24 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 24 Visitantes :: 2 Motores de busca
Adapt. INJECAO/IGNICAO OPALA 4/6cil. Saiba como por R$2.000!
a_galvao
Número de Mensagens : 359
Re: Adapt. INJECAO/IGNICAO OPALA 4/6cil. Saiba como por R$2.000!
Mensagem por a_galvao em Qua 24 Dez - 18:17:59
(Atualizacao de valores para 24/12/2014, de acordo a ultima instalacao)
-modulo Megasquirt I I importando da Dyautotune  + imposto (frete)---------------------------R$ 890,00
-Distribuidor platinado ou indutivo (drive conversor por resistor 1k/1W, no local da bobina ---R$   1,00
-TBI-EFI GM-2.0 (completa, usada)  (frete)--------------------------------------------------------R$ 315,00
-BOMBA+filtro +suporte (frete)---------------------------------------------------------------------R$ 164,00
-sensor temperatura MTE4053, conetores bico,bobina, rele(frete)-------------------------------R$ 136,00
-Mangueiras +abraçadera+conexao(frete)---------------------------------------------------------R$ 182,00
-BOBINA MI Dephi (frete)---------------------------------------------------------------------------R$ 102,00
-Resistor 3R3/25w drive de bico (frete)- ----------------------------------------------------------R$ 19,20
-fios (1 rolo vermmelho + 1 rolo branco +1 rolo preto( (frete)----------------------------------R$ 146,00
Caixa de fusivel +fusivel (frete)--------------------------------------------------------------------R$ 54,00
TOTAL -----------------------------------------------------------------------------------------------R$2.008,00
a_galvao
Mensagem por a_galvao em Dom 28 Dez - 18:53:31
Inserindo na porta serial da megasquirt, o conversor Bluetooth HC-05 ou HC-06 (comercializado no mercadolivre0, possibilita se comunicao com o app Msdroid e calibrar sua injecao no tablete ou cellular.
PedroV9
Idade : 22
Mensagem por PedroV9 em Dom 28 Dez - 18:58:52
Que bacana! Pena não ter pra Windows Phone, que é o que uso. hahah
emerson le
Masculino Número de Mensagens : 94
Data de inscrição : 05/07/2012
Mensagem por emerson le em Ter 30 Dez - 22:24:46
pessoal boa noite..ou boa madrugada..rsrs
penso em comprar um cabeçote de omega completo com as admissões e tudo..
mas tenho umas duvidas..
eu já tenho as molas, pratos e travas da isky..e um comando 525b..
daria para montar tudo isso em um cabeçote de omega??
fora meu 6x2 que já tenho instalado vai ser possível usa-lo também?
,uito obrigado pessoal!
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 30 Dez - 22:49:01
emerson le escreveu:pessoal boa noite..ou boa madrugada..rsrs
Da sim,talvez tenha que usinar alguma parte mas da pra usar sim,só o 6x2 que não,tem que usar o coletor do omega
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 31 Dez - 8:56:10
Da para se usar tudo sim, so usinar as torres para as molas
E o 6x2 de opala da certo no cabeçote de omega
emerson le
Mensagem por emerson le em Qua 31 Dez - 17:54:09
thallisguimaraes escreveu:
Puts o 6x2 era minha maior preocupação.. O resto o cara que faz o cabeçote se vira..rsrs
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Ter 6 Jan - 15:34:50
Ai pessoal alguém já usou roda fônica do tempra no motor 6cil (será que funciona?)
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 6 Jan - 16:26:45
ricardo rick escreveu:Ai pessoal alguém já usou roda fônica do tempra  no motor 6cil (será que funciona?)
Se for so a roda, é ver os numeros de dentes e se é compativel com algum modulo programavel.
POis tem alguns modulos que nao aceitam certos tipos de roda fonica. Analizando isso, nao tem o porque nao da certo.
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Ter 6 Jan - 21:13:39
thallisguimaraes .. sim só a roda fônica , modolo vai ser Pandoo Fuel Inject ...Obrigado
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 6 Jan - 21:22:56
Retirado do manual, pagina 20
"A roda fônica é uma polia dentada presa ao virabrequim que, em conjunto com o sensor de
rotação, serve para determinar a velocidade de rotação do motor e a correta posição dos pistões
para que a injeção eletrônica possa efetuar as ignições e as correções do ponto de ignição
corretamente.
