OPALA MOTOR SILVERADO ( AJUDA)
LuizAntonio
Idade : 49
Modelo do carro : Opala 79 Comodoro - Cupe
Cilindros : 6 cil 4.1 Injetado
Data de inscrição : 16/10/2010
Mensagem por LuizAntonio em Sex 4 Mar - 13:18:14
Alguem que montou um opala com motor de silverado
poderia me ajudar ???
O Hidrovacuo esta pegando na tubagem do coletor de admissão...
alguem passou por isso ???? meu opala é 79
Re: OPALA MOTOR SILVERADO ( AJUDA)
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 4 Mar - 14:25:25
http://www.opaleirosdoparana.com/t16079-injetando-a-caravan-92-alcool-com-a-ms-racing
Vai lendo, alguma hora alguem ai deu a dica
LuizAntonio
Idade : 49
Mensagem por LuizAntonio em Sex 4 Mar - 15:53:26
thallisguimaraes escreveu:http://www.opaleirosdoparana.com/t16079-injetando-a-caravan-92-alcool-com-a-ms-racing
valew achei... lah...
acho que o cara colocou umas arruelas se nao me engano...
mandei um msg privada pra tirar duvidas
diplo1987
Modelo do carro : diplomata
Cilindros : 6 silverado
Mensagem por diplo1987 em Sex 4 Mar - 19:03:34
opa blz meu opala esta com motor da silverado , o que mais me deu trabalho foi o hidrovacuo , no meu eu joguei pra frente fiz 4 hastes de 20 cm e o hidrovacuo ficou encaixado na admissão onde sai o cano que vai no hidrovacuo
LuizAntonio
Idade : 49
Mensagem por LuizAntonio em Sex 4 Mar - 19:23:12
diplo1987 escreveu:opa blz meu opala esta com motor da silverado , o que mais me deu trabalho foi o hidrovacuo , no meu eu joguei pra frente fiz 4 hastes de 20 cm e o hidrovacuo ficou encaixado na admissão onde sai o cano que vai no hidrovacuo
vc tem uma foto para me mostrar ?????
estou com esse problema tambem se puder me ajudar
chicano
4.4 ASPIRADO...
Mensagem por chicano em Sab 5 Mar - 6:30:03
vc pode encurta a base do hidrovacuo original, fica excelente, no meu adaptei um de chevette não ficou bom.
LuizAntonio
Idade : 49
Mensagem por LuizAntonio em Sab 5 Mar - 16:45:42
chicano escreveu: vc pode encurta a base do hidrovacuo original, fica excelente, no meu adaptei um de chevette não ficou bom.
Sera que se tirar o hidrovacuo e deixar somente o cilindro fica bom ???
chicano
4.4 ASPIRADO...
Mensagem por chicano em Sab 5 Mar - 16:51:46
vai ficar duro o acionamento do pedal de freio, mas vai funcionar. não aconselho.encurta a base fica melhor e não da trabalho.
kaio incerte
Mensagem por kaio incerte em Sab 5 Mar - 16:53:25
eu tambem nao tiraria o hidrovacuo,o carro ira ficar desconfortavel a direcao
Mensagem por j ricardo em Sab 5 Mar - 16:56:15
Eu tiraria...
já fiz isso e gostei muito.... nunca mais terei opala com hidrovácuo!!!
LuizAntonio
Idade : 49
Mensagem por LuizAntonio em Sab 5 Mar - 17:00:28
j ricardo escreveu:Eu tiraria...
vixi... verdade ...
qual sua opniao vc mudou o cilindro ???
ou manteve o original ?
Mensagem por j ricardo em Sab 5 Mar - 17:19:15
mantive o cilindro...
usei uma chapa de dentro do hidro...para servir de flange entre o suporte e o cilindro.. visualmente não ficou bom... mas funcionava perfeitamente...pedal duro, mas perfeitamente modulável...
na proxima vez vou fazer um suporte que prenda diretamente na parede corta-fogo e fixe o cilindro!
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 5 Mar - 17:31:39
Voce poliu ou cromou as peças? Pois se poliu o cara que fez o serviço ta de parabens
LuizAntonio
Idade : 49
Mensagem por LuizAntonio em Sab 5 Mar - 17:35:12
thallisguimaraes escreveu:Voce poliu ou cromou as peças? Pois se poliu o cara que fez o serviço ta de parabens
Cara primeiro poli ficou uma Merd.
Depois acabei Cromandos Mesmo...
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 5 Mar - 18:10:51
Pois é, o que eu vi polido nao chegou nem perto disso
LuizAntonio
Idade : 49
Mensagem por LuizAntonio em Dom 6 Mar - 20:09:06
Entao resolvi retirar o o hidrovacuo ...
mas achei um hidrovacuo do chevy 1974
acho que este tamanho nao iria pegar na tubagem !!!!
