Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
53 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alan Diplomata 87, ZERV
Alternador do 4cid no 6cid?
Castelhano
Modelo do carro : Opala 78, 4p.
Astra GSI 2003
Cilindros : 4 cil.Ignição Eletrônica,Coletor 4x2. Aguardando pra montar o 6CC!
Mensagem por Castelhano em Sex 21 Jan - 8:27:11
Bom dia gurizada!
Tem alguma diferença entre os alternadores do 4cid e 6cid? Será que dá por um alternador do 4 no motor do 6?
Outra coisa, o arranque do 4 será que vira o motor do 6?
Vlw
Abç OKK
Re: Alternador do 4cid no 6cid?
Mensagem por tabarbosa em Sex 21 Jan - 8:30:34
arranque e alternador dos 6 cil sao mais dimensionados que os do 4 cil...
no caso de alternador de 4 cil no 6cil a bateria vai sofrer pois nao vai recuperar a carga dispendida na partida (somente em longo periodos de uso)...
no caso do arranque, pode ate girar e dar a partida, mas a peca vai pro saco com o tempo pois nao foi dimensionada para o trabalho no 6 cil
Castelhano
Astra GSI 2003
Mensagem por Castelhano em Sex 21 Jan - 8:32:59
tabarbosa escreveu:arranque e alternador dos 6 cil sao mais dimensionados que os do 4 cil...
E aí Tiago! blz!
Vlw!
Abç
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 21 Jan - 8:40:16
Motor de partida pode usar tranquilo, ainda mais se for do grande
Agora alternador de 4cil é bem menor que o do 6cil
Castelhano
Astra GSI 2003
Mensagem por Castelhano em Sex 21 Jan - 11:59:23
thallisguimaraes escreveu:Motor de partida pode usar tranquilo, ainda mais se for do grande
Opa! Vlw Thallis
Abç
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 15:46:31
