22 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 3 Motores de busca
Vamos lá..
gadams
Masculino Número de Mensagens : 248
Vamos lá..
Mensagem por gadams em Sex 18 Fev - 17:32:05
Galera, como estão? Hoje chegou da retifica as novas medidas: 0.60!
Após ler alguns tópicos, vou começar por algo que o V6-262 postou:
Você já definiu bem direitinho qual vai ser a "utilização" do seu carro?
Se você vai usar o carro no dia a dia ou para passeio, ou qualquer outra típica utilização civil e urbana do veículo, a alteração radical na curva de torque pode significar MUITA FRUSTRAÇÃO...
O uso do meu Opala 76 Standart vai ser DIÁRIO, sem exceções. Como é cidade pequena a média vai ser 20KM/DIA. O atual carburador é o Solex H34, não quero trocar. Pistões 0.60 Alcool cabeça plana para aumentar a taxa de compreensão, e amanhã será definido quanto vai ser retirado do cabeçote. A taxa de compreensão só a retificação pra 0.60 e cabeçotes a alcool sobe muito? Até que taxa eu posso trabalhar com gasolina? 10:1 12:1?
O comando é o Kuir 167-A, comum. Estou pensando em um da Kuir 250-s, por favor me indiquem um! Não quero a lenta embaralhando MUITO.
Caramba.. Quanto não quero aqui.. O objetivo de eu deixar o Solex H34 é ele ter abertura do segundo estágio mecânico, beber menos se pisar menos, e vice-versa. Isso se aplica?
Resumindo, preciso de um carro pra andar de boa no dia-a-dia, mas quando começar tocar Highway to Hell e der vontade de pisar fundo, ele resposta a altura.
obs: Coletor dimensionado 4x1
Obrigado a todos, vocês do fórum estão ajudando muito!
Re: Vamos lá..
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 18 Fev - 17:46:13
Ta pensando no comando do 250S com 4x1, como assim?
Re: Vamos lá..
Mensagem por Adrianofb em Sex 18 Fev - 17:47:31
thallisguimaraes escreveu:Ta pensando no comando do 250S com 4x1, como assim?
Ou vai faltam dois no escape ou sobram dois no comando.. hehe
Abraxxx!!
gadams
Re: Vamos lá..
Mensagem por gadams em Sex 18 Fev - 17:49:04
É por isso que preciso de ajuda, entendem agora? hahaha
abraçoo!
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Re: Vamos lá..
Mensagem por cwaintuch em Sex 18 Fev - 17:58:21
Afinal, 4 ou 6cilindros?
Esta é a duvidado povo todo, incluindo eu...rsrsrs
Re: Vamos lá..
Mensagem por Adrianofb em Sex 18 Fev - 17:59:23
Se o carro é pra uso mantenha o comando original mesmo. A sobremedida do pistão e a taxinha no cabeçote já garantem uma melhora, nada espetacular mas já melhora.
Abraxxx!
Re: Vamos lá..
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 18 Fev - 17:59:47
250 do 250S significa a capacidade do motor em polegadas cubicas
O 4cil seria 151"
gadams
Re: Vamos lá..
Mensagem por gadams em Sex 18 Fev - 19:25:21
Ok! Entendi.. E até que taxa de compreensão posso usar gasolina?
gadams
Re: Vamos lá..
Mensagem por gadams em Sex 18 Fev - 19:32:45
cwaintuch escreveu:Afinal, 4 ou 6cilindros?
Opa, esqueci. Motor 151! Wink
Re: Vamos lá..
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 18 Fev - 19:47:22
Taxa no maximo 10,5:1 para ficar tranquilo
gadams
Re: Vamos lá..
Mensagem por gadams em Sex 18 Fev - 20:38:03
Ok, obrigado pelas respostas!!
Li agora pouco aqui
se colocar pistões a alcool e rebaixar, acho que dá uns 10/10,5 de taxa( belo chute...)
com comando original talvez o carro esquente, mas com 276 não vai esquentar não...
vai ter que usar velas 6 ou 7... e talvez colocar 4x1 ou 4x2.. mas aí é ótimo!
Devo me preocupar com esse "talvez o carro esquente?"
Abraçooo!
boydev8
Re: Vamos lá..
Mensagem por boydev8 em Sex 18 Fev - 20:44:54
se vc ja tem pistoes a alcool e vai taxar o cabeçote ja bota alcool no tanque e sai rodando rsrsrs
gadams
Re: Vamos lá..
Mensagem por gadams em Sab 19 Fev - 2:58:42
Bom, como quero continuar na gasolina acho que só a retificação pra 0.60 + Pistões são o suficiente pra dar uma pequena diferença na taxa, certo? Ou usar álcool tem vantagens? HP, custo/beneficio preço combustível.
Obrigado!
mb_bruno
Data de inscrição : 19/03/2009
Re: Vamos lá..
Mensagem por mb_bruno em Sab 19 Fev - 13:06:09
Amigo eu acho que vc deve pensar numa carburação maior! Eu uso meu opala no dia dia e uso uma w44 gasolina tudo original só tenho o 6x2 e o caro continuou com o mesmo consumo do 3E! Só que agora o torque é outro! vc rala o pé o carro ja vai! e em alta sem comentarios!
Re: Vamos lá..
Mensagem por j ricardo em Sab 19 Fev - 19:37:19
gadams escreveu:Ok, obrigado pelas respostas!!
Li agora pouco aqui
Abraçooo!
acho que fui eu quem disse isso... ou não? faz tanto tempo...
é, com taxa acima de 10:1 na gasolina, pode ser que seu carr fique esnquentando ou não... sabe que não existe coisa mais diferente que dois motores iguais?, não? então... muita gente usa gasolina no opala 6cil a alcool original, e muita gente não tem problemas, mas tem gente que tem problemas mesmo com taxa original, então, voce só vai saber se tentar... se ficar esquentando, voce pode tentar: andar com a mistura mais rica, colocar um radiador moderno com ventoinha elétrica, colocar um comandinho que tire um pouco da pressão dos cilindros em baixa( e consequentemente o torque...) etc...
doido 76
Modelo do carro : 76
Re: Vamos lá..
Mensagem por doido 76 em Sab 19 Fev - 21:56:24
.......... atençao transadek ......
............. transadek meu filho ........
...............vamos lá q vai começar a baixcaria .......
.......... ao top q 4 já vai ......já já já já vai .......
ass ... mamonas assasinas ......
https://www.youtube.com/watch?v=VOXpi1_mejQ&feature=related
gadams
Re: Vamos lá..
Mensagem por gadams em Dom 20 Fev - 5:37:48
mb_bruno
Obrigado pela dica! Por enquanto fica o H34 mesmo, qual o preço de um W44? Achei no Mercadolivre por 1.100/1.200 em média.
Isso, foi seu post mesmo! Resolvi não rebaixar o cabeçote, já que o comando vai ser o original. Vou rodar uns meses assim, e conforme meu anseio por mais motor, mudo o necessário!
doido 76
Pegou o espírito da parada! Mamonas é clássico! hahah
Abraço a todos e obrigado pela ajuda! Essa semana eu posto um video do motor rodando redondinho! Antes parecia uma batedeira..
Re: Vamos lá..
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 0:48:06
