65 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
Direção hidráulica do diplomata 87 num Cupê 77.
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Dom 27 Fev - 18:13:38
Olá pessoal, estou pensando em instalar uma direção hidráulica no meu cupê 77, ela é de um diplomata 87, tem como instalar? Precisa fazer muitas adaptações?
Obrigado.
Re: Direção hidráulica do diplomata 87 num Cupê 77.
Mensagem por Ivo Filho em Dom 27 Fev - 18:26:31
pode instalar sem erro, mas para ficar um trampo de primeira vejo o turotial de como fazer a coluna de direção para DH apartir da sua. deve estar em how to.
Lembre-se nao é so a direção, precisa dos suportes da bomba e alternador, esticador da bba e alternador, correias, maangueiras a caixa, a barra de direção e as barras reguladoras dos terminais de direção.
Tem de verificar se os terminais sao compativeis com as mangas de eixo pois tem com terminal fino e grosso.
tem de usar tbm a chapa de acabamento da parede de fogo. bom é isso.
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Seg 28 Fev - 17:38:10
Ivo Filho escreveu:pode instalar sem erro, mas para ficar um trampo de primeira vejo o turotial de como fazer a coluna de direção para DH apartir da sua. deve estar em how to.
Vou fazer isso então, mas estive pesquisando preços de mecânicas completas 6cc p/ por nele, estão meio caras, acho que compensa mais pegar um diplomata meio baratão e trocar as mecânicas, incluindo direção hidráulica, ar condionado, caixa de câmbio, diferencial, cardan, etc, etc, sai mais barato. Abraço.
Mensagem por Ivo Filho em Seg 28 Fev - 20:02:58
Com certeza, mas lembre-se tbm, muitas vezes na é só tirar de um e colocar no outro, uma revisaozinha basica faz parte....
Nota: o ar condicionado dos diplomatas acima de 85 nao fica bons em opalas antigos, falo isso em termos de aspecto visual, mas vai de gosto, eu nao colocaria, além de dar pra ver de cara que nao é do carro, a frente fica tumultuada e vc tera de arrumar outro lugar para colocar a bateria.
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 18:07:52
