cintras, Fernandohluiz, Sergio Rocha
Ref.: Instalação do radiador Original 6 CC em um opala 4 CC ano 73
Antonio Veloso
Masculino Número de Mensagens : 96
Idade : 46
Modelo do carro : Opala 1973 De Luxo 4 Pts Teto Vinil 03 Marchas
Data de inscrição : 03/11/2009
Mensagem por Antonio Veloso em Sab 4 Dez - 7:06:58
At Caros colegas do Forum :
Tenho um opala 4 CC ano 73, e estou trocando o seu motor para 6CC, a minha ideia e fazer essa alteração mantendo o carro o mais original possivel, foi por isso que comprei a chapa onde a tampa do radiador fica exposta no meio dela do nosso colega do forum bruno .
Preciso da ajuda de voceis para :
* Dimensoes do radiador original da epoca ;
* Fotos dos detalhes da instalacao ORIGINAL da peca no cofre do motor.
* Quando falo original e por que ja vi cada coisa do tipo pegarem um radiador do 92 e colocar em um 73 deu ate pena do corte que fizeram no carro !!
Obs.: Tenho as fotos dessa situacao que relatei acima nao consegui postar as mesmas caso alguem tenha disponibilidade de fazer para mim posso envia-las via email .
Desde-ja agradeco a atencao de todos .
Antonio Veloso
Re: Ref.: Instalação do radiador Original 6 CC em um opala 4 CC ano 73
Mensagem por j ricardo em Sab 4 Dez - 16:03:40
manda para jrb76@ig.com.br que eu coloco pra voce...
Antonio Veloso
Idade : 46
Mensagem por Antonio Veloso em Dom 5 Dez - 16:10:33
Ok J Ricardo, fotos enviadas obrigado
Mensagem por j ricardo em Dom 5 Dez - 16:49:24
Ajudando o amigo com as fotos,
vou colocar as legendas que ele mandou...
cofre do motor original, observe os suportes embaixo:
Painel cortato faltando ainda virar o suporte inferior .
Foto 03 e 04 vista frontal do painel com a chapa e o suporte ja invertido .
Foto 05 Vista do suporte ja na nova posicao .
A minha duvida e a seguinte essa e a forma original ou nao para instalar o radiador
Mensagem por j ricardo em Dom 5 Dez - 16:58:36
o IVO FILHO com certeza vai poder ajudá-lo, ele manja disso aí!
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 6 Dez - 6:30:46
o suporte do radiador não é assim, são duas peças, que servem de berço para acomodoar a radiador e nelas vão duas borrachas como as da tampa.
na lateral vai uma chapa fechando o espaço ou seja na primeira foto da frente cortada não daria para ver o farol e nesta chapa vai os defletores da helice
Antonio Veloso
Idade : 46
Mensagem por Antonio Veloso em Seg 6 Dez - 8:37:42
At Ricardo
Obrigado por ter postado as fotos para mim !!
At Marcos
Vc teria fotos sobre a base onde o radiador fica apoiado para me enviar veloso@rdj.com.br.
Sobre a lateral ser fechada ok !
Aguardo o retorno .
At
Antonio Veloso
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 6 Dez - 18:19:04
Infelizmente não tenho imagens dos suportes, pois não retirei a mecanica ainda
Sds
Marcos
kaio incerte
Mensagem por kaio incerte em Seg 6 Dez - 22:26:47
cara,que diferenca!!
Antonio Veloso
Idade : 46
Mensagem por Antonio Veloso em Qui 9 Dez - 16:23:28
Ok obrigado marcos ´pela ajuda !!
At
Antonio veloso
Antonio Veloso
Idade : 46
Mensagem por Antonio Veloso em Qui 9 Dez - 16:30:28
At ricardo,
Enviei uma foto que recebi de um suporte 6cc para o seu email, favor postar para que os colegas opinem .
desde ja agradeco
antonio veloso
Mensagem por j ricardo em Qui 9 Dez - 17:15:12
Taí a foto:
mas já vou adiantando que é esse os suportes corretos que voce precisa! OKK
Mensagem por Ivo Filho em Qui 9 Dez - 17:39:15
Olá antonio, tudo bem....entao, cheguei um pouco atrasado, vc ja cortou a chapa intermediária.
essa é achapa que vai de fora a fora e passa por baixo dos faróis. O que tenho feito e indicado par aos colegas é nao cortar e remover esta chapa, faz-se um corte exatamente no meio dela e so dobra cada lado para cima, fica uma peça perfeita e sem nenum corte e ou solda e assim vc ja tem as laterais, bom mas ja foi.
O suporte da travessa esta errado mesmo, nao da certo desse jeito. na foto do Ricardo ta certinho. Outra coisa, vc viu que tem um alto relevo na saia, ali vc fura com uma serra copo exatamente ate os limites do alto relevo, pois é o dreno de limpeza do radiador e no futuro é o que vai denunciar logo de cara que teu carro é adaptado se estiver fechado do jeito que está.
para fazer o radiador, ja vi ideias loucas mesmo, de colocar radiador de outros carros, opalas modernos, mas aque eu vi (nao deixa de ser louca) foi usar dois radiadores de 4 cilindros e fazer um semelhante ao de 6 original. isso pq a tampa do radiador fica deslocada entao essa metade vc nao usa (ja vai ter tanta solda na caixa entao mais uma é bom evitar.), entao vc precisa de duas metades do lado esquerdo. Olha, de olhar ficou parecido, mas nao sei se tem o numero de canaletas suficiente para resfriar.
