Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
52 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
allantomazi, Andrew Xavier, FF Rodrigues, krust, Müller, vaggnner, ZERV
Motor Aquecendo
Castelhano
Modelo do carro : Opala 78, 4p.
Astra GSI 2003
Cilindros : 4 cil.Ignição Eletrônica,Coletor 4x2. Aguardando pra montar o 6CC!
Motor Aquecendo
Mensagem por Castelhano em Seg 27 Dez - 7:57:05
Bom dia gurizada! Blz!
O meu motor está aquecendo mais do que o normal, em aproximadamente 10min. o ponteiro da temperetura quase encosta no vermelho.
Já limpei todo o radiador e mangueiras, até a água sair cristalina pela mangueira inferior.
A minha dúvida é se não for a bomba d'agua, o que mais poderia ser?
Informo que a junta do cabeçote foi trocada agora à pouco e o sistema está sem a válvula termostática.
Aguardo informações dos irmãos Opaleiros.
Abç
tiguassa
DANA 3.07
Câmbio 5M (ré na "sexta")
Comando 113 X 290/290
2500 cc
Re: Motor Aquecendo
Mensagem por tiguassa em Seg 27 Dez - 9:56:30
tem certeza que está sem a válvula!?!??!
dêm uma olhada p ver se a água está passando pelo motor. Sem a tampa do radiador, acelere aos poucos e veja se a água se movimenta dentro do mesmo. è só que sei. daquia pouco alguém aparece aí para dar outra opinião. Abrax
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Re: Motor Aquecendo
Mensagem por Pinduca do Bagre em Seg 27 Dez - 11:31:19
Tchê!
A junta foi trocada por que ferveu??
Se ferveu antes vai verver de novo!!
Faz uma vistoria geral no sistema de
arrefecimento, varetar radiador, mangueiras,
bomba, etc...
Do jeito que tá quente aki no RS, não facilite!
1 abç! OKK
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Re: Motor Aquecendo
Mensagem por Marcelo Pitbull em Seg 27 Dez - 11:48:34
Se está sem a válvula não deveria subir assim tão rápido, só se realmente não estiver circulando a água entre o motor e o radiador, daí a suspeita mesmo é a bomba d'água.
OBS: É certo que sem a termostática, seu motor vai trabalhar um pouco mais quente, justamente por estar sem ela a água circula direto e assim não resfria como com a válvula, mas por outro lado, ela demora mais a aquecer (a chegar a temp. ideal).
Veja a bomba dágua!
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Re: Motor Aquecendo
Mensagem por Pinduca do Bagre em Seg 27 Dez - 11:55:50
Salve Marcelo!
Tira uma dúvida:
Sem a termostática o motor anda mais quente?
Pensei que fosse o contrário.
Sem ela a água passa mais rapidamente pelo sistema
e resfria mas rápido, não seria isso?
Castelhano
Astra GSI 2003
Re: Motor Aquecendo
Mensagem por Castelhano em Seg 27 Dez - 12:02:48
tiguassa escreveu:tem certeza que está sem a válvula!?!??!
Pinduca do Bagre escreveu:Tchê!
bomba, etc...
1 abç! OKK
Marcelo Pitbull escreveu:Se está sem a válvula não deveria subir assim tão rápido, só se realmente não estiver circulando a água entre o motor e o radiador, daí a suspeita mesmo é a bomba d'água.
Veja a bomba dágua!
Pinduca do Bagre escreveu:Salve Marcelo!
Tira uma dúvida:
Vlw Tiguasa, Pinduca (indio véio), e Marcelo!
Bom vou p/ bomba mesmo, e confirmo que está sem termostática.
Lá vai mais R$$$, a mulher vai ficar louca comigo...
Abç
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Re: Motor Aquecendo
Mensagem por Marcelo Pitbull em Seg 27 Dez - 12:05:21
Tira uma dúvida:
Não necessáriamente, pq ela está sempre circulando, então mesmo p esfriar qdo p esquentar demora um pouco mais.
O que mais influencia isso é o tipo de transito. Sem válvula, se vc pegar estrada, a temp estará sempre beeeeem baixa, já no transito é um pouco diferente.
Eu ando sem válvula
Castelhano
Astra GSI 2003
Re: Motor Aquecendo
Mensagem por Castelhano em Ter 11 Jan - 11:52:52
Aí gurizada! blz!
