Ajuda: qual comando usar???
CarecaSP
Caravan Diplomata 1987
Caravan Comodoro SL/E 1988
Cilindros : 6cil x 2
4cil
Mensagem por CarecaSP em Qua 19 Jan - 20:36:29
Pessoal, preciso de opiniões, estou montando meu motor e surgiu a dúvida de qual comando usar. Receita do motor:
- 4400
- tuchos mecanicos
- DFV 446 (futuramente W40)
- Minha idéia era colocar um 250-S, mas li em alguns tópicos, várias opiniões, sobre as marcas que encontramos por aí, não são muito boas...Estou fazendo meu carro para rua, passear com a patroa, pretendo colocar relação 2,73:1, algumas viagens de vez em quando.
O preço dos importados está alto, portanto, não sei se devo colocar um Kuir 250-S por enquanto e futuramente pensar em um importado mais bravo...
Me ajudem
doido 76
Modelo do carro : 76
Re: Ajuda: qual comando usar???
Mensagem por doido 76 em Qua 19 Jan - 21:21:31
uqer um conselho de amigao mesmo .... monta um comando do omega .....
CarecaSP
4cil
Mensagem por CarecaSP em Qui 20 Jan - 16:16:34
doido 76 escreveu:uqer um conselho de amigao mesmo .... monta um comando do omega .....
Dá para montar este comando com tuchos mecanicos? é caro um comando deste? encontro novo e original?
Mensagem por BANDIT em Qui 20 Jan - 18:18:48
CarecaSP escreveu:
Do jeito que as coisa caminham .....muito pra pior...
monta com comando de ômega mesmo ......pois 250/S GM é difícil de se achar e quando se acha é bem caro ....
tem que montar com tuchos hidráulicos mesmo ....não é bom montar com tuchos mecânicos .
opalera6
Modelo do carro : Comodoro 90
Mensagem por opalera6 em Qui 20 Jan - 18:49:45
vai de comando de omega tbm, fica filé
CarecaSP
4cil
Mensagem por CarecaSP em Qui 20 Jan - 18:55:15
Por quanto vou achar um Isky 268°? O que acham deste comando??
Os tuchos mecanicos já estão comprados e chegaram, são novinhos...Consigo encontrar fácil o comando do omega?
opalera6
Mensagem por opalera6 em Qui 20 Jan - 18:56:09
ja que esta com os tuchos mecanicos, vai de Isky 278 que fica bom pra rua
CarecaSP
4cil
Mensagem por CarecaSP em Qui 20 Jan - 19:22:21
opalera6 escreveu:ja que esta com os tuchos mecanicos, vai de Isky 278 que fica bom pra rua
Amigo o 278 não fica muito bravo? a lenta fica redondinha? não quero um carro que fique embaralhando...quanto vou pagar em um comando deste?
opalera6
Mensagem por opalera6 em Qui 20 Jan - 19:24:28
opa, cara a lenta fica praticamente original se não andar com "truque sujo" hehe
fica bom de andar com o carro, vc vai pagar uma faixa de 950 reais um comando desses na HallTech
na Pro-1 é 1000,00 se eu não me engano ja com polia do comando Isky
CarecaSP
4cil
Mensagem por CarecaSP em Qui 20 Jan - 19:28:21
opalera6 escreveu:opa, cara a lenta fica praticamente original se não andar com "truque sujo" hehe
Amigo, vou abusar da sua boa vontade...hehe
Não estou trocando as molas agora, vou usar as molas simples mesmo, originais, estas molas aguentam? é que não posso gastar muito agora com o motor, mas também não gostaria de ficar fazendo as coisas pela metade...(na verdade, eu nem poderia gastar este valor com um comando neste momento)
Obrigado
opalera6
Mensagem por opalera6 em Qui 20 Jan - 19:37:34
até da, mais sem abusar do Rpm acima do original Very Happy
Mensagem por j ricardo em Qui 20 Jan - 20:47:31
o PU2OPL ta vendendo um comando 525-A: novo!
http://www.opaleirosdoparana.com/t15559-diversas-pecas-atualizado-05012011
CarecaSP
4cil
Mensagem por CarecaSP em Qui 20 Jan - 20:49:22
j ricardo escreveu:o PU2OPL ta vendendo um comando 525-A: novo!
qual a graduação do 525-A?
