21 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
Surfin
temperatura
daniel.primes
Data de inscrição : 31/01/2011
temperatura
Mensagem por daniel.primes em Seg 14 Fev - 13:15:57
olá pessoal,venho convivendo com um problema a algum tempo,a temperatura do meu opala anda muito elevada,quase no maximo,a ventoinha ta funcionando e tudo, já troquei várias coisas e não sei pq ainda continua,preciso de algumas sugestões para esse problema!!
obrigado!
Leo MG
Masculino Número de Mensagens : 696
Modelo do carro : Caravan Comodoro 79
Comodoro Las Vegas 78
Sedã 73
Corsa
Cilindros : 6+4+4+4
Data de inscrição : 15/09/2010
Re: temperatura
Mensagem por Leo MG em Seg 14 Fev - 13:38:51
daniel.primes escreveu:olá pessoal,venho convivendo com um problema a algum tempo,a temperatura do meu opala anda muito elevada,quase no maximo,a ventoinha ta funcionando e tudo, já troquei várias coisas e não sei pq ainda continua,preciso de algumas sugestões para esse problema!!
obrigado!
Retire a válvula termostática e a jogue fora.
Depois você me conta.
Abraço.
branco 75
caravan 1978 6 cil 4100
Re: temperatura
Mensagem por branco 75 em Seg 14 Fev - 14:00:02
Leo MG escreveu:
obrigado!
Abraço.
esse é meu palpite tb, vai na fé q resolve!!!!
Luis_555
Re: temperatura
Mensagem por Luis_555 em Seg 14 Fev - 14:13:03
Deve funcionar, mas ao meu ver é tapar o sol com peneira hehe, se a peça ta ali é pq ela tem uma função...
allanfrz
Modelo do carro : Caravan 79
Cilindros : 151
Re: temperatura
Mensagem por allanfrz em Seg 14 Fev - 15:55:02
Retire a termostática e veja se resolve. Se resolver, compra uma nova e coloque-a no lugar.
Fora isso, tente verificar bomba d`água, radiador, limpeza no sistema, aí se nada adiantar, veja junta de cabeçote e o próprio cabeçote.
Edson Santos
Re: temperatura
Mensagem por Edson Santos em Seg 14 Fev - 15:55:39
O problema parece ser termostática mesmo, deve ta travada. Mas se realmente for ela, compre uma nova amigo, andar sem termostática por muito tempo, gera desgaste de cilindro...
Abraço OKK
Re: temperatura
Mensagem por Paulo Corso em Seg 14 Fev - 16:22:38
Se você for mecher na termostática, pra não gastar grana à toa, primeiro tire ela e teste, só compre outra se o problema se resolver!
amador
Masculino Número de Mensagens : 562
Idade : 51
Cilindros :
Data de inscrição : 20/11/2008
Re: temperatura
Mensagem por amador em Seg 14 Fev - 16:36:09
o motor ta quente mesmo? ou pode ser problemas eletricos com o painel. que ano modelo e motorizaçao do seu carro? pra ver se a valvula esta abrindo e fechando náo ha nescecidade de tirala. quando o motor apresentar nivel alto de temp. coloque uma mao na mangueira superior e a outra na inferior se as duas estiverem quentes é porque a valvula esta abrindo sim e circulando liquido de arrefecimento,porem se uma estiver quente e a outra fria ai nao esta circulando,e pode ser mesmo valvula, mas so da pra fazer este teste quando o motor estiver quente.
Leo MG
Sedã 73
Corsa
Cilindros : 6+4+4+4
Re: temperatura
Mensagem por Leo MG em Seg 14 Fev - 17:47:18
Luis_555 escreveu:Deve funcionar, mas ao meu ver é tapar o sol com peneira hehe, se a peça ta ali é pq ela tem uma função...
É verdade Luis_555.
Sou da opinião que se um engenheiro que estudou pra caralho pra fazer uma peça, não devemos ser nós, humildes opaleiros que devemos desconfiar do tal feito.
Mas desconheço um Opala que a maldita válvula termostática não dá pau.
Os meus 4 carros tem a ventuinha direta no motor, e em todos eu retirei a bem-dita. Principalmente nos 6cc que esquentam até desligados.