Tô p... da cara com esse troço! já troquei bomba, mangueira, junta coloquei aditivo de arrefecimento e a por... do ponteiro continua subindo até o vermelho. Mechi no paínel, lá atrás, e o ponteiro deu uma descida, mas voltou a subir de novo, pqp.
Consigo colocar a mão nas mangueiras e na tampa do radiador, está quente, mas não a ponto de não conseguir segurar.
Que será isso? Mad Mad Mad
Dêm uma luz aí, pois só tiro o mimoso p/ passear aos fins de semana, e não consigo andar mais de dez quadras que aquele p... do ponteiro já sobe p/vermelho, fico na pressão e não curto o role´.
Abç
Grandini
Modelo do carro : Opala Comodoro 1976 = 4400 = Holley = 278º
Data de inscrição : 29/08/2010
Re: Motor Aquecendo
Mensagem por Grandini em Ter 11 Jan - 12:19:20
Castellano, aquecimento não é uma coisa lógica ou pelo menos não é fácil de dizer é isso.
Na minha opinião, vc deveria ter confiança no que foi feito do cabeçote, se foi bem feito. Em seguida, vc deveria ver se as mangueiras ( Entrada e saída do Motor ) estão quentes, porque, pelo que vc falou, fiquei com a impressão de que o seu marcador de temperatura pode estar com problemas, porque vc consegue pegar nas mangueiras!!!
Passe numa casa de relógios e ou Auto Elétrico e peça para testar o relógio e a cebolinha de temperatura. AS vezes o relógio esta marcando errado.
Re: Motor Aquecendo
Mensagem por j ricardo em Ter 11 Jan - 12:46:14
Pode ser mistura muito pobre... veja se as velas estão esbranquiçadas...
Castelhano
Astra GSI 2003
Re: Motor Aquecendo
Mensagem por Castelhano em Ter 11 Jan - 12:50:51
Grandini escreveu:Castellano, aquecimento não é uma coisa lógica ou pelo menos não é fácil de dizer é isso.
Vlw Grandini! OKK
Me esqueci de dizer, troquei a cebolinha também. Tô afim de comprar um manômetro de temperatura e colocar em paralelo p/ verificar a temperatura.
Pois é, o que tú achas em relação as mangueiras, pois consigo tocá-las, é claro que estão quente, mas não queima as mãos.
Abç
Castelhano
Astra GSI 2003
Re: Motor Aquecendo
Mensagem por Castelhano em Ter 11 Jan - 12:52:58
j ricardo escreveu:Pode ser mistura muito pobre... veja se as velas estão esbranquiçadas...
Aí guerreiro!
Vlw! más o medonho tá bem reguladinho., tá andando que é uma blz! Mas vou dar uma verificada
Abç
Castelhano
Astra GSI 2003
Re: Motor Aquecendo
Mensagem por Castelhano em Sex 14 Jan - 6:05:16
Bom dia gurizada!
Bom àqueles que se interessaram pelo assunto, informo que que além de trocar quase tudo do sistema de arrefecimento (bomba, juntas, termostática, liquido de arrefecimento, aditivo) o problema persistia.
Na troca de idéias com os companheiros Opaleiros, e pesquisas na rede, cheguei ao ponto que menos esperava, o regulador de tensão do paínel do Opala f...
Cheguei a essa conclusão, ao comprar um manômetro de temperatura mecânico e fazê-lo funcionar no motor, resultado, pimba, temperatura na faixa de 75-85 graus, e no marcador do painel, batendo no fim da escala vermelha.
A precisão desse instrumento e alta, fiz um teste, coloquei água para ferver e larguei o medidor lá dentro, sem encostar no fundo, resultado: água fervendo, marcador 100graus.
Também fiz outro teste, coloquei uma resistência de 100ohm em série com o condutor do sensor de temperatura da água (cabeçote), se o marcador do painél estivesse correto o ponteiro da temperatura teria que estacionar bem no meio da escala.
Possuo os outros valores de ressistência para fazer os testes de mínimo e máximo de escala.
O regulador de tensão, tem a função de limitar a tensão no painél(marcador Combustível e Temperatura) em 10v, e se este componente fornecer mais que esse valor de tensão as indicações no painél serão imprecisas. Estou tentado montar um circuito semelhante a este, assim que estiver pronto, disponibilizo à todos.
