14 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 13 Visitantes :: 2 Motores de busca
FTiengo
Como fazer um remendo e qual solda usar, MIG ou Oxi-Acetileno
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 7 Mar - 18:36:39
Como não estou mexendo no Opala devido a Marcia não estar bem, andei vendo/lendo uns cursos de Funilaria/restauração e decidi reforma um assoalho de porta malas
O problema é que uso Mig há algum tempo, mas nos cursos, vi que muitos restauradores tambem usam Oxi-Acetileno em suas reformas.
A Mig tem 2 problemas, um que é o retrabalho, esmerilhar o cordão, que pode demorar horas, e outro é que em solda com junta seca não tem como soldar sem adicionar material, como na Oxi-Acetileno e Tig por exemplo, mas tem uma grende vantagem, não ondula a chapa.
Na Oxi-Acetileno o problema é a ondulação da chapa, mas tem como soldar sem adicionar material ou pouco material, não necessitando de esmirilhadeira, basta coçar com uma lixadeira que fica bom.
Sendo assim qual solda é melhor para corrigir podres (remendos)?
Peguei o assoalho e fiz 2 remendos, um com Oxi-Acetileno e outro com Mig
O lugar a ser remendado
demarcando o corte
Depois de cortado
Preparando a remendo com uma tesoura esquerda
Colocado no lugar
Equipamento, Maçarico Soldox 201 com bico 2, pressão do Acetileno 0,5
Soldado de ambos os lados
Agora com a Mig, mesmo processo para preparar o remendo, Potençia 1 velocidade do aramre 2.7 + ou -, pressão do gas 8.
Remendo no lugar
Ponteando
Soldado
Remendos prontos
O remendo feito com a solda Acetileno, ondulou bastante a chapa fazendo que fosse rebatida, o que levou um certo tempo.
Na solda Mig, onde é possivel ver que esta mais liso, e retrabalho foi esmerilhar o cordão.
Pensei um pouco e fiz um novo teste, ponteei com a Mig, para fixar a chapa e finalizei com a Acetileno, a ondulação foi minima e o resultado bem satisfatorio, não sei se os funileiros usam um sistema parecido, mas gostei do resultado
Partes a serem remendadas
Remendos no lugar
Ponteado com a Mig
Finalizado no Acetileno
Depois de passado a lixadeira, bem mais rapido e com bom resultado
Agora só dar acabamento massa ou Estanho, mas isto é um outro topico
No final acho que vou usar as 2 que o resultado poderá ficar melhor, apesar que ainda estou aprendendo a soldar
Sds
Marcos
Rogerio Jesus
Idade : 56
Modelo do carro : Diplomata
Re: Como fazer um remendo e qual solda usar, MIG ou Oxi-Acetileno
Mensagem por Rogerio Jesus em Seg 7 Mar - 19:08:36
^Marcos^ escreveu:
Pois é Marcos tive oficina a uns 15 anos e usei sempre a solda de oxi-acetileno, a Mig so usei em soldas pesadas, acima de 4mm, o problema mais sério e a ondulaçao da chapa em partes lisas como folha de porta, lateral, capo. Nas partes onde existem frizos nao é tao problematico a oxi-acetileno vai melhor, eu hoje nao tenho nenhuma das duas soldas, mas pretendo comprar logo quem sabe esses testes que voce esta fazendo possa me ajudar a decidir qual das duas comprar.
Como vc falou que esta aprendendo a soldar quem sabe possa te dar uma dica sobre oxi-acetileno, para fazer uma solda mais uniforme e aquecendo menos as partes a serem fundidas, trabalhar com o bico "ponta azulada" na maior parte do tempo direcionado para o arame derrtento-o ao logo da "fissura" previamente aquecida a cada 10,20mm, volta com o bico "ponta azulada" e faz a fusao do arame com a chapa, caso nao queira usar massa ou estanho, pode repetir em mais uma camada, quando passar a lixadeira nao devera ficar os "buraquinhos" no local onde foi soldado, se preferir pode fazer de ambos os lados, a aparencia é de uma champa perfeita, ninguem sera capaz de reconhecer onde foi remendado.
Ahh, para soldar chapas lisas eu fazia um circulo com pano molhado em volta de onde ia soldar, isso nao impede a ondulaçao no local da solda, mas faz com ela nao saia de dentro do circulo. na minha época existia uma massa parea subistituir o "pano molhado" mas nunca usei.
