» marca de bóia do tamque
Porcas dos balancim
Knut
Masculino Número de Mensagens : 443
Cilindros : 4 Cil
Data de inscrição : 19/01/2011
Porcas dos balancim
Mensagem por Knut em Ter 8 Fev - 16:14:49
Cada porca dessas ai no meio dos balancim
tem um aperto diferente? as porcas tem q trava os balancim pra q eles n c mecham?
a porca q markei na foto tava quase solta mas uma volta ela saia fora do parafuso.
posso perta elas pra q travem ou oq faco?
Última edição por Knut em Ter 8 Fev - 16:22:14, editado 1 vez(es)
Re: Porcas dos balancim
Mensagem por j ricardo em Ter 8 Fev - 16:19:42
Não! essas porcas são para regulagen de valvulas... se estave quase solta, imagina que devia bater pouco a valvula, não?
faça uma pesquisa em mecanica que tem tópicos que ensinam, a regular as valvulas...
agora se depois de reguladas, em pouco tempo de desregular, aí é defeito nessa porca...
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Ter 8 Fev - 16:24:29
tipo n batia nd ou sei la nunk reparei no barulho
mas entao cada porca tem regulagen certa
ainda bem q to sem carburador c n eu ia coloka porca e da parti pra v
ehhehhe
vlw vo v c acho algo aki pra regula
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Ter 8 Fev - 16:43:12
carai e complikado pra regula
baxei um arkivo aki bom vo tenta caso n de
venho aki d novo hehhe
Mensagem por BANDIT em Sex 11 Fev - 14:16:06
Essa porcas já estão com a vida util comprometida .....
pois essa porcas quando vc. regula em tal posição elas não se mexem ficam naquela posição !
A grosso modo :
Essa porcas são como porcas normais + levemente amassadas ( a grosso modo....) é esse amassado que faz com que ela pare na posição que vc. deixou ...
O ideal é conseguir comprar porcas de balancero novas GM
Se der muuuuuuuita sorte em comprar novas beleza !!!
Como serviço alternativo ( útimo caso!) vc. pode retir-las e dar um " apertãozinho " na " morça " que elas vão parar novamente .
Mensagem por RN_Willemann em Sex 11 Fev - 14:49:24
O bom seria trocá-las
O recurdo duvido rsrsr, funciona muito bem, você tira elas e olha a posilçao do "amassado" e aperta pouca coisa a mais para que ela jah entre presa (cuide para nao entrar enveazada (nao sei se é assim hehe)) se nao machuda o parafuso e regular que fica zero.
regular é fácil, são tuchos hidráulicos ou mecânicos ?
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Sex 11 Fev - 19:05:40
Fala parceiro!
Olha esse vídeo de regulagem de valvulas.
https://www.youtube.com/watch?v=GbQomMCrPZE
Se liga que o cara vai e volta com a chave até
o cléc, cléc desaparecer.
Aí já tá regulado, se forem tuchos hidráulicos, é claro.
É um jipe, mas o motor é 151 do Opala.
1 abç! OKK
amador
Masculino Número de Mensagens : 562
Idade : 51
Cilindros :
Data de inscrição : 20/11/2008
Mensagem por amador em Ter 3 Maio - 12:37:08
pessoal aproveitando o topico do irmáo, estou aqui com um problema em uma porca dessa,
regulei 3 vezes e pouco tempo de funcionamento, volta a bater tucho,sera que no lugar apos eu ter regulado der uma pancadinha de leve nos amassados (pois estes sao 2 ou 3 se nao me engano) da porca tambem nao iria travar ali.o que diz os mais expert.no assunto.
abraço.
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 1:47:03
