9 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 9 Visitantes :: 1 Motor de busca
A Porta do lado do motorista de uma Caravan 1977 serve no Opala 1979?
Fefo
Modelo do carro : Opala STD 1979
Data de inscrição : 26/09/2010
Mensagem por Fefo em Qui 23 Dez - 8:46:12
Bom dia amigos estou com essa grande duvida , meu opala esta com a porta do motorista rachada por dentro e com podrinhos por fora e gostaria de tirar ela e pegar a de um amigo (caravan 1977) .
Daria certo essa troca? sei que preciso de um bom funileiro para acertar a porta depois Rolling Eyes
Re: A Porta do lado do motorista de uma Caravan 1977 serve no Opala 1979?
Mensagem por BANDIT em Qui 23 Dez - 9:06:18
Até dá certo ....
Tem que se retira o cajado ......a armação por onde corre o vidro ......
no coupé não tem na caravam tem .....
se retirou essa armação ...creio que o resto da porta é igual .
Fefo
Mensagem por Fefo em Qui 23 Dez - 9:18:12
e se eu colocar as 2 portas da caravan?
Rodrigo ss
Cilindros : 4, 6, 4
Mensagem por Rodrigo ss em Qui 23 Dez - 9:28:03
eu acho que não da não, a porta da caravan deve ser menor que a do cupe, talvez a da caravan desse certo no quatro portas, mesmo assim não sei se daria agora no cupe acho bem dificil.
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Mensagem por cwaintuch em Qui 23 Dez - 11:09:20
Rodrigo ss escreveu:eu acho que não da não, a porta da caravan deve ser menor que a do cupe, talvez a da caravan desse certo no quatro portas, mesmo assim não sei se daria agora no cupe acho bem dificil.
A porta do 4P é que é menor, Rodrigo, a da caravan é bem maior, se der, dá certo no cupê, ainda vou na dica do Bandit...
Abs
César
Fefo
Mensagem por Fefo em Qui 23 Dez - 12:18:42
vou la ver a porta e posto aqui se da certo ou não :] e em breve posto fotos da restauração que começa em janeiro santa
LUIZ BARBOSA
Masculino Número de Mensagens : 108
Idade : 46
Modelo do carro : Opala 70 3800/Caravan 78 6 cil. turbo/Marajó 87 6 cil.+ W40
Cilindros : 18
Data de inscrição : 25/07/2008
Mensagem por LUIZ BARBOSA em Qui 23 Dez - 12:21:55
Pode colocar que dá certo,só tirar os trilhos do vidro e o vidro da sua porta e botar na porta da caravan,já fiz isso num cupe.
Fefo
Mensagem por Fefo em Qui 23 Dez - 12:41:47
LUIZ BARBOSA escreveu:Pode colocar que dá certo,só tirar os trilhos do vidro e o vidro da sua porta e botar na porta da caravan,já fiz isso num cupe.
e o resultado foi satisfatório? tenho que procurar o melhor funileiro que tiver porque nao quero um c%¨$# de serviço. Twisted Evil
branco 75
caravan 1978 6 cil 4100
Mensagem por branco 75 em Qui 23 Dez - 13:02:29
é a mesma medida. tira o cajado e bota o do opala. vai ter 2 portas q ninguem diz q n sejam do opala; certeza. em sampa um vizinho meu fez isso e ficou perfeito.
LUIZ BARBOSA
Idade : 46
Cilindros : 18
Mensagem por LUIZ BARBOSA em Qui 23 Dez - 13:32:51
Pode colocar tranquilo,como disse o Branco75,depois de colocar ninguém fala que é de Caravan Very Happy
Rodrigo ss
Cilindros : 4, 6, 4
Mensagem por Rodrigo ss em Qui 23 Dez - 13:48:43
cwaintuch escreveu:
Abs
César
pode ser mesmo o certo é medir mesmo para ter certeza, só de curiosidade chegando em casa vou medir a porta da minha caravan com a do cupe heheeh.
branco 75
Mensagem por branco 75 em Qui 23 Dez - 14:28:22
um v izinho meu tirou as portas de uma caravan cansada q ele tinha p desmonte e botou num opala da mesma cor (branco no caso) q ele comprou em melhor estado porem meio esfolado pelo tiozinho q dirigia. ficou perfeito. tem a mesma medida.
Fefo
Mensagem por Fefo em Qui 23 Dez - 14:44:28
Obrigado por sanar as duvidas ;] vou pegar as 2 portas da caravan e fazer o serviço bem feito para nao haver mais aquele problema de bater a porta e nao fechar kkkkk.
Mensagem por Jean Bida em Sex 24 Dez - 13:29:58
São as mesmas...só tira os trilhos do vidro com chave 10...