Espero que ajude.
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 7 Mar - 19:16:43
Rogerio Jesus escreveu:
Espero que ajude.
Valeu Rogério, ajudou sim, toda informação é muito bem vinda,
A maior dificuldade que eu estava tendo era em relação a poça, pois nunca havia visto uma, como veio um amigo mneu funileiro aqui em casa, ele me mostrou e deu umas dicas, inclusive sobre o posicionamento do maçarico (para levar material) como a chama, Neutra ou puxando para redutora e Oxidante para corte ou soldar aluminio
Marcos
Mensagem por tabarbosa em Seg 7 Mar - 21:36:42
bom demais o topico... deu vontade de comprar uma solda e sair por ai... hehehehe
Marco Zanette
Modelo do carro : Opala 75
Mensagem por Marco Zanette em Seg 7 Mar - 22:41:55
nossa vc ia ser uma mão na roda pra eu e meu pai na lavoura, que nossas soldas não ficam tão bonitas assim AUIhAuihAiuhA
parabéns pela habilidade
shaolin01
Atualmente,"desOpalizado"
Mensagem por shaolin01 em Ter 8 Mar - 4:35:12
Muito bom você postar esse tópico,Marcos!
Desde aquele tópico do restauro do seu Opala branco que eu estou interessadíssimo nesse assunto,pois gosto das coisas no modo "faça você mesmo"...Já "mexi" com solda elétrica por conta minha,numa vez em que me deixaram sozinho em uma serralheria(e depois de muito ver o soldador trabalhar),confesso que não achei tão difícil. Com a leitura dos seus tópicos comecei a querer aprender esses tipos de solda também. Vai ser gratificante se eu estabelecer um nível satisfatório de trabalho,à ponto de poder mexer nos meus carros quando precisar.Qualquer dia me encorajo em fazer umas experiências,alugo o equipamento por uns dias e faço uns testes aqui. Posta mais alguma coisa sobre seus testes,eles são muito esclarecedores. Falow! OKK
luciano76
Cilindros : 4c
8c
Tipos de solda
Mensagem por luciano76 em Ter 8 Mar - 8:13:45
Então pessoal, estou procurando um funileiro pra começar o restauro do meu, mas ta difícil, o q achei aki q gostei do serviço quer me esfolar e trocar metade do carro, rss. Achei outro cara em outra cidade, gostei do serviço com preço legal, mas vi que ele trabalha só com solda oxi acetileno. É possível fazer um bom trabalho usando só esse tipo de solda?
Abraços!!
Rogerio Jesus
Idade : 56
Mensagem por Rogerio Jesus em Ter 8 Mar - 8:32:27
luciano76 escreveu:Então pessoal, estou procurando um funileiro pra começar o restauro do meu, mas ta difícil, o q achei aki q gostei do serviço quer me esfolar e trocar metade do carro, rss. Achei outro cara em outra cidade, gostei do serviço com preço legal, mas vi que ele trabalha só com solda oxi acetileno. É possível fazer um bom trabalho usando só esse tipo de solda?
Abraços!!
Com certeza, se o profissional sabe e esta acostumado com a oxi-acetileno nao tem problema algum, desde que seja um trbalho bem feito, eu mesmo vou restaurar o meu e recuperar o maximo possivel das peças originais, troca de peças so mesmo se for por outra original.
Até estou avaliando a possibilidade em voltar a ativa na funilaria e pintura, pois os profissionais que tenho encontrado da até medo de chegar perto, somente um que gostei, mas pediu 15mil pra fazer lata e pintura, sem montagem, estofaria, eletrica e mecanica ele nem mexe, o preço vale cada centavo, vi uns carros na oficina dele que eram de babar, mustang, trans-am, como ele me disse, o serviço fica melhor que quando sai da fabrica, mas prefiro eu mesmo fazer, sai bem mais em conta
tHiago Soares
Opala Comodoro 1979
Cilindros : 4cil, 4cil
Mensagem por tHiago Soares em Ter 8 Mar - 19:54:18
Muito bom o tópico Marcos, bem esclarecedor.. quando eu conseguir comprar o meu opala eu e meu pai vamos restaurar. Meu pai ja trabalhou com funilaria e pintura, mas faz um tempo ja.. ele esta meio enferrujado agora. Eu li muito seus tópicos.. e vai ser de grande ajuda! Parabéns, e continue assim OKK
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 13 Mar - 21:09:00
A outra solda já ficou um pouco melhor, mas ainda falta muito, pelo menos o assoalho do porta malas já esta pronto
um remendo no fundo da caixa de estepe
a solda já melhorou um pouco
a peça pronta
Tiagopala
Masculino Número de Mensagens : 134
Modelo do carro : caravan 88 sl
Mensagem por Tiagopala em Dom 13 Mar - 21:23:32
e com eletrodo revestido dá para soldar vou começar um curso na quarta! abraço e belo serviço!
