36 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 36 Visitantes :: 2 Motores de busca
Vela, Anel , ou Redentor??
Fellipe
Modelo do carro : Opala comodoro 1982 coupe, cor marrom.
Cilindros : 4 cilindros de 98,43mm. 2.5cc
Data de inscrição : 26/01/2011
Mensagem por Fellipe em Qua 26 Jan - 21:44:02
Meu opala 4cil está com um problema ,julgo eu ser um problema pequeno.
Eis os "sintomas":
Arrow 1º O carro está sem lenta ele se apaga se nao tiver um pouco de aceleração, porem apos andar "um pouco" o problema diminui pelo menos nao apagando mais.
Arrow 2º Ao aumentar muito o giro do motor o carro "toce" (coff,coff!!), acredito que a queima no 1º cilindro nao é feita totalmente e a gasolina sai no escape.
Baixei anguns livros aqui do forum e acredito ser algo relacionado a vela, anel ou redentor das valvulas.
Isso porque certa vez notei uma pequena quantidade de óleo subindo pela vela, creio que o óleo que lubrifica o motor está entrando na camara de combustão encharcando a vela ai não faz a faisca, assim como joga gasol fora ja que nao queima Suspect
No caso de ser isso, quanto sera que gasto em peças e mão de obra Question
E se não for , alguma ideia do que pode ser Question
Obs: não levei ele no mecânico ainda, quero saber pelo menos por cima pra me preparar.
Agradeço qualquer ajuda Very Happy
Re: Vela, Anel , ou Redentor??
Mensagem por frederico santos em Sex 28 Jan - 6:29:48
seu carro ta fumando?se as velas estão sujando de óleo c certeza é desgaste de camisas e anéis.lembrando q retentor de valvulas ferrado tb passa óleo p os cilindros mesmo ñ sendo na mesma proporção mas sujaas velas tb isso pode ser identificado no coletor de admissão e dutos de admissão o cabeçote...mas acredito q isso ñ influencie nessas falhas pois o meu tb ta com os retentoresd valvulas um pouco ruim tb mas nada falhas...ja confiriu alimentação e ingnição tb?...
Fellipe
Mensagem por Fellipe em Sex 28 Jan - 12:36:13
axo que nao deve ter nada errado com alimentaçao e ignição,mas vou ver se confiro isso pra ter certeza... e sim o carro fuma as vezes.
Você sabe quanto custa as camisas e aneis ??
obrigado.
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 7:09:24