Espero que o problema do amigo se resolva.
Abraço.
allanfrz escreveu:Retire a termostática e veja se resolve. Se resolver, compra uma nova e coloque-a no lugar.
Eu não dei este palpite porque ele disse que já revisou praticamente tudo, então fui direto no calcanhar.
Edson Santos escreveu:O problema parece ser termostática mesmo, deve ta travada. Mas se realmente for ela, compre uma nova amigo, andar sem termostática por muito tempo, gera desgaste de cilindro...
Abraço OKK
Uai Edson, vc me pôs medo agora. Sad
Até onde isso pode ser verdade?
amador escreveu:o motor ta quente mesmo? ou pode ser problemas eletricos com o painel. que ano modelo e motorizaçao do seu carro? pra ver se a valvula esta abrindo e fechando náo ha nescecidade de tirala. quando o motor apresentar nivel alto de temp. coloque uma mao na mangueira superior e a outra na inferior se as duas estiverem quentes é porque a valvula esta abrindo sim e circulando liquido de arrefecimento,porem se uma estiver quente e a outra fria ai nao esta circulando,e pode ser mesmo valvula, mas so da pra fazer este teste quando o motor estiver quente.
Pode mesmo.
Se o painel tiver pifado, vc nunca vai arrumar o problema.
Mas pelo menos já sabe onde procurar.
Boa sorte.
Edson Santos
Re: temperatura
Mensagem por Edson Santos em Seg 14 Fev - 18:05:07
Léo, o desgaste do cilindro é por conta do motor sem termostática, demorar muito a estabilizar a temperatura. O carro roda frio por um bom tempo, isso é prejudicial, pode notar que com a valvula, em questão de minutos a temperatura já fica praticamente equalizada...
Abraço!!!
Leo MG
Sedã 73
Corsa
Cilindros : 6+4+4+4
Re: temperatura
Mensagem por Leo MG em Seg 14 Fev - 18:07:45
Edson Santos escreveu:Léo, o desgaste do cilindro é por conta do motor sem termostática, demorar muito a estabilizar a temperatura. O carro roda frio por um bom tempo, isso é prejudicial, pode notar que com a valvula, em questão de minutos a temperatura já fica praticamente equalizada...
Abraço!!!
Tá, isso eu já sabia.
Até deixo meus carros funcionando na lenta antes de sair e tal, nem acelero pra ser mais exato.
Mas vamos fazer um supositório:
O desgaste seria uns 10% superior a um carro com a válvula? Laughing
Edson Santos
Re: temperatura
Mensagem por Edson Santos em Ter 15 Fev - 11:23:38
Leo MG escreveu:
Abraço!!!
Mas independente do motor estar rodando ou não, o motor trabalhando frio tem desgaste superior em relação a um motor que trabalha em temperatura normal. Deixar o carro na lenta antes de sair, ajuda, mas não resolve.
Reduz a vida util do motor, em quantos por cento eu não sei Laughing
Abraço!!!
Rogerio Jesus
Idade : 56
Re: temperatura
Mensagem por Rogerio Jesus em Ter 15 Fev - 12:28:25
Tive um problema de temperatura nos dias mais quentes do verao, Sem termostatica, uma vez chegou a quase ferver, da uma olhada no nivel da agua no radiador, com o motor ligado e de olho no nivel da umas aceleradas o meu quando eu fazia isso a agua ia toda para o fundo do radiador, resolvi completando a agua e acelerandinho, até dar umas aceleradas mais forte e o nivel continuou no mesmo, depois disso nao tive mais problemas.
Re: temperatura
Mensagem por j ricardo em Ter 15 Fev - 12:33:15
tópico para "mecanica" não?
demuner
Data de inscrição : 25/07/2008
solução do problema.
Mensagem por demuner em Ter 15 Fev - 12:34:29
NÃO TIRE A VÁLVULA TERMOSTÁTICA.
Acontece o seguinte, existe uma "orelhinha" mínima na válvula que ao haver passagem do líquito em determinada temperatura a válvula é acionada.
Aconteceu no opala que temos aqui em casa, 4 cilindros 1982, compramos uma valvula nova na caixa da GM, a temperatura sempre subia e eu sempre parava o carro no meio da rua !
aumente esse orifício para haver mais passagem do líquido e fazer com que a válvula seja acionada rapidamente.