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Qui 20 Jan - 20:53:18
"truque sujo" scratch Question
Mensagem por j ricardo em Qui 20 Jan - 20:56:34
é o 268º com 109 de lob center
http://www.summitracing.com/parts/ISK-231525/
força de 2000 ate 6000 rpm... e pode girar mais...
CarecaSP
4cil
Mensagem por CarecaSP em Qui 20 Jan - 21:03:14
j ricardo escreveu:é o 268º com 109 de lob center
Como fica a lenta deste comando?
Mensagem por j ricardo em Qui 20 Jan - 21:18:17
CarecaSP escreveu:
todos os que eu vi com esse comando não tinham preparação nenhuma, era só o comando e 6x2 e 446, e um com weber 44, e a lenta sempre nos 900 giros e sem embaralhar nada... quase original!
doido 76
Mensagem por doido 76 em Qui 20 Jan - 23:42:42
o do omega é 268x268 com 112 de lob ... é quase igual o isky 525-a ... mas mesmo assim eu prefiro o isky por causa do lob levemente menor....
Mensagem por j ricardo em Sex 21 Jan - 6:37:18
doido 76 escreveu:o do omega é 268x268 com 112 de lob ... é quase igual o isky 525-a ... mas mesmo assim eu prefiro o isky por causa do lob levemente menor....
Tá vendo? aí é que eu digo que duração total não conta!!!
o isky 525-A tem 268º e o do omega também, certo? então são parecidos? não!
o isky tem 228º a 0,050" e duvido que o omega tenha 218º nesse mesmo levante.. o 250-S tem 202º...
fora que apenas o lob ser 5º menor não daria 1200 rpm a mais de faixa de torque, pois o omega tem potencia a 4500 ou 4800, não lembro exatamente e o comando isky provém força até 6000rpm...
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sex 21 Jan - 9:56:04
j ricardo escreveu:
e outra esse negócio de duraçao total é coisa de iniciantes ..... a pegada mesmo é @ 0,050 ai sim é a medica do comando.... e lob center é tao importante quanto graduaçao ... pois o lob center define a faixa de rotaçao em q o torque do motor é empregado....
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sex 21 Jan - 9:58:00
só pra ter noçao do assunto .... eu ia montar o comando isky 565 no meu 3.8 ...... agora nem vou mais .... acho q vai ficar muito dragster.......kkkkk......... pq alem do comando vai vir pressao e acho q nao vou conseguir andar na rua com pneus pequenos ....
agora e decidi montar o 525-b
Mensagem por frederico santos em Sex 21 Jan - 14:04:35
doido 76 escreveu:só pra ter noçao do assunto .... eu ia montar o comando isky 565 no meu 3.8 ...... agora nem vou mais .... acho q vai ficar muito dragster.......kkkkk......... pq alem do comando vai vir pressao e acho q nao vou conseguir andar na rua com pneus pequenos ....
P usar c turbo Question Question Question , mas esse n~tem menos lobe Question
Mensagem por j ricardo em Sex 21 Jan - 15:09:18
Ah! sim quando vi um opala turbo com o 565, aprendi que mesmo com o lob baixo( 109º) o que não ajuda a encher a turbina cedo, a subida de giro na faze aspirada é tão rápida que quase compensa o lob baixo... e em alta ajuda a girar mais...
e ao doido76, se voce tiver cabeçote bom, tem razão em usar o 525-B ... talvez o 565 fique mesmo muito bravo de baixa com o turbo... pra ter certeza acho que só testando mesmo...
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sex 21 Jan - 22:23:27
j ricardo escreveu:Ah! sim quando vi um opala turbo com o 565, aprendi que mesmo com o lob baixo( 109º) o que não ajuda a encher a turbina cedo, a subida de giro na faze aspirada é tão rápida que quase compensa o lob baixo... e em alta ajuda a girar mais...