Alguem saberia me dizer se seria possível esta adaptação ????
Perdão pela ignorância ..
Mensagem por j ricardo em Dom 6 Mar - 20:15:39
LuizAntonio escreveu:Entao resolvi retirar o o hidrovacuo ...
esse mesmo? cromado? legal! vai ficar lindo!
só não sei serve as roscas dos caninhos... tem que ver isso... e quantas saidas são...
LuizAntonio
Idade : 49
Mensagem por LuizAntonio em Dom 6 Mar - 20:20:45
j ricardo escreveu:
se nao me engano 2, nao tenho certeza preciso ver melhor
mas se nao der as roscas fazemos uma adaptação...
achei este tambem ...
Mensagem por j ricardo em Dom 6 Mar - 20:31:34
olhando assim por foto achei mais bonito o primeiro... vai combinar com o monte de cromo que seu motor já tem....hehehehe
LuizAntonio
Idade : 49
Mensagem por LuizAntonio em Dom 6 Mar - 20:34:06
j ricardo escreveu:olhando assim por foto achei mais bonito o primeiro... vai combinar com o monte de cromo que seu motor já tem....hehehehe
verdade...
achei no EUA por 169 $ Como jah vou receber umas peças que pedi... (retrovisor do camaro, e filtro K&N)
soh queria saber se da certo a adaptação ????
sera que consigo colocar ele ????
Mensagem por j ricardo em Dom 6 Mar - 20:47:44
Manda MP pro IVO FILHO ... ele manja disso...
eu tenho quase certeza que dá... mas quase não é tudo... sempre precisa de uma adaptaçãozinha...
LuizAntonio
Idade : 49
Mensagem por LuizAntonio em Dom 6 Mar - 20:51:22
j ricardo escreveu:Manda MP pro IVO FILHO ... ele manja disso...
blz... Muito obrigado amigo. pela atenção...
Quero ver se consigo acabar esse carro...
estou quase ficando doido... rsrs
de inicio vou retirar o hidrovacuo e aguardar a peça chegar vamos ver no que dá;
valew...
allanfrz
Modelo do carro : Caravan 79
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Dom 6 Mar - 21:11:15
tá ficando bom hein!
LuizAntonio
Idade : 49
Mensagem por LuizAntonio em Dom 18 Set - 9:28:38
Depois de um ANO de muita luta... de ter conhecido gente muito honesta e outras nem tanto (mexanico)...
meu carro finalmente ficou "pronto"(quase)...
fico agradecido as pessoas deste fórum que sempre deram boas dicas e orientações..
o Carro ficou muito bom(pra tirar foto rsrsrs), ainda vou ter que resolver o problema do cambio...
que esta moendo o disco de embreagem, mas isso já vou resolver logo esta semana (com o Ivo Filho)
Mas seguem algumas fotos do carro...
Mensagem por j ricardo em Dom 18 Set - 13:10:37
Puxa! estou impressionado com seu carro, Luis!
muito lindo e de bom gosto, parabéns!
espero ve-lo um dia lá em americana...
LuizAntonio
Idade : 49
Mensagem por LuizAntonio em Dom 18 Set - 13:49:34
j ricardo escreveu:Puxa! estou impressionado com seu carro, Luis!
Opa obrigado...
esta semana vou em americana para acertar com o IVO
e o fabiano sobre a questão do Cambio.
te enviei uma MP;;; SOBRE O CAMBIO... RECEBEU ???
Mensagem por j ricardo em Dom 18 Set - 13:51:47
MP, não....
mande denovo, por favor...
LuizAntonio
Idade : 49
Mensagem por LuizAntonio em Dom 18 Set - 13:58:38
j ricardo escreveu:MP, não....
Recebeu ????
se não ;;; eu mando por aqui mesmo
Mensagem por wyllerson punk em Dom 18 Set - 15:43:11
o carro do luiz ficou muito bem feito, gostei
LuizAntonio
Idade : 49
Mensagem por LuizAntonio em Dom 18 Set - 16:25:43
wyllerson punk escreveu:o carro do luiz ficou muito bem feito, gostei
Obrigado Amigo... pelo elogio... soh precisa ficar bom pra andar mesmo ...
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Dom 18 Set - 16:27:23
Que lindo cofre hein amigo ....
no final serviu o hidrovacuo do chevy 1974 ??
LuizAntonio
Idade : 49
Mensagem por LuizAntonio em Dom 18 Set - 16:36:15
Cupe1979_Potatow escreveu:Que lindo cofre hein amigo ....
Serviu sim... eu soh fiz um corte nele e encurtei 2 cm o suporte...
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Dom 18 Set - 18:48:58
Ficou lindo!
