42 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
motor fumando
Tiagopala
Masculino Número de Mensagens : 134
Modelo do carro : caravan 88 sl
motor fumando
Mensagem por Tiagopala em Qui 30 Dez - 14:48:24
Eu queria saber se é normal um motor fumar quando é ligado de mes em mes mais ou menos e funciona pouco 4cc a gasolina???
Tiagopala
Re: motor fumando
Mensagem por Tiagopala em Qui 30 Dez - 14:49:58
tipo ele esquenta dá uma fumaçada uns 3 minutos e para total??? será que é normal???
olsenisp
Idade : 52
Modelo do carro : Diplomata SE 90 Automatic
Data de inscrição : 30/12/2010
Re: motor fumando
Mensagem por olsenisp em Qui 30 Dez - 14:59:08
opa, da uma verificada nos anéis, se esta saindo fumaça(queima do óleo) indica que esta subindo óleo no pistão e na queima dos gases esse óleo esta saindo em forma de fumaça ok, espero ter ajudado,obs.: normal e não sair fumaça OKK abraço santa
Re: motor fumando
Mensagem por Jean Bida em Qui 30 Dez - 15:42:45
Normal com certeza não é...Se liga no servo freio, pode estar mandando fluído de freio pela admissão.Ates de ligar da proxima vez, desconecta a mangueira que sai do servo freio(tampa ela, uma vela de motor té no tipo)...ai liga...se fumar, pode ainda ser retentor de válvula do cabeçote ou cilindro e anéis.Não pode fumar nada se estiver tudo em ordem.
Re: motor fumando
Mensagem por frederico santos em Ter 4 Jan - 7:13:13
o meu ta gastão, camisas até marcadas só troquei os anies pq os de compressção foram o saco e ó q passa um poquinho de óleop admissão pq dos retentores .apesar de ser a alcool ainda não fuma nada...
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Re: motor fumando
Mensagem por hunzeker em Ter 4 Jan - 8:12:01
por favor pessoal, se o meu motor solta um pouco de fumaça durante os primeiros momentos após liga-lo e depois normaliza o que sera que esta acontecendo? o carro anda pouco. obrigado.
Re: motor fumando
Mensagem por frederico santos em Ter 4 Jan - 8:16:49
tem cara de ser retentor de vavulas mas tb outros fatores.é dificil encontrar retentor bom pois pode até chama-los os aneizinhos de vedação q chega ser uma piada..no meu coloquei retentores sabó de chevette.uma boa retifica pode fazer esse trabalho..mas deve ter outras opções..
hunzeker
Re: motor fumando
Mensagem por hunzeker em Ter 4 Jan - 8:21:26
como eu não sei mecher em nada mesmo, vou mandar pro mecânico.obrigado pessoal
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Re: motor fumando
Mensagem por Pinduca do Bagre em Ter 4 Jan - 10:49:19
Salve galera!
Motor que fumaceia quando liga é retentor de válvulas,
salvo outro fator que possa estar acontecendo como os
colegas comentaram.
Meu irmão tinha um Comodoro 82 que fumava quando ligava, sempre.
Mas depois de um tempo, podia virar o motor do avesso acelerando
que não saia nada de fumaça.
Uma troca de retentores resolveu o caso.
1 abç! OKK
hunzeker
Re: motor fumando
Mensagem por hunzeker em Ter 4 Jan - 15:16:59
espero que seja coisa simples... se não...!
Re: motor fumando
Mensagem por frederico santos em Qua 5 Jan - 6:57:50
É muito simples. porém ja q vai mexer procure saber como instalar retentores melhores. o meu tem retentores de chevette.se ñ querer mexer c isso procure peças de boa qualidade p ñ ter q fazer 2vezes...Se tiver grana sobrando aproveite tb p dar um trato no cabeçote p aproveitar a mão de obra e o cabeçot fora do carro....
Re: motor fumando
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 12:40:38
