Hoje à(s) 7:49:13 por FabioM
Hoje à(s) 7:46:37 por FabioM
50 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
LucasPiologo
Fiz merd@ - arruela perdia dentro do motor!
Raul F. C. Moreira
Masculino Número de Mensagens : 149
Modelo do carro : Coupe 72
Cilindros : 0, por enquanto
Data de inscrição : 11/10/2010
Mensagem por Raul F. C. Moreira em Ter 21 Dez - 16:54:17
Galera, tava hj montando o distribuidor no motor e num descuido deixei cair uma arruela dentro do buraco do distruibuidor no motor! Na hora fez um barulho de lata, tipo caindo no fundo do carter... e agora, arrisco uma ligada ou tiro td fora?
Lembrando que depois montei o distribuidor numa boa, encaixou certinho.
Me ajudem!! : )
Abraços!
allanfrz
Modelo do carro : Caravan 79
Cilindros : 151
Re: Fiz merd@ - arruela perdia dentro do motor!
Mensagem por allanfrz em Ter 21 Dez - 17:02:37
Eu tiraria o cárter.
Leonardo Alann Inglez
Modelo do carro : coupe 83
Cilindros : quatro
Mensagem por Leonardo Alann Inglez em Ter 21 Dez - 17:05:57
tira o carter mano se éssa arruela sob a merda cola...
Opalão82
Modelo do carro : opala comodoro 1982 vermelho; motor 151-S;
Data de inscrição : 11/05/2010
Mensagem por Opalão82 em Ter 21 Dez - 17:10:48
allanfrz escreveu:Eu tiraria o cárter.
2....
Eu não arriscaria ligar sem tirar ela
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 21 Dez - 17:13:04
Nem pensa em ligar, desmonta logo
Adrianomga
Masculino Número de Mensagens : 809
Modelo do carro : EX Comodoro Cupê 1979
ATUAL Caravan DiplomaNCA 88
Mensagem por Adrianomga em Ter 21 Dez - 18:26:21
Eu Ligaria assim só pra Ver o Estalo. . . Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
TA ESPERANO O Q PRA DESMONTAR ESSE CARTER LOGO? ? ?
Raul F. C. Moreira
Mensagem por Raul F. C. Moreira em Ter 21 Dez - 19:02:11
Já entendi, vou arrumar uma girafa ou talha, sei lá...... quanto a subir isso não vai pq o pescador tem uma telinha de filtro, mas melhor arriscar mesmo : )
Valeu galera!
Mensagem por RN_Willemann em Ter 21 Dez - 21:36:23
Com certeza tire o carter.
kdt_go
Modelo do carro :
Opala Coupé 250-S 1978/9
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
Mensagem por kdt_go em Ter 21 Dez - 21:49:01
rapaz, nem precisa de girafa pra tirar o carter nao, só desparafusa ele e inclina até achar a arruela.
O perigo dela não é subir com o óleo, e sim alojar entre biela e vira, mancal etc.
Raul F. C. Moreira
Mensagem por Raul F. C. Moreira em Qua 22 Dez - 3:39:29
kdt_go escreveu:rapaz, nem precisa de girafa pra tirar o carter nao, só desparafusa ele e inclina até achar a arruela.
Será que dá? Meu motor tá solto, por isso falei da girafa... bem, vou tentar amanhã me enfiar debaixo do carro pra ver isso, foda é se zoar a junta não tem muito espaço pra trocar ali, ou tem?
Abrãço!