Desculpem pelo texto extenso, mais creio que toda informação deva ser compartilhada com o companheiros Opaleiros.
Abç
Última edição por Castelhano em Sex 14 Jan - 11:12:23, editado 1 vez(es)
Grandini
Re: Motor Aquecendo
Mensagem por Grandini em Sex 14 Jan - 6:16:22
heheheheh... Bingo meu camarada... Essa acertamos e resolvemos....
Castelhano
Astra GSI 2003
Re: Motor Aquecendo
Mensagem por Castelhano em Sex 14 Jan - 6:31:46
Na minha opinião, vc deveria ter confiança no que foi feito do cabeçote, se foi bem feito. Em seguida, vc deveria ver se as mangueiras ( Entrada e saída do Motor ) estão quentes, porque, pelo que vc falou, fiquei com a impressão de que o seu marcador de temperatura pode estar com problemas, porque vc consegue pegar nas mangueiras!!!Passe numa casa de relógios e ou Auto Elétrico e peça para testar o relógio e a cebolinha de temperatura. AS vezes o relógio esta marcando errado.
E aí velinho! blz!
Ponto p/tí medonho!
Abç.
Re: Motor Aquecendo
Mensagem por frederico santos em Sex 14 Jan - 10:23:57
Re: Motor Aquecendo
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 14 Jan - 10:32:54
Muito bom, pelo menos agora voce sabe que o sistema de arrefecimento ta como novo, fica despreocupado, rsrs
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Re: Motor Aquecendo
Mensagem por Marcelo Pitbull em Sex 14 Jan - 10:49:19
boaaa OKK
Castelhano
Astra GSI 2003
Re: Motor Aquecendo
Mensagem por Castelhano em Sex 14 Jan - 11:10:22
frederico santos escreveu:
thallisguimaraes escreveu:Muito bom, pelo menos agora voce sabe que o sistema de arrefecimento ta como novo, fica despreocupado, rsrs
Marcelo Pitbull escreveu:boaaa OKK
É isso aí gurizada!
Vlw! OKK
Abç
davigarducho
Masculino Número de Mensagens : 339
Modelo do carro : Gran luxo 72 e comodoro 90
Cilindros : 6cc e 4cc, respectivamente
Data de inscrição : 03/07/2009
Re: Motor Aquecendo
Mensagem por davigarducho em Sex 14 Jan - 13:12:45
Esse é o espírito opaleiro!!!!
wallace.bibow
Modelo do carro : Comodoro 88 6c
Data de inscrição : 28/10/2008
Re: Motor Aquecendo
Mensagem por wallace.bibow em Sex 14 Jan - 18:29:16
Nunca tinha escutado que tem regulador de tensão no painel do opala, mas se vc ta dizendo eu num so eletricista automotivo, mas manjo um pouco de eletronica , um jeito facil de baixar a tensão p/ 10 volts então seria colocar uns 5 diodos em serie com a alimentação do painel... hauhauh gambiarra total mas deve funcionar se for isso que vc disse....
Rogervet
Modelo do carro : OPALA COMODORO ANO 79 CUPE
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 23/08/2009
Re: Motor Aquecendo
Mensagem por Rogervet em Qua 5 Out - 21:56:20
Castelhano escreveu:Bom dia gurizada! Blz!
Aguardo informações dos irmãos Opaleiros.a
Abç
Olá gente estou com o mesmo problema do companheiro meu opala 79 4cc está aquecendo,já varetei o radiador troquei bomba d'água não sei mais o que fazer e onde eu moro não tem bons mecânicos.
Re: Motor Aquecendo
Mensagem por Paulo Corso em Qui 6 Out - 14:28:09
o opala usa esse regulador, na verdade é um estabilizador de tensão, para passar no painel smepre a mesma copisa, sem variações, se não me engano esse recurso foi utlizado até no modelo 80.
helder
Cilindros : 6ZAO
Re: Motor Aquecendo
Mensagem por helder em Qui 6 Out - 17:43:27
Abç
e eu procurei esse tal regulador pra todo canto aki da regiao e ate outros estados pela net...
nao achei e descobri que aki onde eu moro tinha por 15mangos.
Re: Motor Aquecendo
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 10:48:43