DEPOIS EM CONTA O RESULTADO. ! É 100 % EFETIVO.
SE PRECISAR DE FOTOS, TE MANDO.
ABRAÇÃO E ESPERO TER AJUDADO. PEÇO DESCULPAS SE NÃO FICOU TÃO CLARA A EXPLICAÇÃO.
daniel.primes
Re: temperatura
Mensagem por daniel.primes em Ter 15 Fev - 12:49:57
se puder me mandar as fotos fica melhor!!
brigadão!
Leo MG
Sedã 73
Corsa
Cilindros : 6+4+4+4
Re: temperatura
Mensagem por Leo MG em Ter 15 Fev - 14:30:43
demuner escreveu:NÃO TIRE A VÁLVULA TERMOSTÁTICA.
uai demuner.
Quero ver as fotos, lá vai eu comprar a maldita de novo. affraid
Re: temperatura
Mensagem por BANDIT em Ter 15 Fev - 16:48:01
Se eu disser que válvula termostática se troca a cada 2 anos ......
Embarassed
parra
Re: temperatura
Mensagem por parra em Ter 15 Fev - 18:30:31
eu ja sou mais radical e troco ela de ano em ano !
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Re: temperatura
Mensagem por Pinduca do Bagre em Ter 15 Fev - 19:20:31
Olá!
Eu colocaria uma válvula nova, não se pode andar sem a termostática.
Mas antes devemos testá-la também, pra ver se abre direitinho.
E claro, revisão geral em radiador, mangueiras, bomba e sensores.
E não esquecer o aditivo pra não ferver.
Às vezes o instrumento do painel também nos engana.
O negócio é medir a temperatura em uma oficina especializada.
Os caras geralmente tem termômetros à laser.
1 abç! OKK
Re: temperatura
Mensagem por j ricardo em Qua 16 Fev - 4:58:02
se eu disser ninguém acredita...
to no meu sétimo opala e é o 11º carro desde 1997...
eu nunca tive problemas com termostática, de carro nenhum...
aliás meus carros nunca tiveram problemas de aquecimento...nenhum deles! aliás, meu ultimo 6cil que tinha um veneninho sem vergonha tinha problemas para chegar na temperatura certa... o carro trabalhava sempre frio demais...
ainda to com sorte... e espero continuar assim quando o meu '71 estiver pronto...
Re: temperatura
Mensagem por frederico santos em Qua 16 Fev - 7:09:29
No meu6CC a alcool tb esquenta p amenizar coloque valvula term. de gasolina e coloque o interuptor de fiat 147gasolina( caso ventoinha elétrica)no meu melhorou muito. mas confira o estado do seu radiador e bomba dágua tb. o meu radiador tá bem ferrado no caso..
Re: temperatura
Mensagem por BANDIT em Qua 16 Fev - 15:47:26
j ricardo escreveu:se eu disser ninguém acredita...
eu já tive alguns opalas e comprei alguns 6cc.....
e digo foram muito em que eu tirei a TERMOSTÁTICA em pedaços.......parecendo uma molinha quebrada .....
por algum motivo ou " milagre" ela normalmente quebra...emferruja ....vai pro saco , sempre totalmente aberta......
eduardobezera
Re: temperatura
Mensagem por eduardobezera em Qua 16 Fev - 18:49:40
ja ouvi falar que tem um lance de regular o marcador de temperatura no painel.
nunca fiz isso mas acredito que seu problema seja esse.
ou então o marcador esta com problemas.
demuner
Re: temperatura
Mensagem por demuner em Qua 16 Fev - 19:28:42
vou arrumar as fotos sim.
bom RESOLVI o meu problema que por sinal, era igual ao seu.
100 % que da certo.
Re: temperatura
Mensagem por frederico santos em Qui 17 Fev - 13:04:26
eduardobezera escreveu:ja ouvi falar que tem um lance de regular o marcador de temperatura no painel.
. se tiver como regular tem q ter alguma ferramenta p calibrar pois no olhometro ñ existe precisão...
Re: temperatura
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 0:33:47
