46 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
Felipe_4100
Como testar painel de instrumentos?
Gregorizaum
Masculino Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Diplomata SE 2.5 Cupe duas portas 1988 agora 4.1
Cilindros : 4 cilindros agora 6 canecos
Data de inscrição : 02/12/2010
Mensagem por Gregorizaum em Dom 12 Dez - 14:55:15
galera como faço pra testar se o contagiros ainda funciona, e o medidor de nivel do oleo e temperatura?
aguardando ajuda vlw opaleiros do parana
abrass
eduardobezera
Re: Como testar painel de instrumentos?
Mensagem por eduardobezera em Dom 12 Dez - 15:17:10
o conta giros tu tira ele do painel e atras tem 3 parafusos nos mais novos ou 3 fios
um tem o sinal + que é o positivo pós chave ( tem que ligar ele em algum fio que só passe corrente quando você deixa a chave aberta)
o outro tem o sinal - que é o negativo ( liga ele na lataria do carro ou no negativo da bateria)
o outro tem o sinal S se não me engano ( esse você liga direto no negativo da bobina)
o da temperatura eu faço o seguinte, la perto do primeiro clilindro, do lado do coletor tem um sensor de temperatura do modelo da foto ai.
você tira o cabo que tem nele e encosta em alguma parte da lataria do carro ou em alguma parte quente. é bom pedir para alguém olhar pra você la no painel se o ponteiro mexe. mais é rapidinho, para não ter problema de curto.
Gregorizaum
Mensagem por Gregorizaum em Dom 12 Dez - 15:25:30
Valeu Irmao vo testa-lo segunda feira ai eu falo como me sai no teste
uma boa noite e uma otima semana brother
abrass
Gregorizaum
Mensagem por Gregorizaum em Dom 12 Dez - 15:30:57
amigo aproveitando que vc respondeu minha pergunta, gostaria de fazer um resalto em relaçao a esquema eletrico, poderia me dizer quantos terra eu posso fazer num mesmo ponto o maximo seguro..
ex: radio, farois, iluminação interna.
Pedro Malta
Cilindros : 4cc - 151
Mensagem por Pedro Malta em Dom 12 Dez - 17:42:27
Depende da área de contato e da espessura do fio... quanto maior a carga tem que ser maior a espessura do fio e área de contato
kaio incerte
Mensagem por kaio incerte em Dom 12 Dez - 17:47:02
pedrinho o meu shift light esta queimado,tem como arrumar?
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Dom 12 Dez - 18:02:36
Nunca vi um de perto! sei nem como funciona kkkkkk Abre ele, deve ser muito complexo não, ve a lampada primeiro, depois o acionador, e outra, nem tenho idéia de como vc vai testar além de ficar acelerando o carro uahauhauh
kaio incerte
Mensagem por kaio incerte em Dom 12 Dez - 18:05:25
eh mas eu acelero e ele nem ai,o cara q instalou disse q ele estava queiamdo,alguem diz ele ser 1 lampada de led
diego.b.roa
Masculino Número de Mensagens : 981
Modelo do carro : GM-Caravan 1975
Cilindros : 4 CC
Data de inscrição : 05/01/2010
Mensagem por diego.b.roa em Dom 12 Dez - 18:20:05
nossa o painel do meu opala vai da muito trabalho ,a unica coisa q funciona e o velocimetro ,o resto na funciona e nao acende nada ..kkkkkkk
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Dom 12 Dez - 18:46:43
kaio incerte escreveu:eh mas eu acelero e ele nem ai,o cara q instalou disse q ele estava queiamdo,alguem diz ele ser 1 lampada de led
O circuito, se for analógico, deve ter algum potenciomento ou trimpot pra regular a quanto ele acende, deve passar muito disso não, mas se for digital.. aih só Deus..
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 23:24:14