Rafhael
Modelo do carro : .
Opala Especial 74 Branco
Opala SS6 72 Laranja
Blazer 4x4 Americana
BMW e46 M3 Coupe e Cabrio
Cilindros : 151/350/262/
Mensagem por Rafhael em Seg 14 Mar - 7:21:51
Olha Marcos tambem estou trabalhando em um assoalho do porta malas...
Quando não estava mais procurando achei um Opala 89 Sle batido de frente livre de ferrugem
no qual irei os assoalhos enfim...
Retirando as partes que não irei aproveitar percebi como seria complicado e complexo realizar a instalação do assoalho do porta malas tendo em vista a caixa de roda que é ponteada bem na meia lua internamente... não sei se você intendeu bem a minha duvida mais creio que deva saber bem do trabalho que dar pois vc tambem teve que desplugar o assoalho todo...
Dai esse assoalho vc vai utilizar no opala branco né? como vc pretende fazer essa junção proxima a caixa de roda??
Nossa o aspecto destas peças que vc dar um trato é muito bacana!
Parabens! Desejo melhoras a Marcia
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 14 Mar - 10:29:57
Tiagopala escreveu:e com eletrodo revestido dá para soldar vou começar um curso na quarta! abraço e belo serviço!
Eletrodo revestido, esqueçe, alem de muita escoria, tem que ser bom para não furar a chapa fina, e o cordão fica alto, para esmerilhar dá muito trabalho.
Rafhael escreveu:
Obrigado,
eu abri as curvas, pois tinha um pouco de ferrugem, tranquilo para colocar.
sds
Marcos
Rafhael
Modelo do carro : .
Mensagem por Rafhael em Seg 14 Mar - 10:35:57
^Marcos^ escreveu:
Rafhael escreveu:
Obrigado,
sds
Marcos
Puts tudo na sua mão é facil hehe
Mais dai vc vai retirar o curvão da roda por completo? dai tem que desprender o suporte do banco traseiro tambem desplugar do curvão externo? foi necessario retirar a lateral tambem??
abraços!
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 14 Mar - 11:47:33
Rafhael escreveu:
abraços!
Não é a curva externa que fica sobre o assoalho e sim a curva interna, é só despontear a parte da curva até a emenda do assoalho que fica proximo ao parafuso do amortecedor
shaolin01
Mensagem por shaolin01 em Ter 15 Mar - 1:55:14
Olá,Marcos. Tenho cá umas dúvidas quanto ao manejo do equipamento,no que se refere à regulagem.
Por exemplo,como eu defino (no caso da mig) a pot6encia da máquina e a velocidade do arame para uma solda correta?
No caso da oxi,como saber qual a regulagem da chama e os bicos corretos a serem utilizados?
E por último,existem diferentes varetas pra solda na oxi,ou são todos do mesmo tipo?
Desde já,agradeço muito se puder dar uma ajudinha nestes quesitos. OKK
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 15 Mar - 7:57:34
shaolin01 escreveu:Olá,Marcos. Tenho cá umas dúvidas quanto ao manejo do equipamento,no que se refere à regulagem.
Olá, não sou um expert em soldas, mas vou tentar responder
Na solda Mig, vc sempre ao iniciar uma solda deve pegar uma retalho de chapa de mesma espessura da que será soldada, e começar o teste sempre com potencia baixa, e velocidade do arame comecando por 2.
Vc dá um ponto, e vê os resultados:
Teve penetração? a altura do cordão deve ser a mesma de ambos os lados!, se sim a potencia esta ok, se a parte de cima ficou maior que a parte de baixo, a potencia esta baixa, se a chapa furou a potencia esta alta.