Outra, tem de ser um cara fera para fazer a solda de emenda.
Antonio Veloso
Idade : 46
Mensagem por Antonio Veloso em Sab 11 Dez - 12:21:31
Boa tarde amigos
Gostaria de agradecer por enquanto o empenho de todos.
At Ivo,
vc teria fotos do cofre como vc disse para me enviar ou postar no topico,
Obs.: tenho um lanterneiro muito bom que consegue resolver para mim
desde ja agradeco
antonio veloso
veloso@rdj.com.br
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Seg 13 Dez - 8:38:24
Se precisar dos suportes, eu tenho os 2, mais é dos mais novos, frente do 80.
Até suporte do vaso de expansão guardado.
rafaelpd
Masculino Número de Mensagens : 142
Modelo do carro : '73, Especial coupe
Data de inscrição : 16/07/2010
Mensagem por rafaelpd em Seg 11 Jul - 19:30:10
IVO! Agora é minha vez de pedir ajudar.
Meu caso é o mesmo, Opala '73 4 cilindros adaptando um motor 6 em linha.
Nada foi feito ainda, então meu carro está como na primeira foto do tópico.
Gostaria de esclarecer o que deve ser feito, por isso peguei a primeira foto e 'editei' (maravilhosamente).
A chapa intermediária que deve ser cortada ao meio e entortada para cima é a com seta vermelha, certo?
Fiz um contorno em verde na parte de cima, que acredito que deva ser totalmente retirado. Mais algo deve ser feito?
E a parte contornada em azul, fica onde está, deve ser retirada...?
Os suportes laterais do radiador, retiro e reuso ou não precisa? O que faço?
E a parte com seta amarela, deve ser mexida?
A 'parte em alto relevo que deve ser cortada com uma serra copo'..., essa eu não entendi nada.
Obrigado
Geovanni
Modelo do carro : Standart/Envemo 1970
Mensagem por Geovanni em Ter 12 Jul - 0:21:41
Opa...
Estava lendo o tópico... Meu opala esta sem motor e
tenho a foto dos suportes originais ...
Segue:
Espero que ajude ...
Abrç;
Mensagem por Ivo Filho em Ter 12 Jul - 16:14:48
rafaelpd escreveu:IVO! Agora é minha vez de pedir ajudar.
Obrigado
A foto nao esta abrindo, mas vou respondendo o que eu entendi ok:
Acha que deve ser entortada é a que passa de fota a fora. ela fica pouco abaixo dos farois uns 2 centimetros. vc vai perceber que ela tem um detalhe curvado que fica voltado apra tras do carro, ali a chapa da mini frent eé rebatida e vc ponteia na chapa que acabou de entrortar. fica uma leve ondulação quase impreceptivel.
Os suportes originais nao servem, retire e guarde, pode ser usado num projeto de 6 cil moderno apartir de 75.
o alto relevo e vc olhar atras da placa da frente vai ver um estampado em alto relevo na saia. ali é o dreno de limpexa do radiador, entao tem de ter esse furo para alcançar a tornerinha...se o radiador ainda a tiver.
OK
rafaelpd
Mensagem por rafaelpd em Ter 12 Jul - 16:22:12
Pra abrir a foto, clica com o botão direito do mouse em cima e põe em 'abrir imagem' ou 'abrir imagem em outra aba', alguma coisa parecida.
http://img3.imageshack.us/i/originalgu.jpg/
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 14 Jul - 17:55:37
Acho que as fotos do 100 saiu do ar, mas ele fez essa adaptaçao no topico dele, so tenho de ver se o topico ta no ar ainda
rafaelpd
Mensagem por rafaelpd em Sex 29 Jul - 12:36:36
Conseguiu ver a foto?
Rufus
Cilindros : 4 cilindros - H40
Mensagem por Rufus em Qua 3 Ago - 20:26:18
Aproveitando o tópico do amigo Rafael, eu gostaria da ajuda de vocês com uma questão:
Como faço para tirar o suporte do radiador do Opala 77?
Já furei os pontos de solda da fabrica, mas nao saiu.. tem alguma manha pra tirar?
AbraçoSS!
Lamucas
Data de inscrição : 01/09/2015
estou na mesma situação
Mensagem por Lamucas em Ter 1 Set - 13:37:10
ola estou passando pela mesma situação, teve resposta? se puder me ajudar agradeço!!!
Rufus
Mensagem por Rufus em Ter 1 Set - 23:16:35
Ola Lamucas,
Cara, consegui tirar sim, mas dá trabalho mesmo, é serviço de funilaria então tem que ter jeito, paciência e força pra fazer..
Primeiro furei os suportes nos pontos de solda, depois fiz mais outros furos, porque alguns pontos de solda não dava pra ver, fui no rumo.
Em seguida peguei uma talhadeira e fui batendo com um martelo (se tiver marreta é melhor). Você encaixa a talhadeira nas bordas e vai dando pancadinhas, até ir soltando a peça toda.
No fim das contas eu tirei apenas de um lado, o outro lado deixei para o funileiro fazer, já que ele ia efetuar outros trabalhos na lataria do carro.
    Data/hora atual: Dom 17 Jun - 20:27:27