Esta usando os modulos originais da injeçao de omega/silverado?
LuizAntonio
Idade : 49
Mensagem por LuizAntonio em Dom 18 Set - 19:58:38
Ficou lindo!
Estou usando o Modulo da silverado mesmo...
gilrichardbr
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Dom 18 Set - 23:59:05
Luizão, não tem muito que comentar, o carro tá lindão MESMO! parabéns!!!
Agora entendo suas duvidas qto aqueles investimentos e minha opinião é a seguinte:
METE A MÃO NO CAIXA 2 E COLOCA O QUE TEM DE MELHOR, POIS O CARRO MERECE!
Também quero ver logo essa máquina de perto.
P.S. - Se vc deixar o J.Ricardo dar um rolezinho com seu carro, fique ciente que vai ver um "fritão", rsrs (Ele disse que faz isso em todo opala que anda, kkkk)
LuizAntonio
Idade : 49
Mensagem por LuizAntonio em Seg 19 Set - 7:25:38
gilrichardbr escreveu:Luizão, não tem muito que comentar, o carro tá lindão MESMO! parabéns!!!
Opa Gil... Obrigado valew...
quero por esse carro o mais rápido pra andar também ...
Mensagem por j ricardo em Seg 19 Set - 9:08:02
não acredita não... é intriga que o gil faz só porque no carro dele só saiu um "IC!"
LuizAntonio
Idade : 49
Mensagem por LuizAntonio em Seg 19 Set - 10:11:35
j ricardo escreveu:
rsrsrssr...
mas vou falar a verdade... se o meu carro ficar bom (nao quebra embreagem igual hoje)
Pode fritar sim...
Porque igual o GIL Falou não vou andar tipo "tiozinho"...
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Seg 19 Set - 12:36:54
j ricardo escreveu:
kkkk... "IC" é abreviação de a"IC"arai... rsrs
Mas fritar pneu com motor original, 3E e GNV não rola mesmo... é igual a dançar com a irmã (Não tem graça nenhuma!)
E quem ta andando igual "tiozinho" sou eu viu Luiz, rsrs
opala no sangue8
Modelo do carro : opala comodoro SL/E 1988
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 27/03/2012
Mensagem por opala no sangue8 em Dom 7 Out - 12:52:03
OLA amigo luiz PRECISO DE AJUDA stou colocando o motor de silverado no meu opala 87 stou com duvidas...se puder m ajudar desde ja AGRADEÇO...o motor da silverado sta completo com capa seca e motor de arranque minha duvida e se tenho q trocar o volante deste motor por uma de opala 6cc e se tem como eu usar o arranque da silver? tambem tenho duvidas sobre a parte eletrica da inje'cao como vai ficar no painel? se puder m ajudar ficarei muito grato.
LuizAntonio
Idade : 49
Mensagem por LuizAntonio em Dom 7 Out - 21:05:48
estou usando o motor de arranque do opala
e o volante do opala...
eu nao saberia te dizer se da pra usar o motor de arranque da silverado...
oque voce quer saber do painel ?????
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Sab 13 Out - 7:38:05
ok Luiz ja stou com o volante completo com embreagem do opala 6cc vou colocar esse no motor da silverado como vc disse...
quanto ao painel é se tenho q comprar algum instrumento ja que o motor é injeçao bom a duvida é se precisa colocar alguma coisa no painel para o motor funcionar. Obrigado pela dica do volante.
LuizAntonio
Idade : 49
Mensagem por LuizAntonio em Sab 13 Out - 8:42:25
opala no sangue8 escreveu:ok Luiz ja stou com o volante completo com embreagem do opala 6cc vou colocar esse no motor da silverado como vc disse...
coloquei uns relógios cronomac.
mas apenas por estética.
vai mandando umas fotos de seu projeto...
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Dom 14 Out - 12:11:09
ok nao tirei fotos ainda mas assim q tirar vou colocar algumas stou tirando as medidas de coxim ainda vou usar o agregado 4cc q stava mesmo...na verdade queria pintar o carro todo de preto (ele é branco) mas o duc só chega em janeiro por isso estou mexendo devagar...estava afim d fazer cromo na tampa do injetor mas aqui nao fazem nada nem pulem...
marcelomcg
Data de inscrição : 07/01/2013
Mensagem por marcelomcg em Seg 7 Jan - 8:09:43
Uma dúvida... o bloco do motor da silverado e do opala são os mesmo?
saida de escape e admissão?
LuizAntonio
Idade : 49
Mensagem por LuizAntonio em Seg 7 Jan - 8:22:38
marcelomcg escreveu:Uma dúvida... o bloco do motor da silverado e do opala são os mesmo?
AMIGO ACREDITO QUE SIM;;;
MAS EU USEI O DA SILVERADO
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 5:09:42
