[Resolvido]escapamentos individuais no coletor de omega
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
MS1-light(megasquirt)
caixa de blazer 5m 4.3
monza S/R 2.0 S com weber 40
vectra CD 2.2 16v cinza
Mensagem por haymo ribeiro em Seg 28 Fev - 1:00:47
estou injetando a caravan e sempre quis ter um 6 x 2 e veio quese de graça, porque agora é o cabeçote do omega e todas as peças que o pertencem inclusive o coletor fundido do omega que já é 6x2..será que vale o ganho em cavalos,....dois canos diretos e dois abafadores esportivos só lá no final tipo turbão ou mercedes duplo.... e será que vai ficar muito barulhento ???
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Re: [Resolvido]escapamentos individuais no coletor de omega
Mensagem por haymo ribeiro em Seg 28 Fev - 1:03:18
e a sonda lambda...caracas, será que posso colocar num só ???? ou será que a ms1 light pega 2 sondas ????
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 28 Fev - 11:06:33
POr isso perguntei aquela vez, o omega que eu vi é 2 canos ate o mesmo do carro, a sonda fica numa interseçao entre esses 2 canos
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Seg 28 Fev - 15:22:13
thallisguimaraes escreveu:POr isso perguntei aquela vez, o omega que eu vi é 2 canos ate o mesmo do carro, a sonda fica numa interseçao entre esses 2 canos
entendi thallis, porém eu vi as peças na loja naquele mapa explodido e é igual ao meu, e tb ví ao vivo no rei duz omegas com dois abafadores mas fazia um X ao meio do cano,mas igual ao teu é uma boa idéia para a sonda....tem gente que diz que pode colocar a sonda em um só....será ???? etb dizem que algumas ecu's pegam duas sondas....
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 28 Fev - 21:15:16
Em so um cano adianta muito nao, melhor fazer a interseçao mesmo
kdt_go
Modelo do carro :
Opala Coupé 250-S 1978/9
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
Mensagem por kdt_go em Ter 1 Mar - 5:50:28
Eu uso abafador Mercedes com a curva do eixo traseiro, com os coletores de Onmega, o barulho fica muito legal, muto grave e encorpado. Fechando os vidros e ligando som e ar ouve-se pouco de dentro do carro. Mas ouve.
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Ter 1 Mar - 9:08:06
kdt_go escreveu:Eu uso abafador Mercedes com a curva do eixo traseiro, com os coletores de Onmega, o barulho fica muito legal, muto grave e encorpado. Fechando os vidros e ligando som e ar ouve-se pouco de dentro do carro. Mas ouve.
valeu !
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Ter 1 Mar - 9:08:32
thallisguimaraes escreveu:Em so um cano adianta muito nao, melhor fazer a interseçao mesmo
vou fazer isso mesmo...
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Seg 30 Maio - 1:13:19
Acabou que coloquei um 3,5 com curva de blazer e u turbão...ficou show, e sem problema de sonda !!!!
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Seg 30 Maio - 1:14:22
é isso...
Gregorizaum
Masculino Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Diplomata SE 2.5 Cupe duas portas 1988 agora 4.1
Cilindros : 4 cilindros agora 6 canecos
Data de inscrição : 02/12/2010
Mensagem por Gregorizaum em Seg 30 Maio - 8:00:51
haymo ribeiro escreveu:é isso...
grava video pra noss ;D
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 0:57:24
