Hoje à(s) 7:49:13 por FabioM
Hoje à(s) 7:46:37 por FabioM
50 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
bomba de combustivel riscos
victor ferraz
Data de inscrição : 01/10/2010
Mensagem por victor ferraz em Dom 26 Dez - 18:58:22
galera boa noite
vou trocar minha bomba de gasolina mecanica e por um dosador
duvida
li post que ela deve encaixar corretamente se nao ja era
sera que consiguo
se tivere alguem que trocou me avise
se tem alguma manha.,
tipo motor no ponto morto para melhor encaixe
nao quero ferrar meu motor
por isso me ajudem
ps
nao mando meu carro em mecanico
pois se ele consegue, eu tambem consigu
valeu
Re: bomba de combustivel riscos
Mensagem por Ivo Filho em Dom 26 Dez - 19:17:52
fazer com o motor frio para nao ficar escorrendo óleo, solta os parafusos e puxa a bomba para fora, os restos de juta vc deve raspar sempre de dentro para fora para nao ter risco de cair pedaço de junta dentor do motor.
Limpar bem a região onde a bomba acenta com um pano umidecido com solvente ou gasolina.
Eu nao uso mais junta, uso silicone para alta temperatura, se quiser usar cola e junta nao ha nada contra, apenas passe o necessario para vedar, nada de excesso de cola que pode escorrer para dentro do motor.
para colocar a bomba nao tem segredo, para tirar qualquer duvida na hora de montar, introduzir levemente inclinada de forma que a haste entre inclinada para cima, mas nao encostar no motor antes de acertar os parafusos nos furos, para nao apoiar a cola ou silicone fora da posição. depois que pegou rosca é so apertar.
é isso....sem segredo.
Mensagem por Müller em Dom 26 Dez - 20:11:17
Complementando o q o amigo acima disse: trabalhe com o motor frio e tenha paciência para desrosquear/rosquear os parafusos, pois não há espaço suficiente para o encaixe de chaves (o suporte do motor e o distribuidor atrapalham mto). Eu uso um soquete (13mm) e chve catraca (curta) pra tirar a bomba dos motores 4 cil. sem ter q tirar o distribuidor ou o suporte.
Alvarenga
Data de inscrição : 08/08/2011
Mensagem por Alvarenga em Qua 17 Ago - 9:32:28
SABADO AGORA VOU TROCAR A MINHA TBM VCS AJUDARAM MUITO VALEU
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 17 Ago - 10:11:52
uma dica para a cola que o amigo ivo filho falou, passa a cola poe no lugar colocar os parafusos mas não aperta, espera uns 20 minutinhos ai sim aperta os parafusos.
é o tempo que a cola fica no ponto pra vedar direitinho, pois se colocar cola e apertar em seguida, a mesma, vai sair pelos lados e não veda legal.
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 9:24:21