Mensagem por Müller em Qua 22 Dez - 6:57:46
Se não me engano, não há como uma arruela cair no cárter pelo buraco do distribuidor. Ali embaixo tem a bomba de óleo e não teria espaço pra passar pro cárter. Além do mais uma arruela é mto leve e fina; não daria pra ouvir o sonzinho metálico, pois o óleo abafaria. A não ser q seu cárter esteja seco.
weberbento
Modelo do carro : DIPLOMATA 89/89 marrom
Cilindros : 6CC 4.1
Data de inscrição : 13/10/2010
Mensagem por weberbento em Qua 22 Dez - 7:12:49
rapaz não sei aonde ela pode ter caido, mais uma vez minha mae mandou eu colocar gasolina no carburdor do monza pois o bicho era a alcool e não pegava, deixei cair uma porca dentro do carburador, avisei pra ela não andar no carro que eu ia chamar um mecanico mais já sabe como é mulher né ( eu vou andar sim não to nem ai) é logico que fundiu o motor, a porca arrembentou os pistões. se eu fosse vc procuraria essa arruela ate encontrar
Raul F. C. Moreira
Mensagem por Raul F. C. Moreira em Qua 22 Dez - 17:18:48
Müller escreveu:Se não me engano, não há como uma arruela cair no cárter pelo buraco do distribuidor. Ali embaixo tem a bomba de óleo e não teria espaço pra passar pro cárter. Além do mais uma arruela é mto leve e fina; não daria pra ouvir o sonzinho metálico, pois o óleo abafaria. A não ser q seu cárter esteja seco.
A arruela não era muito pequena, era uma arruela que tava no parafuso que prende o distribuidor no bloco. Também achei estranho o barulho pq foi um barulho seco mesmo, e alto, meu carter não tá seco mas o motor tá solto, inclinado pra trás... mesmo assim acho que a quantidade de óleo que tem lá não ia descer toda pro fundo só inclinando o motor um pouquinho do jeito que tá!
Quando ela caiu lá eu vi, enfiei o dedo e puxei de volta, apoiando na parede do furo mas ela não saiu! Pelo que pareceu ela caiu pra lateral do buraco onde fica a engrenagem do distribuidor. Pelo barulho que fez dela caindo parece uma batida no paralama interno, mas olhei td por baixo do carro e dentro do cofre e não achei a bendita... amanhã vou tentar tirar o óleo e o carter.
Valeu pela ajuda!
Raul F. C. Moreira
Mensagem por Raul F. C. Moreira em Qua 22 Dez - 17:20:00
weberbento escreveu:rapaz não sei aonde ela pode ter caido, mais uma vez minha mae mandou eu colocar gasolina no carburdor do monza pois o bicho era a alcool e não pegava, deixei cair uma porca dentro do carburador, avisei pra ela não andar no carro que eu ia chamar um mecanico mais já sabe como é mulher né ( eu vou andar sim não to nem ai) é logico que fundiu o motor, a porca arrembentou os pistões. se eu fosse vc procuraria essa arruela ate encontrar
Na parte de cima é roça mesmo, se fosse lá sem duvida eu tiraria o cabeçote!
Mensagem por RN_Willemann em Qua 22 Dez - 21:16:48
era soh tirar a admissão, coisa de 10 minutos e uma junta de 5 reais e o motor rodava ateh hoje.
vai entender essas mulheres hehe
Mensagem por frederico santos em Sab 25 Dez - 17:56:09
Compre a ferramenta ou tente faze um cabinho flexivel com um imã na ponta e tente resgatar a arruela....
virgiliobr
Data de inscrição : 25/10/2010
Mensagem por virgiliobr em Seg 6 Jun - 2:13:01
Hehehehehehe, esse tá empueirado mas... me lembrei dum caso meu, anos atrás tava aprendendo mexer nessas coisas de motor e no caso era uma brasilia carburação dupla e "perdi" uma arruela da tampa do filtro de ar... blz, montei e liguei o carro, normal, deixei pra lá... De noite sai com o carro e uns 5 minutos depois andando o motor começou um violento tá tá tá, e logo desliguei a chave e deixei o carro ir no embalo até um local pra parar... no outro dia fui buscá-la e abri o cabeçote do lado de "onde eu perdi a arruela", pra minha sorte tava tudo normal só com umas marquinhas de onde a arruela tinha sido prensada... a arruela tava toda torta!
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 9:15:57
