Hoje à(s) 12:22:27 por Alan Diplomata 87
Hoje à(s) 11:35:39 por sezil
» RIBEIRÃO OPALA E CIA
» Cores linhas 88, 89 e 90
45 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
Helton Lopes
limpador de para brisa queimando fusivel
weberbento
Modelo do carro : DIPLOMATA 89/89 marrom
Cilindros : 6CC 4.1
Data de inscrição : 13/10/2010
Mensagem por weberbento em Qui 2 Dez - 13:47:19
O LIMPADOR DE PARA BRISA DO MEU OPALA 89 DIPLO ESTÁ QUEIMANDO FUSIVEL, LEVEI EM UM ELETRICISTA E ELE ACHOU UM PROBLEMA, ALGUEM TINHA AMARRADO OS FIOS EMBAIXO DO PAINEL COM ARAME, TIROU O ARAME CONCERTOU OS FIOS QUE O ARAME TINHA CORTADO MAIS O LIMPADOR CONTINUA A QUEIMAR FUSIVEL, ME FALOU ENTÃO QUE SERIA A CHAVE DE SETA. NÃO MANDEI ELE TROCAR A CHAVE POIS JA ESTAVA TARDE, ALGUEM SABERIA ME DIZER SE A CHAVE DE SETA TEM RELAÇÃO COM O LIMPADOR DE PARA BRISA. OBRIGADO
eduardobezera
Re: limpador de para brisa queimando fusivel
Mensagem por eduardobezera em Qui 2 Dez - 15:54:51
cara a chave de seta além pelo que eu sei tem muito haver com o limpador, pois ela realiza alem do trabalho de funcionar as cetas, serve par acionar o limpador em diferentes velocidades, sem falar que ainda aciona aquela agua do esguicho do limpador.
dá uma olhada nela é meio complicado de mexer, pq tem que tirar o volante e tudo mais.
se vc optar por chamar um técnico fica a dica. olhe bem o que ele vai fazer para não fazer alguma besteira, pois eu ja tive problemas demais com essa questão de alavanca de seta.
foi preciso eu meter a mão na massa e aprender a mexer para que nunca mais tivesse problemas hehehe
abraço.
ket
Modelo do carro : CARAVAN 77
Mensagem por ket em Qui 2 Dez - 19:24:08
È pode ser o motor do limpador com a bobina em curto ,pois depois de varios curto cirquito pode ter afetado o ditocujo
Ou Olha o Restante da fiação e os conectores ok
weberbento
Cilindros : 6CC 4.1
Mensagem por weberbento em Sex 3 Dez - 6:36:24
eduardobezera escreveu:cara a chave de seta além pelo que eu sei tem muito haver com o limpador, pois ela realiza alem do trabalho de funcionar as cetas, serve par acionar o limpador em diferentes velocidades, sem falar que ainda aciona aquela agua do esguicho do limpador.
abraço.
beleza eduardo, eu já desmontei a bicha, seguindo os passos de um topico aqui do site, inclusive não consegui montar de novo direito, não consegui achar o lugar de uma pecinha de metal que segura a alavanca da seta, ou seja a alavanca da seta está bamba. mais acho que vou ter que trocar essa porcaria mesmo, descobri que o lugar aonde encaixa uma das molas de retorno da seta está quebrado. obrigado
weberbento
Cilindros : 6CC 4.1
Mensagem por weberbento em Sex 3 Dez - 6:38:30
ket escreveu:È pode ser o motor do limpador com a bobina em curto ,pois depois de varios curto cirquito pode ter afetado o ditocujo
beleza ket. eu já fiz um tete com o motor do limpador, liguei um fio direto da bateria em um fusivel e liguei ele no motorzinho, o ditocujo(kkk) funcionou direitinho e não queimou o fusivel. esse fim de semana vou fazer mais testes. arrumar o proprio carro é muito mais legal do que pagar para arrumar. nem tanto pelo dinheiro mais pelo prazer de arrumar vc mesmo.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 3 Dez - 8:44:26
ah amigão com certeza é essa mola que tava solta ai dentro e tava dando curto no caso tu compra logo o chicote com a peça da seta nova
é baratinha
olha só
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-159270818-chave-seta-direcional-amefil-nova-gm-opala-caravan-volante-_JM
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 13:06:05
