58 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
abner rodrigues de souza, Augusto Moraes, claudiolazarin, fauzi, Rubão6cc
carro não pega na chave
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 17 Fev - 20:34:31
galera é o seguinte, meu carro não ta pegando na chave nem a pau
ja troquei velas, bobina, módulo, fiação, chicote de ignição, cabos de vela.
revisei motor de partida.
falta só mexer no distribuidor.
alguém me dá uma dica ai por favor.
RICARDOADG
Re: carro não pega na chave
Mensagem por RICARDOADG em Qui 17 Fev - 20:40:23
Rotor, tampa do distribuidor trincada ?
Cuba seca, bóia do carbura emperrada ?
No tranco ele pega ?
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 17 Fev - 20:41:58
rapar não é carburação
ele nem canta pra pegar
to achando que é distribuidor
carburador é novo e sempre reviso o mesmo
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Qui 17 Fev - 20:43:32
Num pega nem no tranco ?
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 17 Fev - 20:43:52
queria testar fazendo ligação direta, mas to na duvida la no motor de partida onde ecostar a chave de fenda.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 17 Fev - 20:44:13
não testei no tranco.
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Qui 17 Fev - 20:46:22
Abre o distribuidor e dá na chave, olha se o rotor vai virar.
Vai ver que a engrenagem do comando quebrou...
Já aconteceu comigo, aí o distribuidor não manda faísca.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 17 Fev - 20:49:15
vou fazer esse teste.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 17 Fev - 20:50:11
sempre tive esse problema com meu carro, principalmente quando ele esquentava, ai era uma choradeira pra pegar, mas agora ele parou de vez.
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Qui 17 Fev - 20:51:27
Boa sorte aí !
Faz o teste e depois conta pra gente !
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 17 Fev - 20:51:53
tranquilo amigo vou fazer isso
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 22 Fev - 21:10:16
fala galera, tenho uma duvida
quando do na chave do meu carro ele não dá sinal de nada mas, percebo que lá embaixo perto dos fusiveis dá tipo um estralo como se fosse de relé
minha duvida é se tem rele ou não na partida.
outra duvida.
ja procurei o condenado do comutator de partida e não acho hehehehe
me digam onde fica esse trem.
DIPLO86
Data de inscrição : 02/03/2009
Mensagem por DIPLO86 em Qui 24 Fev - 4:09:32
na coluna de direção.É acionado por uma vareta fina,não confudir com a vareta a vareta do comutador de partida.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 24 Fev - 9:27:47
essa peça ai eu sei onde fica é a da coluna de direção.
o que quero saber é onde fica a outra peça que se não me engano fica perto do motor do limpador, mas ja olhei lá e não achei.
oumgue
Número de Mensagens : 2758
Mensagem por oumgue em Qui 24 Fev - 9:36:45
Nem no motor de arranque direto não vira?
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 24 Fev - 10:02:49
POde olhar o comutador, quase certeza de ser ele
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Dom 27 Fev - 15:05:32
rapaz no motor de partida eu tentei até que o motor rodou mas sai muita faisca e fiquei receoso de danificar o mesmo.
o tallis o comutator que vc fala é aquele que fica na coluna?
Mensagem por Jean Bida em Dom 27 Fev - 15:53:50
Mas sai faísca mesmo, nem esquente...só se liga se esta faísca não está vindo do contato do positivo com a massa...
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 27 Fev - 16:09:47
Sim, aquele mais maior la, comutador da partida, o nosso aqui tava com um pino queimado, foi so trocar ficou otimo
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Dom 27 Fev - 16:15:18
acabei de olha o comutator e foi mola pra todo lado heheheh fui abrir pra ver e foi mola voando. ai montei mas n ficou legal. depois vou olhar que agora vou dar uma saida aqui com a patroa. de moto Sad o opalão ta na uti.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Dom 27 Fev - 16:17:01
uma duvida, eu faço contato com a chave aberta não é isso?
outra o contato e do parafuso maior onde ta ligado o fio que vem da bateria não é isso
entao no caso eu dou o contato desse parafuso com o que vai pra chave certo?
Mensagem por Jean Bida em Dom 27 Fev - 16:27:12
Isso, liga a chave pra acionar a bobina, pra ter faísca...se não quiser que pegue, tipo só girar pra regular válvulas por exemplo, ai nem liga a chave...então só vai girar o motor mas não pega...
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 11:24:38