Pode ser instalada internamente ao bloco do motor, com o sensor de rotação instalado em
um orifício feito no bloco, externamente ao bloco do motor, junto às polias dianteiras, ou instalada
junto ao volante do motor.
Os tipos de roda fônica compatíveis com a PowerInject e FuelInject são:
 Padrão 60-2: modelo mais utilizado no mercado, sendo uma polia com 58 dentes e dois
espaços para sincronização da roda fônica com a injeção eletrônica;
 Padrão 48-2: polia com 46 dentes e dois espaços para sincronização.
 Padrão 36-1: polia com 35 dentes e um espaço para sincronização.
 Padrão 36-2: polia com 34 dentes e dois espaços para sincronização.
 Padrão 24-1: polia com 23 dentes e um espaço para sincronização.
 Padrão 12-1: polia com 11 dentes e um espaço para sincronização.
 Padrão 12-3: polia com 9 dentes e três espaços para sincronização.
É possível adaptar uma roda fônica com sensor de rotação em um veículo que não a possua
instalada originalmente ou para casos em que a roda fônica instalada não é compatível com a
injeção PowerInject ou FuelInject. Para esses casos recomenda-se a utilização da roda fônica padrão 60-2, podendo ser utilizado o modelo original de qualquer veículo. Caso o espaço para
adaptação da roda fônica seja pequeno recomenda-se a utilização da roda fônica padrão 36-1,
por possuir diâmetro reduzido.
Se não for possível adaptar uma roda fônica original pode-se fabricar uma sob medida,
tomando-se alguns cuidados:
 O diâmetro mínimo para roda fônica padrão 60-2 é de 125mm (5 polegadas);
 O diâmetro mínimo para roda fônica padrão 36-1 é de 100mm (4 polegadas);
 Os dentes e os espaçamentos entre eles devem ter o mesmo tamanho;
 Todos os dentes devem ser exatamente iguais;
 Deve-se fazer a roda fônica com todos os dentes igualmente distribuídos e depois retirar a
quantidade de dentes necessária.
Quando o módulo de injeção PowerInject ou FuelInject for instalado em um veículo com
roda fônica a mesma deverá ser alinhada e a informação do dente de sincronismo configurada no
módulo."
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Qua 7 Jan - 20:25:30
thallisguimaraes ,então é pra dar certo ..vamos ao teste !!
Alguém já montou ?
diegopaul
Modelo do carro : Opala Diplomata 89/90 4portas
Cilindros : 6 cilindros - 4.4L
Data de inscrição : 26/02/2008
Mensagem por diegopaul em Ter 10 Fev - 18:53:54
Estou melhorando meu projeto. O que vocês acham? Módulo é um Pandoo Pulser, motor 4.4 com comando do ômega, cabeçote com válvulas do chevrolet Brasil, e 11:1 de taxa, vou rodar no alcool.
Tentei rodar na gasolina com 1 bico só, mas estava dando falta já nos 3000 rpm. Agora adaptei o aquecimento no coletor e coloquei mais um bico auxiliar.
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 10 Fev - 19:44:31
Eu iria no mínimo de 12 de taxa no alcool,mas o projeto tá muito bom OKK
Michel.S.G
Modelo do carro : Opala Comodoro,ano 80, 2 portas, branco, cambio varetado 4 marchar em baixo.
Cilindros : 4 cc.
Data de inscrição : 08/01/2014
Mensagem por Michel.S.G em Ter 10 Mar - 17:58:25
Acompanhando tópico fantástico! Shocked  Estou tentando ler tudo! study  Muitas informações! confused  Muito Obrigado! Estarei adotando um projeto parecido! OKK
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Ter 10 Mar - 18:34:09
diegopaul escreveu:Estou melhorando meu projeto. O que vocês acham? Módulo é um Pandoo Pulser, motor 4.4 com comando do ômega, cabeçote com válvulas do chevrolet Brasil, e 11:1 de taxa, vou rodar no alcool.
Amigo, só por curiosidade esse "flange" pra adptar a tbi do monza, é feita em que material ? teria foto dela ?
a_galvao
Mensagem por a_galvao em Ter 10 Mar - 18:51:22
Ola amigo, ficou muito bacana o bico auxiliar!
apenas lhe alertando,  verifique se seu bico nao e' falsificado, igual a foto abaixo? Pois caso for, estes bicos falsificados travam aberto!
fabiano.traldi
Data de inscrição : 04/06/2010
Mensagem por fabiano.traldi em Qua 11 Mar - 12:09:20
a_galvao escreveu:
Galvão, no caso o falsificado é o de cima correto?
a_galvao
Mensagem por a_galvao em Qua 11 Mar - 16:21:31
fabiano.traldi escreveu:
a_galvao escreveu:
Sim, é o de cima o falsificado
Michel.S.G
Cilindros : 4 cc.