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 24 Dez - 13:39:06
Eu ja fiz o contrario, peguei a porta de um cupe 88, troquei os cajados, coloquei na caravan
Rodrigo ss
Cilindros : 4, 6, 4
Mensagem por Rodrigo ss em Seg 27 Dez - 9:53:15
da certo mesmo, é o mesmo tamanho.
Mensagem por BANDIT em Ter 28 Dez - 16:37:19
Rodrigo ss escreveu:da certo mesmo, é o mesmo tamanho.
Geralmente da certo sim ....mas pegar as portas de outro carro e colocar no seu ...dificilmente fica 100%
Explico o porque ....são carros velhos e muito tortos .....não não me crucifiquem ....eles são tortos ao seu uso .....
mas olhando qualquer opala ele parece´perfeito e 100% alinhado.....porque ele é " todo torno " ao seu modo ....
Então se vc. colocar uma porta de outro carro ...ela pode ficar + pra perto do paralama.....
ela pode ficar + pra perto da coluna .... lateral....nesse caso forma um espaço grande entre ponta da porta e final do paralama dianteiro.....
Mas pode acontecer também de colocar a porta e ficar perfeito ...melhor que a porta que estava ....
Caso comprasse uma porta Zero.....talvez essa porta zero não fique tão bem alinhada como a porta que estava .....
Uma X fi em um dos programas do Chip Foose ele arrumando uma Chevy 56.....resolveram trocar as portas....acharam em um ferro felho outra Chevy 56 retiraram as portas dela .....e quando montaram na Chevy do Foose ....as portas simplesmente NÃO encaixavam no carro!!!!!
reformaram as portas velhas mesmo....
Viny-silverstar 83
Modelo do carro : Opala SilverStar 83(sendo restaurado a 2 anos)
Honda cg titan cinza 150 2007
Ômega gls 2.0 93 azul strauss
Mensagem por Viny-silverstar 83 em Qui 30 Dez - 15:24:19
Todos os opalas e caravans(essa só d 75 pra cima) 2 portas do ano 72 até 84 possuem o mesmo modelo d porta o q pode mudar é alguma furação na parte interna,p/ maquina d vidro eletrico,q tinha nos mais novos,então,va fundo q serve.
Na verdade,todos os opalas modelos 2 portas,elas são iguais,apartir do 84 o q muda,é a furação das maçanetas.
Fefo
Mensagem por Fefo em Qui 30 Dez - 19:20:16
Viny-silverstar 83 escreveu:Todos os opalas e caravans(essa só d 75 pra cima) 2 portas do ano 72 até 84 possuem o mesmo modelo d porta o q pode mudar é alguma furação na parte interna,p/ maquina d vidro eletrico,q tinha nos mais novos,então,va fundo q serve.
Essa informação procede bandit? porque encontrei um opala 82 aqui na funilaria que esta abandonado a anos Laughing
gui4100
Masculino Número de Mensagens : 645
Modelo do carro : Comodoro 1975 4100 coupe
Opala deluxo 79 Chateau
Data de inscrição : 19/05/2009
Mensagem por gui4100 em Sex 31 Dez - 16:08:44
Fefo escreveu:
nao sou o bandit mas posso responder, procede sim, as portas de todos cupes sao iguais assim como das caravans, pode trocar elas, só vai mudar o cajado, mas isos voce usa o do seu.
como ele disse pode ser que mude a furaçao interna, mas essa vai ficar coberta pelo seu forro de porta Very Happy
manda ver, se ficar alinhadinha eh beleza pura!
ou voce pode usar apenas a folha de porta, se sua armaçao estiver boa.
abraços
Kcar
Modelo do carro : Caravan SS 1980#4cc + Caravan Diplomata 1989#6cc
Data de inscrição : 06/04/2011
Mensagem por Kcar em Ter 28 Jun - 16:42:11
Então as portas dos opalas 4 portas são de tamanho diferente das caravans e dos coupes? É isso?
Mensagem por Malves em Ter 28 Jun - 16:54:12
Kcar escreveu:Então as portas dos opalas 4 portas são de tamanho diferente das caravans e dos coupes? É isso?
Sim Very Happy
kescijones mesquita
Data de inscrição : 05/02/2016
Mensagem por kescijones mesquita em Ter 16 Fev - 11:41:51
Eu tenho uma dúvida bem parecida. Gostaria de saber se o vidro da porta de uma caravan serve em um coupe? Obrigado
renelousada
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 89 SE 6cc 4.4 238 CV
OPALA 1978 4P DE LUXO 4CC
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Ter 28 Jun - 12:15:16
kescijones mesquita escreveu:Eu tenho uma dúvida bem parecida. Gostaria de saber se o vidro da porta de uma caravan serve em um coupe? Obrigado
Eu também tenho essa duvida, pois um amigo meu comprou o vidro da caravan para por no opala coupe, eu tinha dois vidros de caravan também e dei para um amigo colocar no coupe, só eu não sei se eles colocaram, mas creio que são os mesmos.
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 1:35:17