O ruido da solda perece de bacon fritando? se sim a velocidade do arame esta ok, se o arame esta sumindo,com um ruido de curto circuito a velocidade esta baixa, se a solda fica pulando, soltando escoria e quebrando o arame a velocidade esta alta.
em media uso o seguinte
lataria do opala chapa 20, potencia 1
reforços da caixa chapa 17 e 16, potencia 2
longarina chapa 14 (se não me engano) potencia 3
shaolin01 escreveu:
No acetileno existem 3 tipos de chamas
Redutora ou carburante + acetileno que oxigenio
Neutra mesma quantidade de ambos os gases
Oxidante, mais oxigenio que acetileno
No aço carbono dos carro usamos chama neutra,
Tambem devemos levar em consideração a extensão a ser usada (bico) pois existem bicos diferentes para espessuras de chapa diferentes.
Existem diversos tipos de varetas, aço carbono, aluminio, preta latão etc...
Meu maçarico é o Soldox 201 da White Martins e para ele tenho 3 extensões (bicos)
2 para chapas de 03 a 05 mm
4 para chapas de 05 a 08 mm
6 para chapas de 08 a 1,5 mm
como eu faço o corte do remendos com cortadeira ou tesoura, deixando a junta seca (colada) eu estou usando vareta fina para iniciar a solda e depois não adiciono material, só fundo as 2 chapas, para que a solda fique mais fina e com um boa aparencia não necessitando de usar a esmerilhadeira, somente uma passada de lixadeira.
bom é isto, caso queira se aprofundar nos processos de soldadem, recomendo a leitura sobre a solda Tig que funciona com arco eletrico como a Mig mas tem a vantagem de soldar sem adição ou com adição controlada, diferente da Mig que sempre adiciona material ao soldar.
Estou usando acetileno para emendar chapas e para fazer remendos artesanais e a Mig para fixar as partes, e soldar partes estruturais ou chapas mais grossas onde é necessário uma maior resistencia.
Sds
Marcos
shaolin01
Mensagem por shaolin01 em Qua 16 Mar - 3:35:55
^Marcos^ escreveu:
Por exemplo,como eu defino (no caso da mig) a potência da máquina e a velocidade do arame para uma solda correta?
shaolin01 escreveu:
Sds
Marcos
Marcos,se você ainda não é expert,está bem próximo de se tornar um,rsrs! Não tenho palavras para agradecê-lo pelas explicações,com respostas objetivas e claras como águas cristalinas! Nota-se aí o porque da qualidade que você impõe aos trabalhos que se propõe a fazer pra si em seus carros!
Melhor que isso só mesmo se soldasse pra mim,hehehe.
Brincadeiras à parte,meu muito obrigado,suas respostas desanuviaram minhas dúvidas perfeitamente! Valeu! OKK
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 16 Mar - 9:57:08
shaolin01 escreveu:
Eu que agradeço, precisando e estando ao meu alcançe, tamos ai
Marcos
Mensagem por j ricardo em Qua 16 Mar - 10:53:11
Hummmm... bela aula! parabéns, Marcos!
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Qua 16 Mar - 14:23:33
Conhecimento é universal.
Tá aí o Marcos pra não deixar dúvidas.
Que Deus continue iluminando, a ti, sua esposa e família.
Parabéns!
1 forte abraço! OKK
kimataro
Modelo do carro : chevette tubarão 1975 amarelo
fusca 1969 a 18 anos na familia
moto yamaha rd 135z 1988
Data de inscrição : 16/02/2010
Mensagem por kimataro em Seg 21 Mar - 12:15:08
marcos, e no caso da solda tig, eu nao vejo o pessoal usar na funilaria de carros, parece q ela é melhor em soldas mais finas , é pelo preço do material q quase ninguem usa?
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 21 Mar - 13:08:10
kimataro escreveu:marcos, e no caso da solda tig, eu nao vejo o pessoal usar na funilaria de carros, parece q ela é melhor em soldas mais finas , é pelo preço do material q quase ninguem usa?