Mensagem por Michel.S.G em Qua 11 Mar - 21:39:03
Boa Noite! Very Happy
Estou pesquisando para montar como instruído no tópico! ( TBI de Monza, porém não estou achando de álcool somente gasolina )  - Pergunta fica legal mandar dar um Banho de Níquel para rodar no Álcool ? confused  confused  confused
Valor aproximado: R$ 130 Embarassed
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-633818797-banho-de-niquel-carburadores-simples-bijet-quadrijet-_JM
O Modulo Pandoo Pulser Plus: R$ 799
Ele regula a injeção... Porém para usar com o  bicos EFI são de baixa impedância então vai precisar de um peak and hold, segue o link direto do produto: ( R$ 400 já com frete...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-636023617-peak-and-hold-4a1a-pandoo-_JM
Pergunta: Verdade? Ou papo de vendedor? ( há FT 250 consegue fazer isso sem aditivos?       )
Segunda pergunta como na foto acima eu quero colocar o TBI uma programável e uma turbina! rodando no álcool, no próprio coletor eu coloco o bico extra? ( como na ultima foto ) e possível regular esse bico para só funcionar quando entrar a turbina? scratch
No caso os bicos: 4864 R$ 110  ( x2 )
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-624486718-bico-injetor-monza-ipanema-kadett-efi-18-20-alcool-novo-_JM
Compensa comprar outro tipo de bico e eliminar o Peak?
Desde já agradeço!  OKK  OKK  OKK
Muito Obrigado! study
Michel.S.G
Cilindros : 4 cc.
Mensagem por Michel.S.G em Qua 11 Mar - 22:49:39
Boa Noite!
Baixei o manual da Pandoo Rolling Eyes
Bicos injetores de baixa impedância:
São bicos injetores cuja resistência interna é menor do que 12 (ohms).
O módulo de injeção Pulser Plus não é capaz de gerenciar diretamente bicos injetores de baixa
impedância.
Para isso é necessário o uso de drivers peak and hold, como o módulo Pandoo Peak and Hold 4A/1A, capaz de gerenciar até quatro bicos de baixa impedância por módulo. Sad  Sad  Sad
Alguém conhece esse: 90lbs Alta Impedância magnetti Marelli ( R$ 80 )
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-626814931-bico-injetor-para-turbos-aspirados-90lbs-alta-impedancia-_JM
Pergunta com um bico desse e possível colocar no TBI do Monza? Suspect  Suspect  Suspect
( no inicio do tópico sugerido pelo Galvão para o álcool e recomendado dois bicos, no caso se usar um desses de 90lbs ou mais essa necessidade desaparece? confused  confused  confused  )
Lembrando que estarei colocando um turbina, com 1kg...       )
Muito Obrigado! study  scratch
a_galvao
Mensagem por a_galvao em Qui 12 Mar - 12:06:51
Michel.S.G escreveu:Boa Noite!
impedância.
Ola
o bico IWP220 e´bico de pardida a frio, com uso esporadico. Nao sei como se comporta em uso continuo.
Os bicos de alta impedancia  tem resposta lenta chegando a necessitar 1/3 a mais de vazao para compensar a morosidade na abertura.
Para exemplificar o bico Mono do monza a alcool, tem de 0,5 a 1,0milisegundos conforme a pressao aplicada.  Esse tempo representa quase 25% da janela de injecao com o motor a 4000rpm. O bico original do Monza, nao e´ fornecido pela Delphi a mais de 3 anos, desta forma apenas estoques antigos. Os bicos paralelos nao tem a mesma mecanica e travam abertos.
Dentro da realidade atual, caso eu fosse injetar;
- descartava a TBI de monza, por nao haver bico original a venda
- utilizaria qualquer Corpo de borboleta, e adaptava os bicos multiponto.
- adaptaria os bicos multi, sobre a borboleta com o alvo na fresca da borboleta, porque os bicos multi sao feitos para atingir anteparo e quando aplicado abaixo da borboleta nao havera alvo para uma boa emulsificação.
