Hoje à(s) 7:49:13 por FabioM
Hoje à(s) 7:46:37 por FabioM
49 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
LucasPiologo
Dimensionado com Coletor 3E
turcão
Modelo do carro : coupê 88
Mensagem por turcão em Seg 7 Mar - 14:27:46
sexta a noite fui buscar meu carro no eletricista.
até então ainda não tinha visto ele andando nem funcionado (o mecânico levou direto lá). O carro está em casa, mas vai voltar pro mecânico pra fazer as ultimas regulagens.
Minha duvida é: comprei o coletor 3E e coloquei uma DFV alcool. O coletor dimensionado que comprei tem aquela parada de aquecimento do coletor. O mecânico que montou meu motor não é o mesmo que está mexendo hj no carro. O mecânico antigo predeu essa base de aquecimento do coletor dimensionado no meu coletor 3E.
Quando fui pegar o carro no eletricista, quando dei partida nele saiu um barulho bem feio, tipo, parecia balancim quebrado e não pude identificar onde era. só fazia na lenta, assim que acelerava ele dava uma aliviada. Fiquei meio assustado com o barulho, mas daí lembrei do coletor... o mecanico atual me recomendou levar numa casa de escape pra tirar esse aquecimento.
No coletor 3E tem essa parte onde prende o aquecimento?? nesse coletor, corre o risco de vazar ar por baixo ligando o aquecimento?? e se corre o risco, o barulho é tão feio assim, tipo umas estaladas??
abraçoss
Re: Dimensionado com Coletor 3E
Mensagem por BANDIT em Seg 7 Mar - 16:26:37
Bem sobre o colotpor de 3E ...ele já tem o aquecimento .....( circulação de água ) , feito a flange pra 446 pode usar ele sem problemas....
quanto ao coletor de escape 6X2 os a a´lcool possuem esse cano que vai encaixado no coletor de alumínio do 446 .....não coletor de 3E o enciaxe não da certo ....
Eu nunca usei esse aquecimento do coletor de escape nos meu carros ......
Agora veja , se vc. só retirou aquele cano de aquecimento do coletor ficou um buraco lá né.....por onde está fazendo gás do escape.....
turcão
Mensagem por turcão em Qua 9 Mar - 6:44:01
BANDIT escreveu:Bem sobre o colotpor de 3E ...ele já tem o aquecimento .....( circulação de água ) , feito a flange pra 446 pode usar ele sem problemas....
não, eu ainda não retirei o aquecimento do coletor de escape... hoje vou ver se tiro e coloco uma solda nos buracos. Acho que o barulho está entre o aquecimento do escape e o coletor 3E, bem na junção dos dois... esse feriado dei uma funcionada nele e percebi isso. Será que esse vazamento de ar pode prejudicar a lenta do carro, pois não consigo dar lenta baixa nele, sempre fica oscilando entre 800 e 900 giros.
Mensagem por j ricardo em Qua 9 Mar - 13:01:17
tire fora esse aquecimento... com o tempo junta fuligem e se torna ineficiente...
o aquecimento que presta é a agua...
tire fora esse aquecimento de escape e tampe os buracos. uma dor de cabeça a menos pra você...
turcão
Mensagem por turcão em Qua 9 Mar - 13:07:33
e sobre a lenta... qual é a lenta ideal pro 6 cil com comando de omega... o meu fica oscilando de 800 a 900 giros.
Mensagem por j ricardo em Qua 9 Mar - 13:11:13
é de 800 a 900 mesmo... mas não deve oscilar muito não... o aceitavel é tipo 800-840-820-.... ou 900-880-920... quanto melhor o acerto mais estável fica...
turcão
Mensagem por turcão em Qua 9 Mar - 13:23:42
j ricardo escreveu:é de 800 a 900 mesmo... mas não deve oscilar muito não... o aceitavel é tipo 800-840-820-.... ou 900-880-920... quanto melhor o acerto mais estável fica...
nossa... então é bem alta a lenta dele!! pensei que ficasse em pelo menos uns 650 giros.
Vou te falar, a questão da oscilação tá me deixando louco... meu mecânico acha que o cara que fez o cabeçote não fez assentamento legal das válvulas... O problema é que foi outro mecânico que montou o motor.
O mecânico atual disse pra rodar um pouco com o carro, quem sabe assenta a valvula.
Mas eu ainda estou em busca de outra causa...
mas que o mtor balança na lenta, balança hein.
Mensagem por j ricardo em Qua 9 Mar - 13:36:55
É pode ser algo errado ou somente acerto...
é possivel deixar a lenta do 250-S por exemplo a 600rpm... não é o certo, mas dá... com 278 cópia da sobe certa vez consegui deixar com 500rpm.. com carburador 3E... só não deixei porque o alternador não tava carregando direito com essa lenta...
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 9:14:42