O conjunto Tig, é mais barato que a Mig, só que não tem tanta portabilidade quanto a Mig, que é um carrinho que leva a maquina e o cilindro para proximo ao veiculo, o caro da Tig é a Tocha mas que tem grande durabilidade, a Tig pode ser usada para chapas finas ou grossas, aço carbono, aluminio, ferro fundido, inox e etc...
e na Tig se usa as duas mãos para soldar
Sds
Marcos
sergio ureka
Modelo do carro : caravan l 87
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 21/07/2008
Mensagem por sergio ureka em Qui 25 Ago - 22:24:09
gostei demais deste topico,tenho a pretençao de fazer um curso especifico de funeca e solda,mas ta osso,no futuro quero fazer,mas enquanto isso vou aprendendo aqui com voçeis,obrigado gente por me da tanta informaçao,e ainda por cima sao tudo opaleiro doente igual eu,a diferença e q eu nao manjo nadaaaaaaaaaaaaaaaa,mas ta valendo valeu gente ,e parabens ao marcos pela sabedoria
sergio ureka
Cilindros : 4 cc
Mensagem por sergio ureka em Qui 25 Ago - 22:25:26
shaolin01
Mensagem por shaolin01 em Dom 28 Ago - 17:35:25
Deleta o repeteco. E Mantenha o objetivo que você logo fica fera no que deseja aprender!Boa sorte!
Dhiego Michel
Mensagem por Dhiego Michel em Seg 29 Ago - 8:12:16
Caraca véio!!! Vc é PHODA mesmo!!!
Já tá MASTERISANDO a técnica!!! Qualquer dia vou à sua casa para aprender com vc!!
Parabéns! Mais um ótimo tópico!
Mensagem por RN_Willemann em Qui 15 Set - 18:27:51
Aproveitando o tópico, estou montando um diferencial curto para o meu carro, e o mesmo será solda (blocado 100%) e estou em dúvida como fazer, tenho máquina TIG disponível, só nao sei quais materias usar para ficar um solda forte, em minha empresa soldamos alumínio, o equipamento pode ser o mesmo ?
não sou o soldador, por isso nao entendo do equipamento muito.
E na mig, como fazer e com quais componentes ?
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 15 Set - 20:51:11
RN_Willemann escreveu:Aproveitando o tópico, estou montando um diferencial curto para o meu carro, e o mesmo será solda (blocado 100%) e estou em dúvida como fazer, tenho máquina TIG disponível, só nao sei quais materias usar para ficar um solda forte, em minha empresa soldamos alumínio, o equipamento pode ser o mesmo ?
Vc pode soldar na Tig, só que o gás é mistura de argonio com co2 e a vareta é para aço carbono
Mensagem por RN_Willemann em Sex 16 Set - 19:21:19
Marcos
pra que ser a finalidade do Co2 ?
só com argônio nao da pra soldar ?
obrigado pelas dicas
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 16 Set - 19:50:46
RN_Willemann escreveu:Marcos
para soldar aço carbono só com mistura
roberligervasio
Cilindros : 6 cilindros 4100
Mensagem por roberligervasio em Dom 1 Jan - 12:47:06
salve galera .....a minha duvida é o seguinte quantos metros de mangueira é recomendado para solda de oxigenio pois uns dizem que quanto menos mangueira a tendencia é nao perder pressao e nem material isto confere
Henrique Woiski
Modelo do carro : Chevrolet Opala 1976
Cilindros : 4c 2500
Mensagem por Henrique Woiski em Qua 8 Ago - 11:04:38
É possível fazer um acabamento muito superior com a TIG, tanto em chapas, chassis, tubos e etc... O ruim da Oxi-acetilenica é que além da possibilidade de indular a chapa há o depósito de oxigênio sobre o ponto soldado, justamente o fator oxidante dos metais,dando em consequencia o enferrujamento do ponto soldado
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 8 Ago - 11:42:47
Henrique Woiski escreveu:É possível fazer um acabamento muito superior com a TIG, tanto em chapas, chassis, tubos e etc... O ruim da Oxi-acetilenica é que além da possibilidade de indular a chapa há o depósito de oxigênio sobre o ponto soldado, justamente o fator oxidante dos metais,dando em consequencia o enferrujamento do ponto soldado
A Tig realmente é uma solda muito boa, pois alem de ter o gas para proteger a poça vc controla a adição de material de acordo com a necessidade ao contrario da Mig/Mag.
Mas a grande maioria das maquinas Tig não tem portabilidade, é dificil da carregar de um lado para o outro na oficina/garagem, coisa que a Mig/Mag tem de sobra e a oxi-acetilenica tambem, devido ao grande tamanho das mangueiras.