.....é entao ..... andei raciocinando e cheguei a conclusao ... com o 565 seria bom pra andar na pista .... com pneu grande .... mas na rua vai ficar muito grande o motor .... com o comando 565 assim q limpar o comando já vem a turbina .... vixi .... dragster ... mas como eu quero um carrinho d rua legal .... vou montar o 525-b .... nem vai ficar froxo demais e nem muito canhao tbm .... meu intuito é uns 600 cv......
o 525-b tem 238° @ 0,050
o 565 tem 242 @ 0,050
ambos com 109 de lob ... mas aparentemente é pouco ....mas na vida real é o mesmo q comparar um pentium 4 com um core 2 duo .......
o q eu acho q vai me atrasar mais nesse projeto é o cabeçote ... alem d q eu mesmo estou fazendo ...... depois d tudo vou ter q levar pra bancada de fluxo e equalizar as molas.... 49,5 na admissao e 43,5 no escap.... será q a turbina vai encher???
CarecaSP
4cil
Mensagem por CarecaSP em Qui 27 Jan - 19:58:32
Pessoal, comando resolvido...vou de 525-A...tá comprado...a dúvida agora é em relação às molas: precisam ser as isky 6005, ou podem ser isky 205-D?? estas molas vão servir no cabeçote ou precisa de algum trabalho?? outra dúvida é com relação à damper, é necessária ou não??
Valeu galera
CarecaSP
4cil
Mensagem por CarecaSP em Sab 12 Fev - 18:47:54
CarecaSP escreveu:Pessoal, comando resolvido...vou de 525-A...tá comprado...a dúvida agora é em relação às molas: precisam ser as isky 6005, ou podem ser isky 205-D?? estas molas vão servir no cabeçote ou precisa de algum trabalho?? outra dúvida é com relação à damper, é necessária ou não??
Valeu galera
ninguém para ajudar??
Mensagem por j ricardo em Sab 12 Fev - 18:58:57
Valeu galera
se eu não me engano na ficha do comando pede as 6005... acho que é possivel que não tenha problemas se usar as 205-d, mas é melhor ir nas corretas, até porque o preço não tem muita diferença, não?
o BANDIT diz que com as 6005 dá pra usar pratinhos originais...
e damper é outra coisa... arriscado usar original... pode quebrar a ponta do vira... esse comando passa de 6000... tem que usar damper!
CarecaSP
4cil
Mensagem por CarecaSP em Sab 12 Fev - 19:56:26
j ricardo escreveu:
Valeu galera
Amigo, eu já estava convencido a usar as 6005, mas na MT Racing, me disseram que as molas indicadas para este comando, pela própria isky são as 205-D, que a carga delas é igual, porém as 205-D são simples, aí me surgiu a dúvida...outra coisa, as 6005 precisam trabalhar o cabeçote, ou servem sem problemas?? Pelo que me disseram também, as 205-D servem sem nenhum trabalho...
Mensagem por j ricardo em Sab 12 Fev - 20:24:29
o link da carta de comando no site da isky não ta funcionando.... mas o recomendado é a 6005...
se serve os pratinhos ori, então não precisa de fazer nada no cabeçote, além de acertar a altura das molas, ou seja do assento das molas...
esse tópico trata de molas diferentes, mas a informação é quente:
http://www.opaleirosdoparana.com/t15842-montagem-correta-das-molas-isk-6205-e-trabalho-na-torre-do-cabecote-balanceiros-com-fotos
Alex-Cascavel
Modelo do carro : OPala Comodoro 1979
Cilindros : 6 cc
Data de inscrição : 13/01/2011
Mensagem por Alex-Cascavel em Dom 27 Mar - 9:51:40
Galera, preciso de ajuda, o comando 272 x 272 fica bom para rua?
Mensagem por BANDIT em Dom 27 Mar - 20:12:43
Alex-Cascavel escreveu:Galera, preciso de ajuda, o comando 272 x 272 fica bom para rua?
Vc. dizer que tem um comando 272 X 272 não quer dizer nada .....sem mencionar lob, levante ....
só está dizendo que tem um comando diferente .....
e já te adianto se não for comando mãe , for um comando cópia são 2 trabalhos mantar e depois retirar
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 3:02:22
