70 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 68 Visitantes :: 2 Motores de busca
Sergio Rocha, Vanessa Sovernigo
Conta-Giros não passa de 2000 RPM
Pedro Malta
Cilindros : 4cc - 151
Mensagem por Pedro Malta em Seg 13 Dez - 19:04:37
Galera! hoje instalei meu conta-giros do painel SS no ferrugem, o + em um + direto da bateria (sem comutação com a chave porque eu ainda não achei esse no painel) e o - em um - qualquer... e o fio do sinal no - da bobina... pois bem... Eu esgoelo o carro e ele não passa de 2000 rpm no mostrador, aquelas aceleradinhas de leve ele nem se mexe... só vai chegar no 1000 quando eu já to passando de marcha esticando... 2000 o carro tava minguando já...
Alguma idéia!!?
Re: Conta-Giros não passa de 2000 RPM
Mensagem por BANDIT em Seg 13 Dez - 19:27:04
talvez o problema seja mesmo no conta-giros
travado , preso
talvez a molinha ou os pesinhos entrevados...
não acho que seja problema de elétrica ....
kdt_go
Modelo do carro :
Opala Coupé 250-S 1978/9
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
Mensagem por kdt_go em Seg 13 Dez - 19:53:01
Cara, os contagiros antigos tem um reostato na parte de cima, por trás da placa aonde vão escritos os numeros. Ali se faz a regulagem para ele funcionar com 4 ou 6 cilindros. Com uma chave phillips eu ajuistei um que era de 4c pra funcionar no meu carro até eu achar o atual (original 250S com 7 mil rpm).
No limite do reostato ele marca para 6c exatamente o que marcava o modulo eletronico que eu liguei em paralelo para aferir. Veja se seu contagiros tem esse reostato, e se sim com uma philllips fininha leve ele até a outra extremidade da regulagem pra ver como ele se comporta, e assim que pider, ligue um confiável em paralelo para fazer a aferição certinha
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Seg 13 Dez - 21:22:56
Mecânico eu acho que não é não, antes de montar eu limpei e verifiquei tudo, tá bem soltinho (mas por via das dúvidas vou por um pouco de óleo no eixo...)
Eu fiquei pensando nisso, tem um trimpot nele, vou desmontar e tentar regular!!
Valeu a luz! amanhã eu posto mais!
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 21:53:15