Henrique Woiski
Cilindros : 4c 2500
Mensagem por Henrique Woiski em Qua 8 Ago - 12:03:03
Existem maquinas Tig bem portáteis, na questão das mangueiras isso meio que independe, penso em adquirir uma multiprocessos (mig mag tig e elétrica na mesma maquina)
Henrique Woiski
Cilindros : 4c 2500
Mensagem por Henrique Woiski em Qua 8 Ago - 12:34:33
o problema é que poucas pessoas realmente possuem conhecimento sobre soldagem, e menos ainda sobre o processo TIG=/
kelvisson
Número de Mensagens : 470
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Mensagem por kelvisson em Qua 8 Ago - 17:37:39
Eu sempre utilizei a oxi acetileno e sempre obive bons resultados.
Utilizo o maçarico condor (não lembro o modelo) bico nº2, oxigenio 2 bar e 1,5 acetileno, solda q é uma maravilha...rsrs
Depende tbm da mão do soldador e da regulagem correta da chama.
Valeu
Mensagem por wyllerson punk em Qua 8 Ago - 17:51:41
to comprando uma acetilenio aos poucos, so falta os cilindros e o maçarico, valvulas e detalhes ja ta na mao...... vou ter q aprender a soldar minhas paradas tambem
kelvisson
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
F-1000 ss 1991
Mensagem por kelvisson em Qua 8 Ago - 19:16:31
wyllerson punk escreveu:to comprando uma acetilenio aos poucos, so falta os cilindros e o maçarico, valvulas e detalhes ja ta na mao...... vou ter q aprender a soldar minhas paradas tambem
É o melhor investimento q vc faz, pelo menos pra mim foi.
Uma dica, se for comprar o maçarico compre um bom, de preferencia white martins, ou condor.
pq comprei um de uma marca fuleira e deu problema de vazamento em todos os tres q troquei.
Valeu
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 8 Ago - 19:34:23
Henrique Woiski escreveu:Existem maquinas Tig bem portáteis, na questão das mangueiras isso meio que independe, penso em adquirir uma multiprocessos (mig mag tig e elétrica na mesma maquina)
Henrique Woiski escreveu:o problema é que poucas pessoas realmente possuem conhecimento sobre soldagem, e menos ainda sobre o processo TIG=/
Quando me refiro a portabilidade, não quiz dizer em relação ao tamanho das maquinas, pois se a maquina for muito portatil, poderá não ter a potencia desejada para alguns tiopos de trabalho.
Me refiro que a Tig poderia ser parecida com as Mig/Mag, possuir um carrinho que movimenta a maquina e o cilindro de gás, já que as tochas não são muito longas e o cabo terra não pode ser muito longo e nem ficar distante do local a ser soldado, senão a criação do arco fica prejudicada.
Sds
Mensagem por wyllerson punk em Qua 8 Ago - 19:58:14
kelvisson escreveu:
Valeu
opa, nao sabia q tinha marca fuleira, vou ver isso na hora de comprar, valeu.... OKK
WjrCoupe75
Modelo do carro : Opala coupe 75
Data de inscrição : 21/10/2011
Mensagem por WjrCoupe75 em Qui 14 Mar - 16:30:52
Boa tarde rapaziada, to com duvida sobre qual seria a melhor pressão e bico pra soldar a lateral do opala no acetileno sem ondular as chapas, preciso trocar o remendo da sobre roda e caixas de ar , testei a solda numa chapa fina mas ta ondulando bastante, fiz alguns pontos de soldagem de 1 em 1 cm até então tudo normal, mas qdo vou completar os espaços com solda a chapa trabalha.
segue foto do latão
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/255/20130313183049.jpg/
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 15 Mar - 8:02:34
WjrCoupe75 escreveu:Boa tarde rapaziada, to com duvida sobre qual seria a melhor pressão e bico pra soldar a lateral do opala no acetileno sem ondular as chapas, preciso trocar o remendo da sobre roda e caixas de ar , testei a solda numa chapa fina mas ta ondulando bastante, fiz alguns pontos de soldagem de 1 em 1 cm até então tudo normal, mas qdo vou completar os espaços com solda a chapa trabalha.
segue foto do latão
Colega,
Soldar com maçarico, vai ondular a chapa de qualquer forma, o que devemos fazer é prourar ondular menos.