E para sua apliacao turbo, sera necessario pelo menos 3 bicos de de 90lbs.
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Qui 12 Mar - 12:34:47
Tem como usar bicos de baixa impedância sim, sem usar Peak. Não vou lembrar o nome do componente... mas é tipo um resistor ou algo parecido. Que é basicamente o que o peak é. Vai limitar ( nao sei o termo correto também ) a "corrente" que vai chegar no bico.
Da uma pesquisada que acha bem fácil sobre isso.
E aqui no tópico mesmo tem gente usando turbo com 2 bicos do monza a alcool.
Ha módulos que já vem com Peak embutido também.
E pra pagar 800 latinhas num modulo que não tem controle de ignição, acho mais vantagem pagar 850 num Hardwarecar que já controla a ignição também. Ou um pouco mais e importar uma MegaSquirt que é infinitamente mais top que essas.
Minha opinião Very Happy
Boa sorte.
Michel.S.G
Cilindros : 4 cc.
Mensagem por Michel.S.G em Qui 12 Mar - 17:02:44
Boa noite! Rolling Eyes
Muito obrigado pelo esclarecimento!      ( do bico de partida a frio )
Galvão:  confused  confused  confused
- Triste, todos os bicos vendidos no modelo Monza, são replicas e não tem a eficiência necessária para atender o projeto! Sad  Sad  Sad
-Qual corpo você recomenda? Zafira, Astra S10? pirat  pirat  pirat
Vou pesquisar mais sobre os Peak, esse tópico é ótimo! estou lendo há uns três DIAS e ainda estou na pagina 8...kkk ( e varias duvidas ) vou procurar mais respostas e caso não ache volto a preguntar! Suspect  Suspect  Suspect
Sobre o modulo eu cotei ele que é um de entrada, é já vi alguns tópicos e amigos Opaleiros que usam ele sem reclamações vou esperar o um pouco, para finalizar a compra e pesquisar mais! pale  pale  pale
Very Happy  Very Happy  Very Happy Muito Obrigado! Very Happy  Very Happy  Very Happy
a_galvao
Mensagem por a_galvao em Qui 12 Mar - 21:26:43
Michel.S.G escreveu:Boa noite! Rolling Eyes
Ola amigo,
tem gente andando com modulo do Monza no Opala 4cil.
Para sanar a curiosidade deste modulo no opala 4cil, posso montar uma celula com tudo necessario para injetar, inclusive o combustivel pressorizado.
Ficando necessario apenas tirar o carburador do carro e encaixar a TBI.
Se interessar, marcamos, e testamos no seu carro.
SevenFifty
Cilindros : 4 (151)
Mensagem por SevenFifty em Ter 17 Mar - 10:15:12
Amigos, vou aproveitar esse tópico riquíssimo sobre I.E. pra tirar algumas dúvidas de leigo sobre o assunto. Hoje entendo o "geral" do funcionamento da coisa, minhas dúvidas estão nos detalhes:
- É possível usar esse modelo de TBI para I.E. monoponto???
- Se sim, onde ficariam os bicos?
- 65 mm são muita coisa para preparação leve em 6 cil.? (TBI de Omega tem 63 mm)
- 2 bicos mono dariam conta de uma preparação assim?
Obrigado desde já...
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 17 Mar - 11:02:20
SevenFifty
Cilindros : 4 (151)
Mensagem por SevenFifty em Ter 17 Mar - 11:25:36
Shocked
Respondido, Thallis! Obrigado de novo!
Caramba, parece uma mangueira sob pressão...
Samuelsson
Data de inscrição : 18/03/2015
Mensagem por Samuelsson em Qua 18 Mar - 22:44:30
Boa Noite!
Estou tomando um baile em um motor 4 cc, onde fora colocado a injeção do vectra 2.0, multiponto, com coletor adquirido no mercado livre para 4 bicos, porém em baixa em uns 1500 a 2000 giros aceleração mantendo a mesma faixa de rotação ele corta por 1 segundo e depois retoma, utilizei esse coletor do mercado livre, bico da ipanema 1.8 alcool, bomba do kadett, chicote e modulo vectra 2.0 e sensor de rotação do corsa, em alta tudo uma beleza, ficou uma máquina, alguem já passou por isso? Tem alguma dica?
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 19 Mar - 15:43:30
Samuelsson escreveu:Boa Noite!
