.....eu fico responde explicando pra um barabadao.....pra que isso!!! eu me sinto um completo IDIOTA !!!! Façam um favor....uma ajuda a um semelhante sem tempo....NÃO memandem + mp...mande pro J ..que sabe bem + doque eu...mandem pro Ivo.....mas NÃO mandem mp pra mim.....vejam a tabelinha Holley manda usar 4-jet de 400cfm....em mando usar de 650 cfm ...então eu ESTOU ERRADO !!!! então não precisam me mandar + mp....
Por favor EDU bloqueia a minha caixa de mp.....
Ghost
Mensagem por Ghost em Ter 1 Maio - 12:50:25
Post editado OKK
Última edição por CarlosSchenckel em Qua 2 Maio - 17:06:13, editado 1 vez(es)
Vendidos:
Mensagem por j ricardo em Ter 1 Maio - 16:59:50
hahahahaha!
Ghost
Mensagem por Ghost em Ter 1 Maio - 17:08:56
Post editado OKK
Última edição por CarlosSchenckel em Qua 2 Maio - 17:06:00, editado 1 vez(es)
Vendidos:
Mensagem por BANDIT em Ter 1 Maio - 17:34:52
j ricardo escreveu:
hahahahaha!
VC está rindo Papai Somrf porque não é com vc. né.....queria ver se vc. tivesse na mesma situação minha....
Hoje ganhei uma Tv 32pol "" tá certa que na minha lista de acsamento a tv era de 40pol. mas tá bom veio de graça .....
Ahhh Dúvido que um Webber 40 tem 420cfm .....TALVEZ ........(eu disse talvez)...ela possa chegar a 420cfm .....como os ventures são variaveis ....e vc ainda pode usinar.....ningue´m pode dizer que tal webber tem tantos cfm ....normalmente as webber 40 não passam de 380cfm .....
Mensagem por j ricardo em Ter 1 Maio - 17:57:40
j ricardo escreveu:
hahahahaha!
Bandit, meu amigo trocou Email's, com o fabricante das speed nos eua, eles mesmos não divulgam a cfm, poque dizem que são muitas variaveis, e metodos de medição...
mas disse que as 40 são cerca de 360/380 cfm... podendo dar mais ou menos... depende de quem mede..
eu tinha ate os emails aqui.. vou procurar...
Mensagem por BANDIT em Ter 1 Maio - 18:07:14
Mas é porque Webber é um carburador que se adegua totalmente ao seu motor.....é o + próximo da injeção ...ele é perfeito ......oque eles deveriam fazer é :
uma wbber 40 rende no minimo.....320cfm .....e pode render no máximo 390cfm .....( dependendo do venture utilizado ) é assim que eles deveriam vender os carburadores ....isso a grosso ....grossissimo modo.....porque o buraco é bem + embiaxo !!!!
Mensagem por j ricardo em Ter 1 Maio - 18:47:51
BANDIT escreveu:Mas é porque Webber é um carburador que se adegua totalmente ao seu motor.....é o + próximo da injeção ...ele é perfeito ......oque eles deveriam fazer é :
então, uma webber 40 rende 350 chutemos la´, agora como uma 446 com venturia de 28,5 vai reder 270 cfm, como tem muita tabela brasileira diz?
Mensagem por BANDIT em Ter 1 Maio - 19:36:12
A dfv trabalhadona...rende bem até ....
agora a Motorgraft trabalhadona.....eu acho que rende perto da webber44.......e tenho certeza que a motorgraft std rende quase o mesmo que uma webber 40......study study
Mensagem por j ricardo em Ter 1 Maio - 19:42:24
trabalhada é outra coisa...
comodoro8quatro
Mensagem por comodoro8quatro em Qua 2 Maio - 11:10:07
j ricardo escreveu:trabalhada é outra coisa...
ow J
e aquele vira?
me manda uma MP
bjo tchau cheers
Mensagem por BANDIT em Qua 2 Maio - 17:00:41
Acredito sim que uma DFv tenha algo em torno de 270cfm.....e arrombadaça... com borboletas 44 chegue perto dos 330cfm..
Mensagem por BANDIT em Qua 2 Maio - 17:01:54
comodoro8quatro escreveu:
ow J
e aquele vira?
me manda uma MP
bjo tchau cheers
BJOS ??????
Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect
Huuummmm
No
Ghost
Mensagem por Ghost em Qua 2 Maio - 17:05:36
Que coisa meiga ... Vai ver ta na moda ...
Vendidos:
andersonmartins
Modelo do carro : comodoro 89 4portas alcool azul drava
Mensagem por andersonmartins em Qua 2 Maio - 18:19:14
j ricardo escreveu:
ow J
e aquele vira?
me manda uma MP
bjo tchau
cuidem homofobia é crime. KKKKKKKKKK
comodoro8quatro
Mensagem por comodoro8quatro em Qua 2 Maio - 18:35:06
AEIUHAEUHAEIAEUHIAEUHAEIUHEAIUAEHIUAE
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Seg 20 Abr - 7:30:27
Foda o tópico !
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 20 Abr - 13:11:27
Weber IDF 40 original têm 296 CFM
Weber IDF 44 original têm 392 CFM
Não chega ser tudo isso descrito acima, pessoal que escreveu isso deve ser daqueles que colocar Weber e diz que o motor tem 200 cv.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 19:17:23