Não acho que a importancia esta na pressão do acetileno ou oxigenio (pressão errada implica em solda ruim ou dificil fusão) mas o bico tem grande importncia nesta parte do processo.
a posição do bico deve ser em torno de 45º para não aquecer demais a chapa em volta da poça.
colocar material para não permitir o aquecimento da chapa em volta da solda tambem ajuda, como jornais molhados, principalmente em laterias e peças grandes.
eu uso bico 2 no maçarico Soldox 201 para remendos e acho o resultado aceitavel, sempre que possivel não adiciono material ou adiciono só no inicio e vou levando com a maçarico.
para troca de caixa e/ou peças ponteadas não uso maçarico, pois como a travessa de reforço é bem mais grossa que a caixa, em geral o ponto não tem a resistencia necessaria, já qie é mais dificil criar a poça na chapa mais grossa sem furar a chapa mais fina da caixa, nestes caso uso Mig.
Marcos
Mensagem por RN_Willemann em Seg 15 Jul - 12:18:24
Marcos, quero comprar uma solda para resturar meu opala, trocar caixas de ar, alguns remendos artesanais no cofre, assoalgo, painel traseiro.
Maioria chapa fina, estou com muita vontade de comprar acetileno porque gosto de fazer as coisas do modo antigo e tal, acho legal, OU uma mig sem gas (com gas é muito caro e pra mim acho que nao vai valer a pena), oque voce recomenda ? sobre enferrujar, se soldar com maçarico e proteger com fundo por dentro e por fora evito bastante a ferrugem correto ?
obrigado.
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 15 Jul - 17:32:14
RN_Willemann escreveu:Marcos, quero comprar uma solda para resturar meu opala, trocar caixas de ar, alguns remendos artesanais no cofre, assoalgo, painel traseiro.
obrigado.
Olá
Atualmente uso para remendos oxi-acetileno, e para fixação de caixas, peças, laterais, folhas de porta etc.. a solda Mig
Reparos em longarinas Mig, inclusive ontem fiz um suporte para sustentar a carroceria durante a reforma e usei só a Mig
Mas sabemos que a maiorias das oficinas usam oxi-acetileno para quase toda a reforma, sendo assim se for para indicar eu indicaria uma Oxi-acetileno ppu com maçarico Soldox 201, as Mig sem gás não acredito que seja uma boa opção, apesar que alguns colegas usam, fazem uns pontos horriveis e dizem que esta bom, pode ser que o bom para mim não seja o bom para alguns colegas e vice e versa.
[]'s e boa sorte
Mensagem por RN_Willemann em Seg 15 Jul - 20:32:46
obrigado por relatar o conhecimento que vcê conquistou na prática e usando as tecnologias.
e como anda o pretao ?
Mensagem por RN_Willemann em Seg 15 Jul - 20:34:38
Apareceu um kit FAMABRAS, será que a marca é confiável ? cilindros pequenos, valvulas, carrinho e maçaricos com 3 bicos mais um pouco de arame por um bom preço.
será que vale arriscar ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-493895388-conjunto-solda-oxi-acetileno-millennium-_JM#questionText
posso buscar em maos e nao pago frete, talvez consigo baixar um pouco ainda....
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 16 Jul - 7:43:50
RN_Willemann escreveu:obrigado por relatar o conhecimento que vcê conquistou na prática e usando as tecnologias.
Estou preparando o ambiente para fazer a funilaria, fiz o suporte, jé desmontei todo o o opala que comprei para usar as peças, comprei outras, falta agora as rodas do suporte, que pretendo instalar no proximo final de semana se der tempo
RN_Willemann escreveu:Apareceu um kit FAMABRAS, será que a marca é confiável ? cilindros pequenos, valvulas, carrinho e maçaricos com 3 bicos mais um pouco de arame por um bom preço.
O kit parece ser bom, não conheço a marca, é parecido com o meu, não vi a marca do maçarico, mas se estiver em ordem, sem problemas, só a valor que achei um pouco alto, já que o mesmo kit novo esta por 1580,00 na lojadomecanico.
Marcos
Mensagem por RN_Willemann em Sex 9 Ago - 18:32:23
Amigos, qual a diferença entre 200 e 201 ?
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 9 Ago - 18:45:36
RN_Willemann escreveu:Amigos, qual a diferença entre 200 e 201 ?
Tamanho do maçarico, 200 é menor
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 4:20:04