Nao sei qual o ano do vectra, mas colocou o sensor de fluxo de ar?
http://www.mte-thomson.com.br/site/dicas/como-funciona-sensor-de-fluxo-de-ar-maf/
daniel.augusto.773776
Modelo do carro : caravan
87/87
Cilindros : 6 latas de leite ninho
Data de inscrição : 22/04/2014
Mensagem por daniel.augusto.773776 em Seg 13 Abr - 16:23:22
Ressuscitando o tópico estou com um opala 6 cilindros e tava em estudos aki em ks e minha pergunta! Multiponti sequencial será que presta no opala. Quero colocar ele sequencial uma injetada por cilindro pelos meus estudos cmacabaeia o problema de um cilindro roubar o combustível do outr. Pois combustivelbso seria injetado quando a válvula do determinado cilindro abrisse!
SânzioAntonio
Data de inscrição : 25/11/2008
Mensagem por SânzioAntonio em Ter 5 Maio - 16:09:35
uma duvida que me surgiu... nao li tudo, mas lembro certa vez explicarem a respeito dos dutos siameses que atrapalham numa configuração 6injetores.
agora, será que algum modulo desses atuais nao faria uma leitura do distribuidor e assim sincronizar os injetores pra sequencial? daí montaria com roda fonica e com o sinal do distribuidor (seria o equivalente ao sensor de fase)?
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Ter 5 Maio - 16:21:18
SânzioAntonio escreveu:uma duvida que me surgiu... nao li tudo, mas lembro certa vez explicarem a respeito dos dutos siameses que atrapalham numa configuração 6injetores.
Sim, os melhores ( e mais caros ) módulos são sequenciais. Mas ainda ha muita gente que continua afirmando que não presta, alguns deles, afirmam que tentaram... Particularmente, penso que ficaria bom sim. Mas... só montando ( e acertando ) pra ver. Como ainda não fiz, minha opinião nesse caso não vale nada XD Pura especulação e teimosia minha.
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Qua 20 Maio - 17:03:50
a_galvao escreveu:(Atualizacao de valores para 24/12/2014, de acordo a ultima instalacao)
Dei uma olhada no site Dyautotune e não achei esse módulo de R$ 890,00, tem uns de mil dólares, ficando proibitivo pelo custo de importação. Esse módulo pode ser substituido por um pandoo pulser plus? Você sabe se tem como adaptar o TBI do Monza 2.0 no coletor do 446 com alguma flange? Essa configuração que alimenta um motor de até quantos cvs? Obrigado.
Bruno Catrambi
Mensagem por Bruno Catrambi em Sex 10 Jul - 11:18:37
Fala ai galera, alguém sabe qual resistor usar no lugar desse 3R3/25w para bico de monza ,pois e quase impossível achar ele?
87/87
Mensagem por daniel.augusto.773776 em Sex 17 Jul - 17:49:22
ultimamente galera tava na minha oficina de frente tem um lugar onde faz caixas de som e chegou um opala 75 replica de ss perfeito e intao puder ver 6 bicos no cabeçote e coletor original do opala tbi de omega e uma ft 300 tenho fotos para provar na ignicao bobina e modulo msd distribuidor msd
ou seja e possivel sim anda no opala com 6 bicos! minha duvida! que foi logo acima postada foi resolvida !! e outra fui ver as especificacoes da ft300 e ela nao da injecao senquicial so banco a banco ou seja nao tem problema algum na baixa do carro ou na alta e a aceleraçao e perfeita sem buracos sem nada ! o dono do veiculo me deixou olhar de perto e nao tinha caixa inerte tudo normal e bem rustico msm para injetar um opala !! ( caixa inerte melhorar na baixa do carro por isso hj em ia ja tem admissao variavel para mudar o fluxo da caixa inerte) mas o carro ta liso muito liso da baixa ra alta sem buracos muita forca
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Sab 18 Jul - 8:04:17
daniel.augusto.773776 escreveu:ultimamente galera tava na minha oficina de frente tem um lugar onde faz caixas de som e chegou um opala 75 replica de ss perfeito e intao puder ver 6 bicos no cabeçote e coletor original do opala tbi de omega e uma ft 300 tenho fotos para provar na ignicao bobina e modulo msd distribuidor msd
Tem certeza que era cabeçote de opala, pode ter usado cabeçote de ômega, externamente são idênticos, e se o dono não é muito interessado ele paga e nem sabe o que colocaram no motor dele.
alex luciano
Modelo do carro : 1989 6cc turbo
Data de inscrição : 18/09/2015
o carro dele e 6cc turbo essa ingesao da certo
Mensagem por alex luciano em Dom 27 Set - 17:46:07
100 escreveu:
AndreMD escreveu:eu estou pensando em injetar o meu 4cyl mas é usando DUAS tbi's monoponto de Corsa / Gol 1.0
ainda tenho que fazer uns calculos sujos de fluxo vs cilindrada vs taxa vs comando pra ver se rola, se não, vai uma só mesmo de 1.6
André,
Já adianto que é MUITO...coloque uma só do Monza e seja muito feliz...
O Galvão usa um deste no 6cil. turbo dele...
Até mais
100
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Sex 9 Out - 14:32:43
Alguem tem coletor admissão ômega 4.1 ?
Bruno Catrambi
Mensagem por Bruno Catrambi em Qui 15 Out - 13:16:32
onde colocar o sensor de temperatura do ar (mte 5053) com tbi de monza?
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Sex 16 Out - 10:22:49
Bruno Catrambi escreveu:onde colocar o sensor de temperatura do ar (mte 5053) com tbi de monza?
Bruno ,monta sensor Ar encima da TBI
Bruno Catrambi
Mensagem por Bruno Catrambi em Sex 16 Out - 13:12:04
Obrigado, Ricardo Rick , vou furar a base do filtro de ar tipo marmita que vou usar, valei pela dica!
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Sex 16 Out - 18:46:05
Bruno !se quiser tbm da certo vc montar próximo ao filtro já da certo ...depois de pronto posta fotos ai
emerson le
Mensagem por emerson le em Sex 11 Dez - 9:59:26
Pessoal arrumei uma ft200 atualizada para 250..
O único jeito de eu usar 6 bobinas com ele é usando o firepro junto com spark pro-6??
Pelo que andei pesquisando 6 bobinas so é possível com roda fônica..é isso mesmo?
Valeu gente
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Seg 20 Jun - 18:53:24
Boa noite pessoal
alguem pode me ajudar estou fazendo chicotes do bico
alguem ai tem como fizeram vlw?
cabesanto77
Mensagem por cabesanto77 em Ter 21 Jun - 9:16:41
ricardo rick escreveu:Boa noite pessoal
Rick,
Na FT não tem segredo:
Positivo vem de um rele pós chave;
O outro fio vem do Módulo;
Todos ligados em paralelo para uma bancada de bicos.
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Ter 21 Jun - 16:23:37
cabesanto77
obrigado!
Galano
Modelo do carro : Caravan 1981
Data de inscrição : 31/01/2017
Mensagem por Galano em Ter 7 Mar - 11:01:29
Mais uma vez, vcs iluminando a minha caxola!
Jaime Rödel
Modelo do carro : Opala Especial 1974 sedan
Data de inscrição : 28/11/2012
Mensagem por Jaime Rödel em Sex 2 Jun - 14:08:45
Olá 100
Tenho uma weber no meu 6c gasolina e penso em um projeto de injeção com sistema mono e se aceitaria o corpo duplo tipo weber, porém vi que este utiliza dois ou quatro elementos injetores abaixo das borboletas, também se há a necessidade de o coletor ser aquecido. O que diria sobre este caso ou se há um corpo destes com os elementos posicionados na altura dos difusores da weber ou seja, antes das borboletas?
Att
Jaime
Smarley
Data de inscrição : 22/09/2017
Mensagem por Smarley em Dom 8 Out - 22:40:31
Pessoal, até onde a sonda narrow band faz diferença para a wide band?
Pelo que entendi a narrow apenas informa a central se está rica ou pobre, e não o quanto.
Ambas fueltech e pandoo mais simples não possuem entrar direta para a wide, necessitando de um outro equipamento que custa mais da metade da central.
Vale a pena usar a wideband mesmo?
MALAKA_OPALA82
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Sab 12 Maio - 20:44:46
caramba tópico muito, ,li as 13 paginas , vou começar a monta o meu ,, mais a minha duvida e a seguinte , estou pegando barato a tbi mono ponto que saiu nos ap 1.6 e 1.8 ,, sera que essa serve ,,, para esse projeto ,, ou a monza e melhor ,, ou e igual ?
MALAKA_OPALA82
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Sex 25 Maio - 20:24:36
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 0:23:35
